Besucher jetzt online : 138
Benutzer registriert : 21785
Gesamtanzahl Postings : 1073807
 Beobachterforum Sonne
 Farbenkontrastpolarisationshelioskop ist fertig
Unigraph
2562 Beiträge
Erstellt am: 21.02.2019 :  22:39:18 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Unigraph's Homepage  Antwort mit Zitat
ich habe heute mein neues Weißlichtinstrument fertiggestellt. Als äußere Verkleidung nahm ich die Reste vom weißbeschichteten Aludachblech der Sternwarte. Die Kanten wurden mit Aluprofilen vom Baumarkt abgedeckt. Jetzt muss es nur noch vom Handwerksdreck (Klebereste, Bleistiftrisse...) befreit werden, damit es auch schick aussieht.
In einer kurzen Wolkenlücke konnte ich die Wirkung gut testen. Es klappt prima. Am Wochenende werde ich das Bino anzuschließen. Bisher habe ich das Instrument auf monokulare Beobachtung ausgelegt. Durch Einbau eines Barlowelements (2fach von Celestron) sollte man auch mit dem Bino in den Fokus kommen. Anbei ein paar Fotos vom Zusatzinstrument.
Obwohl die meisten Beobachter sicher die Funktion kennen dürften, hier eine kurze Beschreibung.
Das Licht wird durch das Pentaprisma (welches nicht verspiegelt ist) zweimal umgelenkt, wobei es jedesmal an Helligkeit verliert. Das meiste Licht (und damit Hitze) trifft auf einen hinter dem Prisma angeordneten Spiegel, welcher den Strahl nach unten vom Beobachter weg lenkt. Das Licht welches das Pentaprisma verlässt, ist teilweise polarisiert. Es trifft auf den "Polarisationsfilter 1" welcher gegen den "Polarisationsfilter 2" verdreht werden kann. Damit wird ein Farbwechsel erzeugt (vom Blau zu gelb), je nach Stärke der Verdrehung. Die beiden Polarisationsfilter1 und 2 sind in einer mechanischen Einheit verbaut, welche wiederum sich gegen das Pentaprisma verdrehen lässt. Damit stellt man die Helligkeit des Bildes ein, ohne die Farbe zu ändern. Somit hat der Beobachter die Möglichkeit, die feinsten für ihn wahrnehmbaren Kontrastnuancen einzustellen. Am besten funktioniert dies visuell mit angeschlossenen Binokular.
Die heute üblichen Herschelprisma nutzen nur eine Reflexion an einer unbelegten Glasfläche aus. Zur Vermeidung von Doppelbildern sind diese Prismen als Keil ausgeführt. Hier ist das zur Verfügung stehende Licht noch intensiver ( etwa 5 %) und muss durch Graufilter weiter reduziert werden. Zur Fotografischen Beobachtung sind diese Herschlprismem aufgrund der kürzer möglichen Belichtungszeit dem Sonnenpentaprisma im Vorteil. Ich habe beide Möglichkeiten als Vergleich hier. Visuell nutzte ich bisher immer das Sonnenpentaprisma aufgrund der sehr kontrastreichen Abbildung.
Anmerkung zur Skizze:
Diese soll nur den groben Strahlengang zeigen. Die Ein- und Ausfallwinkel der Lichtstrahlen stimmen nicht.
cs Harald
www.unigraph.de
Bearbeitet von: Unigraph am: 21.02.2019 22:58:00 Uhr
Beloptiker
133 Beiträge
Erstellt  am: 21.02.2019 :  23:42:07 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Beloptiker's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Harald,
endlich hat man Zeit im Minimum der Sonneaktivität was zu basteln oder? Verwendest Du einen linearen und einen zirkularen Polfilter zusammen für die Einstellung der Farbe?
Oliver
https://beloptik.de
Unigraph
2562 Beiträge
Erstellt  am: 22.02.2019 :  16:43:21 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Unigraph's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Oliver,
ob die Filter linear o. zirkular sind weiß ich nicht. Die Effekte funktionieren bei mir mit jedem Polfilter, auch ältere Modelle (welche meist linear sind). Auf den Farbwechsel dürfte die Lambda 4 Platte in zirkularen Filter keinen Einfluss haben.
Ich werde weiter verschiedene Versuche fahren. Z.Z. gefällt mir die Anordnung mit zwei Polfiltern am besten. Drei Polfilter steigern den Farbeffekt noch. Weiterhin testen werden ich verschiedene helle Farbfilter (gelb, blau oder grün...). Es soll aber noch auf jedem Fall ein Farbwechsel sichtbar sein, d.h. enge Farbinterferenzfilter sind kontraproduktiv, was ich schon an einem Deepsky Hbetafilter gesehen habe. Da kann man dann nur noch die Helligkeit einstellen.
Ich freue mich, dass mein altes 6 zölliges FH Objektiv noch eine sinnvolle "Heimat" bekommen hat. Es ist wirklich sehr gut in der Abbildungsleistung. Das habe ich vor zwei Wochen gesehen, als bei höchster Vergrößerung das Sternscheibchen mit den Beugungsringen wie ausgemeißelt da stand. Da hätte ich meinen 16 Zöller am Mond gut einsetzten können. Z.Z. hapert es da noch an der Säule.
cs Harald
www.unigraph.de
Avier50
1032 Beiträge
Erstellt  am: 23.02.2019 :  07:57:59 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Harald,
da hast du wieder etwas Interessantes in die Praxis umgesetzt! Ich selbst beobachte seit über 30 Jahren mit einem Polarisationshelioskop (ich nenne es nicht Herschelkeil, weil ein umgedrehtes Zenitprisma drin steckt) und zwei nachgeschalteten Polarisationsfiltern. Der erste ist auf maximalen Durchlass gedreht, der zweite drehbar für eine passende Bildhelligkeit. Also die 5% Variante. Nun ist der bläuliche Farbumschlag ganz kurz vor der maximale Auslöschung ja bekannt. Hat das etwas mit deiner Konstruktion zu tun? Wenn ich bei mir den ersten Polfilter drehbar mache und den zweiten fest, könnte ich den von dir genannten Effekt auch sichtbar machen? Die etwas höhere Bildhelligkeit durch die Reflektion an nur einer Fläche beim umgedrehten ZP könnte ja mit einem Graufilter kompensiert werden. Oder müssen beide Polfilter separat drehbar sein?
Meine beiden sind uebrigens linear polarisiert.
Viele Gruesse
Unigraph
2562 Beiträge
Erstellt  am: 23.02.2019 :  08:29:44 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Unigraph's Homepage  Antwort mit Zitat
Moin Andreas,
ich habe gestern Abend alle mir zur verfügungstehenden Polfilter (Stück) auf Farbwechsel durchprobiert. Es klappt bei den meisten nur bei 2 Filtern geht es nicht. Woran dies liegt, kann ich jetzt nicht fundiert sagen. Da müsste ich mich erstmal in die Theorie von Analysator (okularzugewendete Polfilter), Polarisator(Pentaprisma) , doppelbrechendes Medium (Polfilter zwischen Pentaprisma und oberen Polfilter), Dichroismus reinarbeiten.
Praxis:
Probiere mal folgendes, nimm die beiden Polfilter raus und drehe einen von beiden um. Schaue durch was passiert. Wenn du Glück hast, siehst du einen Farbwechsel bei Verdrehung der Filter zueinander. Wenn das passiert geht allerding die Helligkeitsdämpfung mit dieser Polfilteranordnung nicht mehr. Das müsstest du dann über Graufilter oder einen dritten Polfilter ausgleichen. Mein Pentaprisma polarisiert ja das Licht teilweise. Dies nutze ich dann aus, um die Helligkeit einzustellen. Deine 45° Anordnung bringt kein polarisiertes Licht zu Stande. Der maximale Polarisationseffekt tritt beim Brewsterwinkel ein und ist abhänig von den Brechungsindizes der Medien (bei uns Glas und Luft). Ich glaube der dürfte so um die 56° liegen.
Probier einfach unterschiedlich Anordnungen der Polfilter aus.
cs Harald
www.unigraph.de
KPS-privat
79 Beiträge
Erstellt  am: 23.02.2019 :  10:49:43 Uhr  Profil anzeigen  Besuche KPS-privat's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Harald.
Hast Du auch an Deine Augen gedacht ? Bei der hier dargestellten Konstruktion kommt m.E. noch viel zuviel IR am Okular an. Ich würde da noch einen KG3 nachschalten.
cs aus Ebsdorf
www.gartensternwarte.de
Beloptiker
133 Beiträge
Erstellt  am: 23.02.2019 :  12:47:51 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Beloptiker's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Harald,
ich kenne den Farbeffekt bisher am deutlichsten nur bei der Kombination linearer- mit zirkularem Polfilter. Der zirkulare hat ja die L/4 Platte/Folie mit drin.
Evtl. spielt für die Farbwiedergabe das Herstellverfahren (Käseman, Typ Berotar,... etc.) der linearen Polfilter eine Rolle. Auf alle Fälle beinhalten alle einen Folienpolarisator laminiert zwischen zwei Glasplatten. Es gibt da verschiedene Folien mit Polarisationseffekt aus Zellulosehydrat, PVA etc.
Bei sehr hochwertigen Polfiltern ist eigentlich eine farbneutrale Abbildung gewünscht. Den von Andreas beschriebenen bläulichen Farbumschlag kann ich bei eher preiswerten Polfiltern beobachten. Bei kurzen und/oder längeren Wellenlängen funktioniert die Polarisierung weniger gut bzw. der Polarisationskontrast ist geringer. Das gleiche lässt sich beobachten bei sehr stumpfen Strahlenkegeln wegen der unterschiedlichen Einfallswinkel des Lichts.
Sonnige Grüße
Oliver
https://beloptik.de
Unigraph
2562 Beiträge
Erstellt  am: 23.02.2019 :  13:58:14 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Unigraph's Homepage  Antwort mit Zitat
habe es gerade geschafft den Bino an die Konstruktion provisorisch anzuschließen. Erkenntnis: Für die beiden Polfilter muss ich extra ein neues Gehäuse bauen, weil der Backfokus mächtig knapp wird, trotz Barlowlinse.
Hitze - IR Strahlung:
Ich habe gerade die Hitze im Primärfokus ohne Polfilterung versucht zu messen. Mit Thermometer erkenne ich keine Erwärmung, mit IR Messgerät und einer schwarzen Verlourfolie im Fokus messe ich auch nur die Umgebungstemperatur. Jetzt schlussfolgere ich, dass die IR Strahlung für das Auge ungefährlich ist. Normalerweise kommt ja hinter dem Pentaprisma noch die Polfilterung und da wird die ganze Sache nochmal abgeschwächt. Ob die Messung physikalisch astrein war, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es hier Profis, die mehr Hinweise diesbezüglich geben können.
cs Harald
www.unigraph.de
G2-Astro
434 Beiträge
Erstellt  am: 23.02.2019 :  17:37:31 Uhr  Profil anzeigen  Besuche G2-Astro's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Harald,
ich habe diesen Vario - Multifilter hier, der geht mit Solar-Folie und Sonnenprima
> https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p316_TS-Optics-1-25--Multicolor-Farbfilter-und-variabler-Polarisationsfilter.html <
und auch mit einem 3. 2" Polfilter im 2"/1,25" Reduzierter!
hier bei verschidenen Stellungen und Aufbau - Reihenfolge
Wird bei mir Vielfältig an Planeten und Sonne eingesetzt!
Mit leichter variabler Gelbeinstellung wird auch der Blausaum bei Refraktoren, wenn Er am Mond stört, feinfühlig weggedrückt!
Zusatzinfo:
dazu habe ich mir in einen Okularhalter, speziell dafür drei 120° versetzte 3mm Nylonschrauben angebracht, die den unteren Filter festhalten beim verdrehen!
Gruß Günter
www.G2-Astronomie.de
GSO 12" Dobson, C8-Orange, C8-Schmidtkamera, 140/500 - Comet-Catcher, MC100/1000 MAK; Skywatcher ED 80 PRO, Skw. 8" Dobson, Skw. 127 / 1500 MAK
Bearbeitet von: G2-Astro am: 23.02.2019 17:50:04 Uhr
Unigraph
2562 Beiträge
Erstellt  am: 23.02.2019 :  19:09:51 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Unigraph's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Günter,
ja, das dürfte der gleiche Effekt sein, nur dass wir am Pentasonnenprisma noch eine dritte Polarisationswirkung mit in den Strahlengang bringen. Der Sonnenrand ist aber trotzdem nicht farbrein, wenn man die Helligkeit hoch lässt. Bei gedimmter längerer Betrachtung stört der leichte Farbsaum des FH überhaupt nicht. Ich konnte heute bei guter Luft und mäßiger Vergrößerung im Zentrum der Scheibe sehr deutlich winzige Poren aus machen. Bringt man den Farbeffekt dazu, so werden die grenzwertigen Strukturen tatsächlich durch die bessere physiologisch optische Vermittlung deutlicher dargestellt. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass es Unterschiede im blauen und gelben Bereich gab. Bin mir da aber nicht sicher und führe es erstmal auf die Luft und Kontrastunterschiede zurück. Am schlechtesten empfand ich das Bild am sehr blauen Ende. Sehr gut dann beim Übergang zwischen blau und gelb. Das hat wirklich Spaß gemacht.
A pro po Spaß: Habe gerade 52 Ori sehr schön bei rund 500fach binokular mit Abstand auflösen können (1 Bogensekunde Abstand und ohne FKPOL-Helioskop! grins ). Die Luft ist wirklich gut. (
cs Harald
www.unigraph.de
G2-Astro
434 Beiträge
Erstellt  am: 23.02.2019 :  23:37:33 Uhr  Profil anzeigen  Besuche G2-Astro's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Harald,
Das deckt sich mit meinen visuellen Beobachtungen, als würde man bei den Granulen und Penumbra zu Umbra beim Farbwechsel von Blau nach Gelb, abfallende und ein aufsteigende Kannten sehen!
Und bei den Magnetwirbelbrücken über der Umbra, beim Farbwechsel,
< https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/gesellschaft/849237566/1.1269975/media_in_article_small_original/ein-sonnenfleck.jpg <
> http://www.astronomie-geseke.de/fotos/Sonne/Sonnenflecken/Sonnenflecken_htm_m6859f7fe.jpg <
einmal Flach und Heraushebend erscheinen, gleich so als wenn man jeweils eine andere Schichttiefe betrachten würde!
Auch so einen Effekt glaube ich damit bei den Jupiter Wolkenstrukturen und beim Roten Fleck zusehen, dessen bessere Sichtbarkeit damit einstellbar ist!
Gruß Günter
Bearbeitet von: G2-Astro am: 23.02.2019 23:44:45 Uhr
Unigraph
2562 Beiträge
Erstellt  am: 24.02.2019 :  10:14:24 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Unigraph's Homepage  Antwort mit Zitat
Moin Günter,
ich glaube, dass Zusatzinstrument hat vor allem die Wirkung eine individuelle optimale Darbietung eines kontrast- und farboptimierten Bildes für den Betrachter zu erzeugen. Jeder hat ja da seine individuellen Bevorzugungen. Hat man dann für sich ein angenehmes Bild eingestellt, fällt es auch leichter grenzwertige Beobachtungen zu machen.
Auf keinem Fall kann man damit spektrale und damit schichtbezogene Beobachtungen anstellen. Das bleibt der Engbandfilterung vorbehalten.
Ich würde somit nicht von "Magnetfeldwirbeln" sprechen, weil damit eventuell Halphastrukturen suggeriert werden. Die im Weißlicht sichtbaren Strukturen sind Weißlichtfilamente. Durch die unterschiedliche Opazität und Druckskalen der Sonnenfleckenstrukturen kann in den Umbren tiefer in die Sonne reinsehen als in den Filamenten. Das führt bekanntlich zum schönen Wilsoneffekt am Rand.
Wirbel über der Umbra kann man somit nicht sehen. Das geht nur mit Spektralinstrumenten und nicht im integralen Licht.
Bei solch winzigen Strukturen, welche ich mir gestern in der Mitte der Scheibe angesehen habe, sind Wilsoneffekte auszuschließen.
Deshalb meine ich auch, dass hier Kontrastphänomene eventuell dem Beobachter in die Irre führen können. Heute ist ein guter Tag, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ich werde auch heute den Bino wieder einsetzen. Dabei habe ich diese Nacht die Erfahrung gemacht, dass normale Barlowlinsen (3x von Tele Vue, 2x Celestron) Käse sind. Damit kommt der Bino nicht zurecht und erzeugt vor allem am Mond Geisterbilder, welche den Kontrast reduzieren. Dagegen zeigt meine 5x Powermate ein wunderbares Mondbild. Diese Erkenntnis werde ich heute auch an der Sonne, mit dem FKPH untersuchen.
cs Harald
www.unigraph.de
Bearbeitet von: Unigraph am: 24.02.2019 11:02:43 Uhr
Unigraph
2562 Beiträge
Erstellt  am: 24.02.2019 :  15:20:03 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Unigraph's Homepage  Antwort mit Zitat
so, heute wieder die neuesten Erfahrungen.
Nachdem ich verschiedene Anordnung von binokularer Betrachtung probiert habe, hat sich ein Favorit durchgesetzt. Es ist mein altes umgebautes Mikroskopbino mit vom Zeißschen 10 x 50 Feldstecher versehenen Weitwinkelokularen (Bild1). Damit erhält man eine 67 fache Vergrößerung und eine Gesamtsonne mit viel Platz noch auf allen Seiten - insgesamt schätze ich noch 20% des Gesichtsfeldes ist ringsherum noch frei. Das Bilder wirken wie rausgestanzt.
Dann habe ich die Polfilteranorndungen weiter getestet. Mein Favorit der diese Woche noch eine Montierung bekommt (damit man von außen einstellen kann) ist eine Anordnung nur mit einem zirkularem Polfilter von Hama und ein 4 oder 5 Punkte Neutralglas von Zeiß. Der Kontrast ist einfach umwerfend und die Farbverstellung zwischen blau und gelb angenehm und nicht aufdringlich. Je nach Vergrößerung werden die Neutralfilter einfach eingelegt. Damit erspare ich mir den zweiten Polfilter und die insgesamte Verdrehmöglichkeit der Filtermontierung.
Die Bedingungen waren einfach zu schön. Ich konnte mir nicht verkneifen zum Weißstift zu greifen und das Fackelgebiet auf der Westseite, in einer Skizze künstlerisch festzuhalten.
(Bild2)
Ich habe jetzt die Anordnung der Binos (Mikroskopbino für Übersicht 67fach und Maxbrightbino für Detail z.Z. max 171fach) so angepasst, dass sofort von der Übersichtsbeobachtung zum Detail übergangen werden kann, ohne zu schrauben oder sonstige Veränderungen vornehmen zu müssen.
Jetzt könnte nur mal der Sonnendynamo mehr Gas geben.
Bild 1:
Bild 2:
cs Harald
www.unigraph.de
Bearbeitet von: Unigraph am: 24.02.2019 18:30:04 Uhr
Diese Seite wurde in 0.49 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
