Besucher jetzt online : 65
Benutzer registriert : 21520
Gesamtanzahl Postings : 1060266
 Technikforum Montierungen
 Seltsamer Schneckenradfehler Eq-6 defekt?
Vorherige Seite
Seite: von 2
Jonny31
75 Beiträge
Erstellt  am: 16.09.2018 :  14:20:51 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo
inzwischen hab ich meine ausgetauschte EQ6 erhalten und wieder den Schneckenfehler ermittelt. Die Amplitude schaut insgesamt einiges größer als bei der anderen aus. Dafür ist der abrupte peak weg. Da ich keine Montierung zum Vergleich hab, dachte ich frag ich hier nochmal nach: Ist dieser Schneckenfehler normal für eine Eq6? wie schaut euer Fehler aus?
Ich hab auch gleich das Gulden über einen 50/242mm Sucher getestet. Das ist das Ergebnis, alles auf Standardeinstellung von PHD2.
das sollte ja auch noch besser gehen, so dass ich unter 1" bleibe oder?
Ich möchte eben keine "Montagsmontierung" erwischen und frag euch deshalb nochmal, ob die eq6 den nach Graphen normal performt.
Grüße Jonathan
TS Apo Photoline 80mm f/6 mit SW Evoguide 50mm auf Eq-6Pro.
Canon Eos 1100D und ZWO Asi 120MC-S
rayvogel
166 Beiträge
Erstellt  am: 16.09.2018 :  19:46:30 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hi Jonathan,
meine Kurven sehen ganz ähnlich aus.....die Ausschläge ungeguidet sind ein klein wenig flacher. Die geguidete Kurve sieht genauso aus, habe ich aber noch nie unter +-2 gekriegt. Ist für eine unmodifizierte NEQ-6 glaube ich normal......
Gruß Andi
TS Newton 200/1000 mm, NEQ-6 auf Betonsäule, ALCCD5, Canon EOS 500D
GanymedRN
274 Beiträge
Erstellt  am: 16.09.2018 :  20:11:06 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Meine EQ6 Kurven sahen am Anfang sehr ähnlich aus. Die Aussreißer hatte ich nie und hätte die auch nicht akzeptiert da sich solche Fehler weder durch PEC noch durch Guiding ausgleichen lassen.
Allerdings habe ich vor drei Jahren das Tuning (Upgrade 3) von Torsten bei VTSB machen lassen. Seitdem schnurrt die EQ6 so vor sich hin und hat nur ganz geringe Fehler.
LG
Roger
200mm/f5 Newton
Celestron C11
100mm/f7 Triplet Apo
ATIK383L+, ASI178MM, ASI294MC Pro
NEQ6-Pro
optikus64
1050 Beiträge
Erstellt  am: 17.09.2018 :  08:51:13 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Jonathan,
das scheint leider der Normalzustand zu sein,
wie Roger anmerkt, bleibt zur weiteren Optimierung wohl nur ein Upgrade im Antrieb. So lange die extremen Peaks, die Du nicht rauskorrigieren kannst, weg sind dürte der Rest dem Standard entsprechen. Google mal nach Schneckenfehler EQ6, da kommt mehr.
Jörg
... to boldly go where no man has gone before ...
Jonny31
75 Beiträge
Erstellt  am: 17.09.2018 :  10:42:14 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hi Zusammen
Da bin ich ja beruhigt, dass die ich nun eine normal funktionierende Montierung habe. Beim guiding heute Nacht konnte ich auch schon eine leichte Verbesserung feststellen, da ich die Maximale Abweichung von einer Stunde guiding auch 2“ begrenzen konnte und sogar über weite Abschnitte unter der 1“ bzw 1,5“ Marke lag! Die Möglichkeit eines Upgrades der Kugellager etc ist gut zu Wissen und behalte ich mal im Hinterkopf bis ich irgendwann bedarf dafür habe... Vielen Dank für eure Ratschläge und Erfahrungen!
Jonathan
Bearbeitet von: Jonny31 am: 17.09.2018 10:43:49 Uhr
SnakeP
Neues Mitglied im Astrotreff
11 Beiträge
Erstellt  am: 17.09.2018 :  13:16:05 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Jonathan,
etwas bessere Diagramme erstellst Du übrigens mit PECprep http://eq-mod.sourceforge.net/pecprep/
Die Daten werden aus dem phd Protokoll ausgewertet und analysiert.
cs
Vorherige Seite
Diese Seite wurde in 0.32 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
