ein kurzer Bericht, wie mein Sonnenteleskopumbau vorangeht.
Ich habe den 225mm Uni vollständig abgebaut und die Antriebe der Montierung mit neuen Motoren und Getriebe ersetzt. Damit ist es möglich, die FS2 Steuerung im 30 Volt Betrieb zu fahren. Eine Rutschkupplung ist dann, bedingt durch die schnelle Goto Geschwindigkeit, nicht mehr notwendig.
Z.Z. sieht es so aus, als würde der 225mm Unigraph als Zwischenlösung mit neuen sekundären Strahlengang wieder angebaut werden, solange das neue Teleskop gebaut wird. Zukünftig wird anstelle des 9 Zöllers FH ein 16 Newton - Unigraph werkeln.
Mein 12 Zoll Projekt ist leider gestorben, weil die 30cm Linse nicht geliefert werden konnte. Angeblich war das Flintelement kurz vor Fertigstellung zerbrochen. Ok. man soll die Steine nehmen, welche einem in den Weg geschmissen werden, um damit eine Treppe zu bauen. Das mache ich mit dem 408mm Unigraphen! Vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, dass die 12 Zoll Linse nicht geliefert wurde. Meines Wissens wird das 16Zoll Ha-Sonnensinstrument, das größte Halphateleskop unter den Amateuren sein, als Newtoninstrument hat es sowie einen "usp". Es wird neben H alpha sicher auch CaK und 430nm Bilder liefern. Einige Herausforderungen, wie starke Telezentrik, Komakorrektur, Hitzestop, sind noch zu meistern. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass es klappen wird. Allerdings, für das Seeing kann ich nichts. Ein bezahlbares Seeingkorrektursystem müsste her. Sicher ein zukünftiger Markt ähnlich der Etalonentwicklung!
Am Wochenende wird der RA Motor angebaut und der Probebetrieb gefahren. Der 225mm Tubus kommt als nächstes an die Montierung mit schon an den 16 Zöller angepassten sekundären Strahlengang. Es dient sozusagen als Testinstrument. Parallel arbeite ich am Newtonunigraph und der Aufstellung der SW 240 im hinteren Garten. Puh, eine Menge zu tun.
Anbei ein paar Bilder. Das dritte Bild zeigt den Größenvergleich zwischen altem und neuen Motor.
PS: Hoffentlich regt sich der Administrator nicht so sehr auf, weil keine Sonnenbilder gezeigt werden. Ich denke aber der Beitrag passt hier besser als im Selbstbauforum.
update1:
Heute habe ich zum ersten mal den 16 Zoll Carbontubus auf die Montierung aufgesattelt. Er dient zunächst als normaler Newton bis der Eingangsfilter da ist. Das kann eine Weile dauern. Ich habe mal provisorisch die optische Bank des sekundären Strahlengangs vom 225mm Uni auf den Tubus draufgestellt. Zukünftig wird dieser sicher noch mechanisch verbessert werden.
Der Spiegel wurde bei Befort neu belegt. Mal sehen wir er sich als normaler Newton macht. Gleichzeitig kann ich auch die Justierung des Spiegelsystems kennenlernen. Bei meinem alten Aufbau war diese sehr anfällig gegenüber Tubusschwenks. Das darf jetzt nicht mehr passieren, denn die Etalone zeigen schonungslos, ob der Strahlengang schief ist oder nicht. Wenn ich den Normalnewton "satt" habe, werde ich vielleicht die Deklinationsachse vollkommen auseinandernehmen. (mit verspannten Kegelrollenlager). Auch hier hat der Zahn der Zeit am Maschinenfett genagt. Es ist mächtig hart geworden. Bisher habe ich die Arbeit noch gescheut. Ich habe mit Kugellagereinbau wenig Erfahrung.
Die jetzigen Rohrschellen (Multiplex) sollen auch ausgetauscht werden. Diese sind zwar sehr robust und stabil, stellen aber ein Hindernis für den Sekundärstrahlengang dar. Zukünftig werden die Rohrschellen den Tubus nur zur Hälfte umfassen.
Anbei ein paar Bilder vom Stand der Dinge.
Einige zeigen eine Möglichkeit, wie die letzte Ausbaustufe des Uni aussehen könnte. Ich hatte dies zum ersten mal beim Südbrandenburger Sternfreundetreffen vorgestellt.
cs Harald
http://www.unigraph.de
