IC 5146 und 21P Giacobini-Zinner
  • Moin,
    ab und zu fahre ich auch mal in die Dunkelheit und so ergaben sich bei "Raffaels Teleskopparty" in Malliß die zwei Aufnahmen.
    Der Komet ist ja bekannt und befand sich in der Zeit in der Nähe des Herz- und Seelennebels: Lum: 11 x 2 Min, RGB: je 10 x 2 Min
    IC 5146 wollte dann doch mehr Belichtungszeit: Lum: 36 x 10 Min, R G: 10 x 10 Min, B: 8 x 10 Min. Dennoch ist die sich an den Reflektions- und Emissionsnebel anschließende Dunkelwolke nicht so richtig zum Vorschein gekommen. Ich hoffe es gefällt doch einigermaßen.
    Alles wurde mit einem aus Flugzeugsperrholz gebauten 10" Newton mit ASA 0,73 Reducer und einer Artemis 4021 CCD aufgenommen. Eine mit einer Skywacher Synscan Steuerung modifizierte Celestron CI 700 Montierung trägt das Ganze recht zuverlässig.
    Die Bilder können durch anklicken noch vergrößert werden.
    Viele Grüße und CS!
  • Hallo, Roland,
    beide Aufnahmen gefallen mir sehr gut!
    Besonders IC 5146 als normale RGB-Aufnahme mit dem gesamten Lichtsprektrum hat es mir angetan. Meist wird hier ja Schmalband wegen der stärkeren Kontraste verwendet, aber auf Deine Art finde ich die Cocoon noch farbfroher! Hierdurch kommen zudem auch die schwachen Farbsignale in der Zigarre B168 besser heraus, auch, wenn es dann nicht mehr so dunkel ist (schmunzel).
    viele Grüße und häufiger cs bei Neumond
  • Hi Roland,
    dein Lob für meinen Kokon Nebel gebe ich gern und ausdrücklich zurück! Sehr gut gemacht mit schönen Farben!
    P.S. Vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie du den Link zu flickr ohne das ganze URL-Restgemüse bastelst, das bei mir immer neben oder unter dem Bild stehen bleibt, nachdem ich den Link aus flickr einkopiert habe. Wäre sehr dankbar für einen Hinweis.
  • Moin Roland,
    kann mich nur anschließen, beide Bilder sind klasse geworden. Besonders der Komet ist Toll. Ich denke im LRGB verfahren ist er garnicht so einfach von der Bearbeitung her, da er sich ja immer weiter bewegt. Bei beiden Bildern finde ich die Farben sehr ansprechend. Vielleicht bringt noch mehr Belichtung im L Kanal die Dunkelwolken im Cocoon mehr zum Vorschein. Ich habe ihn jedoch noch nicht selber versucht, daher kann ich nicht sagen wie schwach der Nebel wirklich ist, ist nur eine Vermutung. Wobei 360min ist schon nicht wenig...
    Gruß Piotr
  • Hallo Andreas, Peter und Piotr,
    ich danke euch und freue mich, dass die Bilder euch gefallen!
    <ul><li> (==&gt;) Anderas: Der dunkle Himmel dort auf dem Platz hat mich dann doch davon abgehalten die Schmalbandfilter zu verwenden. Außerdem wären dann nicht die blauen Reflektionsnebel sichbar geworden! </li> <li> (==&gt;) Peter: gerne doch! der html- Code sieht dann so aus: eckige Klammer auf url="Link Flickr" eckige Klammer zu Link zum hochgeladenen Bild im Astrotreff eckige Klammer auf /url eckige Klammer zu. Ich hoffe es ist verständlich, wenn ich die eckigen Klammern setzte, schlägt die Forensofware zu und es ist nicht mehr sichtbar. Wichtig ist auch den Flickr Link in Anführungszeichen zu setzten und keine Leerzeichen, wie ich es zur Lesbarkeit getan habe, zu verwenden. </li><li> (==&gt;) Piotr <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"> Ich denke im LRGB verfahren ist er garnicht so einfach von der Bearbeitung her, da er sich ja immer weiter bewegt.]<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> Das LRGB hat da den Vorteil, dass, wenn man nach jedem Bild den Filter wechselt, zwischen den R,G,B, und L Bildern größere zeitliche Abstände sind. Dadurch lassen sich die Sterne im einen und der Komet im anderen Fall besser aus dem Bild herausmitteln.</li></ul>
    und CS
  • Hallo Roland,
    ich habe heute selber der Kokonnebel in Angriff genommen. Dein Bild (und ein anderes) waren der Anlass dafür. Deines gefällt mir gerade wegen dieses rostroten Staubes in der Dunkelwolke. Dieser kommt super rüber und ich finde da gibt es nichts zu meckern. Auch insgesamt ein sehr harmonisches Bild. Das komische ist ja, selbst bei einer kurzen Testbelichtung ist die Dunkelwolke gut zu sehen, eben weil keine Sterne da sind. Diese Wolke dann selber in ihrer Form sichtbar zu machen, das ist schon eine Herausforderung. Da ich keinen so tollen Himmel habe werde ich deshalb wohl noch einige Schippen an Zeit drauflegen müssen.
    Danke für die Inspiration,
    ralf
  • Hallo Roland,
    letzte Nacht hatte ich auch versucht den Kokonnebel und Giacobini-Zinner ganz bescheiden mit meinem EdgeHD 8" mit 0,7 Reducer und einer unmodifizierten EOS1300D aufzunehmen. Die Koordinaten für Giacobini-Zinner hatte ich aus Stellarium und dann mit Astrotortilla punktgenau eingestellt. Jetzt höre ich schon die Ersten lachen - jawohl, der Komet war an der Stelle nicht zu sehen. Es war kalt, die Nacht war schon lang und ich müde, der Laptop beschlagen, da habe ich einfach mal ca. 45 2-Minutenaufnahmen laufen lassen in der Hoffnung, daß man beim Stacken schon was sehen wird.
    Heute morgen, etwas wacher, ist mir dann gedämmert, daß Kometenephemeriden nicht konstant sind und Stellarium eventuell ein Update benötigt. Um es kurz zu machen, so war es auch. Ich lag ein gutes Stück daneben und so ist mir mein erster Komet entgangen. Ich bin aber um eine Erfahrung reicher. Vielleicht werden andere aus meinem Schaden schlauer. Astrofotografie ist ein langer steiniger Weg.
    Schöne Bilder, die Du da zeigst. Ich hoffe ich bekomme irgendwann auch mal was annähernd Gutes hin.
    Heiko
  • Vielen Dank Ralf und Heiko für eure ermutigenden Kommentare!
    (==&gt;) Piotr: Ja, genau so meine ich das!
    (==&gt;) Ralf: Da bin ich sehr gespannt was du mit deiner Belichtungstechnik erreichst! Ich würde vor den unglaublichen Datenmengen bestimmt kapitulieren. Davor schrecke ich schon zurück, wenn ich darüber nachdenke, meine in die Jahre gekommene CCD zu ersetzen...
    (==&gt;) Heiko: Ein paar Tage bevor ich nach Malliß gefahren bin habe ich die MPC-Daten in CdC aktualisiert... trotzdem lag ich daneben... also das Teleskop in der Bewegungsrichtung des Kometen weiter verfahren und nach zwei Probebelichtungen war er auch schon da, eben ein Stück weiter!
    Solche Rückschläge wie du sie erlebst bremsen auch mich immer wieder aus: gestern in der kurzen Nacht: Bildfelddrehung durch ungenügende Polausrichtung... bei 20 Min Belichtungszeit mit Schmalbandfilter sehr schön zu sehen...[:o)]
    Viele Grüße und viel Erfolg euch!
  • Hallo Ralf,
    Danke für den Tip. Ich habe es heute morgen noch mal versucht und hatte den Kometen mit den Koordinaten von CalSky sofort im Bild. Mit der Wolkenlücke hat es auch gepasst - leider nicht sehr lange. Aber immerhin, ich habe meinen ersten Kometen "im Kasten".
    Heiko
  • hallo Roland,
    der Komet kommt sehr schön und mit tollen Farben!
    Der Cocoon ist auch gelungen, die Dunkelwolke ist ja sehr schwierig darzustellen.
    Vielleicht sind die Sterne da etwas sehr bunt, für meinen Geschmack.
    lg Tommy
  • Hallo Tommy,
    vielen Dank und es freut mich, dass dir die Bilder auch gefallen!
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Vielleicht sind die Sterne da etwas sehr bunt, für meinen Geschmack.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Ja, danke für den Hinweis! Das werden ich künftig beim Verheiraten des Luminaz- mit dem RGB-Bild besser beachten!
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Doc HighCo</i>Die Koordinaten für Giacobini-Zinner hatte ich aus Stellarium und dann mit Astrotortilla punktgenau eingestellt. Jetzt höre ich schon die Ersten lachen - jawohl, der Komet war an der Stelle nicht zu sehen.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Hallo Bruder! Erst hab ich knapp 2 Stunden wegen eines tech. Problems verloren, dann endlich Giacobini-Zinner in KStars eingestellt, ne Serie von 6x5min aufgenommen, abgebaut und mich dann beim ersten Stacken gefragt, welcher von den Punkten denn nun der Komet sein soll und ob das normal ist, dass man bei 30min nichts von Koma und Schweif sieht. Ein Klick auf Daten/Aktualisierungen/Kometenbahndaten versetzte Giacobini-Zinner dann von irgendwo in der Giraffe auf direkt neben Capella. Oh Maaahhhhn!
  • Hallo Nugget,
    na, da freue ich mich, daß ich nicht alleine als I..ot dastehe :)
    Aber Spaß beiseite, ich glaube solche Pannen passieren ständig. Das ist normal. Es wäre vielleicht lustig, auch von anderen zu hören, was denen so passiert ist.
    Heiko
  • Heiko,
    ich fand es jedenfalls amüsant zu lesen, dass jemand genau das Gleiche durchgemacht hat. Zwar war ich auch ein bisschen traurig, dass ich nun doch kein Foto von meinem ersten Kometen seit 1986 zustande gebracht hatte. Aber mehr noch musste ich über meine eigene Doofheit lachen und hab gleich morgens meiner Freundin erzählt, was ihrem Freak diese Nacht passiert war... heute leider kein Foto für Dich.
    Ich bin jedenfalls reichlich optimistisch: Keinem von uns wird das noch einmal passieren. [:)]
