APO-Refraktor 140 f/7 Duplett FPL53 OTA
    wegen Refinanzierung neuer Projekte, verkaufe ich einen Refraktor mit APM 140 f/7 Duplett FPL53 Optik. Die Optik mit Fassung von APM ist verbaut in einem Tubus von einem TS 152/900 Refraktor inkl. passender Rohrschellen. Die Fassung von APM passt ohne zusätzliche Adaption problemlos in diesen Tubus. Auch die verschiebbare Taukappe passt vom Durchmesser über die APM-Fassung. Der Tubus ist bis auf die fehlenden Millimeter wegen der längeren Brennweite praktisch identisch mit dem original APM-Tubus. Auch die verbauten Rohrschellen sind gleich. Als Okularauszug ist ein guter 3“ Baader-Steeltrack mit 115mm Fokussierweg verbaut und 2“-Okularaufnahme. Um die längere Brennweite der APM-Optik von 980mm auszugleichen, ist noch eine zusätzliche Verlängerung von Baader zwischen Okularauszug und Tubus gesetzt. Der Backfokus beträgt ca. 200mm und lässt sich durch Entfernen der Verlängerung auf binotaugliche 240mm vergrößern. Bei eingeschobener Taukappe und eingefahrenen Fokussierer hat der Refraktor eine Transportlänge von nur ca. 80cm bei einem Gewicht von ca.10kg. Der Refraktor befindet sich in einem guten gebrauchten Zustand, hat aber einen paar kleinen Kratzer auf dem Tubus, die Optik ist aber in Ordnung und ohne Beschädigung oder Kratzer. Der Okularauszug läuft sauber und ohne Ruckeln.
    Preis: VB 1600 EUR zuzüglich anfallender Versandkosten.
    Uwe
    uwe66(ätt)gmx-topmail.de
