Hallo allerseits,
die Nacht vom Sonnabend zu Sonntag brachte nach Abzug des letzten Schauers endlich wieder einen richtig transparenten Himmel. Da ich mit der neuen Montierung (CEM60) das Guiding-Setup noch nicht beisammen habe, wollte ich die Gelegenheit wenigstens für eine kleine Premiere ohne Guiding nutzen - RGB-Aufnahmen mit dem alten Zeiss M42-Sonnar 3.5/135 an der ASI1600mmc.
Die Kamera wurde dazu in zwei Leitrohrschellen gehaltert. Das Filterrad passt gut zwischen Kamera und Objektiv.
Ziel waren NGC7000, M31 und die Plejaden. Also alles Standard und schon aus der Film-Ära bekannt, daher um so interessanter der Vergleich mit den alten Aufnahmen.
Bei der Einzelbelichtungszeit war ich noch etwas zögerlich, je Kanal 50 Subs zu je 30 Sekunden, dabei das Gain auf 140 gestellt und 1 Stufe abgeblendet.
Von NGC 7000 und M31 habe ich das RGB aus Fitswork zunächst in Affinty Photo bearbeitet und M31 dann versuchsweise in PI. Die Anleitung von Martin Völker war dabei ein guter Leitfaden.
Eine wesentliche Verbesserung brachte die Hintergrundebnung.
Hier also das nur wenig beschnittene Feld, verkleinert auf 1/3:
Und hier noch ein Ausschnitt, verkleinert auf 1/2, das Rauschen kommt schon etwas durch:
Von dem Ergebnis bin ich ganz beeindruckt, wobei ich die blauen Höfe um die hellen Sterne als eine leicht verzeihliche Schwäche der Optik empfinde. Auf Film hatte ich Bilder mit dem Sonnar 4/300 gemacht - die Auflösung ist nicht annähernd so gut.
Gruss Lars
