Komisches Stacking-Resultat in PI
  • Hi,
    bin ja wieder am rumprobieren mit PI.
    Ich hab aber immer noch ein Problem mit den Farben beim Stacken/Debayern[:(]
    Also Procedere ist folgendes:
    -ich registriere und kalibriere die Bilder mit BPE
    -dort wähle ich natürlich CFA-Images und für meine ALCCD8L den Bayern-Pattern GBRG (muss ich, bei Auto meckert PI rum),
    als Methode VNG.
    -dann erfolgt ein Star-Alignement der debayerten Lights
    -und anschliesend erfolgt die Image Integraton
    -danach mache ich eine Channel Extraction
    -dann Linear Fit
    -und am Schluss wieder eine ChannelCombination aus R + G + B
    Das Resultat sieht dann unnatürlich aus wie links im Bild,
    mache ich das ganze mit DSS passt das (rechts im Bild)[^]
    Sieht da jemand einen Fehler in meinem Workflow?
    Mfg
    Chris
    WO RedCat 51 / Omegon veTec533 / UMI 17 Harmonic Mount / SVBony SV165 & SV 305M Pro ;)
  • Hi Chris,
    zuerst mal passen deine Flats nicht. In beiden Versionen korrigieren sie über, sieht man an den aufgehellten Ecken.
    Sind die Bilder gestretched oder ist das nur die STF? STF kann die Farben grün darstellen.
    Lass mal LinearFit weg.
    Mach eine Farbkalibrierung mit Background Neutralization.
    Wenn du dir unsicher bist ob PI die Bilder richtig debayert, nimm ein Tageslichfoto. Spiel solange rum, bis du den richtigen Debayeralgorithmus gefunden hast.
    CS Frank
  • Hi Frank,
    danke für den Hinweis mit den Flats,
    hab da auch sehr große Probleme mit die richtigen zu erstellen[:(]
    Habe jetzt nochmals einen Satz mit div. Belichtungszeiten erstellt.
    Debayering ist korrekt,
    habe das an einem Light durchexerziert.
    Ja, die Bilder sind nur mit STF, ungestreched.
    Ansonsten stimmt mein angegebener Workflow für ein RGB Bild?
    MfG
    Chris
