Besucher jetzt online : 185
Benutzer registriert : 21302
Gesamtanzahl Postings : 1049709
Die Bresser Astronews ...
 Astronomie – die Wissenschaft
 Allgemeine astronomische Themen
 Beschaffenheit von Planeten / Monden bestimmen
Xale
Neues Mitglied im Astrotreff
17 Beiträge
Erstellt am: 25.07.2018 :  12:53:54 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo alle zusammen,
ich habe gerade eben einen Artikel über den Jupiter Mond Europa gelesen.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass bei der Mondbeschaffenheit angegeben wurde, dass der Mond zunächst aus einer Schicht Eis besteht und sich darunter vermutlich flüssiges Wasser befindet. Dazu wurde der Kern beschrieben, dass er aus flüssigen Eisen besteht und sich darüber wieder eine Schicht Silikatgestein befindet.
Jetzt zu meiner Frage. Wie man auf die Äußere Schicht des Mondes kommt ist mir klar und die Herleitung, dass unter dieser Eisschicht sich wahrscheinlich Wasser befindet ist mir auch noch schlüssig. Jedoch hat sich mir jetzt die Frage gestellt, wie die Wissenschaft auf den Kern bzw. die Gesteinsschicht schließen kann?
Vom Prinzip her ist die Frage jetzt nicht nur auf Europa ausgerichtet sondern allgemein :)
Vielleicht kann ja einer etwas Licht ins Dunkle bringen.
Danke schon mal
Steffen
Celestron AVX EdgeHD 800 SCT
Skywatcher Newton 5" BD NEQ-3 Pro
blende8
35 Beiträge
Erstellt  am: 26.07.2018 :  09:00:15 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Wird das nicht über die Dichte gemacht?
Da man die Masse kennt und den Durchmesser, kann man die Dichte ausrechnen und die ist wohl größer als 1.
Also muss sich im Inneren etwas Schwereres als Wasser befinden.
Stathis
Forenautor im Astrotreff
Greece
4636 Beiträge
Erstellt  am: 26.07.2018 :  11:05:05 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Stathis's Homepage  Antwort mit Zitat
Interessante Frage!
Aus den Bahndaten und der Gravitationsgesetze kann man die Gesamtmasse des Himmelskörpers ermitteln. Mit dem Durchmesser erhält man das Volumen und kann die mittlere Dichte berechnen.
Soweit so einfach...
Um die innere Dichteverteilung und damit den inneren Aufbau zu bestimmen, muss man alle möglichen Teil- Disziplinen der Geologie, Planetologie bemühen.
Auf der Erde kann man Seismologie betreiben und daraus viel über die innere Beschaffenheit ableiten. Stärke und Aufbau des Magnetfeldes liefern Angaben über elektrisch leitendes Material (Eisen). Thermische Zustandsgleichungen verraten den Aggregatzustand (wenn man Druck und Temperatur kennt).
Auch auf dem Mond hat man Mondbeben gemessen und damit Erkenntnisse über dessen Inneres gewinnen können:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/apollo-daten-mondbeben-enthuellen-inneres-des-erdtrabanten-a-738206.html
Ich habe noch diese Links zu dem Thema gefunden:
Innerer Aufbau planetarer Körper
https://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-8620
Seismologie planetarer Körper:
https://www.dlr.de/pf/desktopdefault.aspx/tabid-8623
Viel mehr weiß ich auch nicht dazu. Gibt es "Kieselklopfer" (Geologen) unter uns, die weiteres sagen können?
Stathis
Bearbeitet von: Stathis am: 26.07.2018 11:08:18 Uhr
M_Hamilton
35 Beiträge
Erstellt  am: 26.07.2018 :  13:44:23 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Steffen,
hier ist noch ein guter Link (pdf):
http://lasp.colorado.edu/~espoclass/5830_2013_Spring_homework/Ch13-Shubert.pdf
Wenn ich den Inhalt dieser Arbeit zusammenfasse, läuft die Untersuchung zum inneren Aufbau anscheinend vor allem über die Gravitation (und das Magnetfeld). Man muss die gravitative Wirkung des Himmelskörpers (Mond, Planet) auf andere Objekte studieren (die Bewegung des Himmelskörpers selbst ist unabhängig von der Masse).
Bei Planeten wie dem Jupiter sind das vor allem die Jupitermonde und Raumsonden (und die schwächere Wirkung auf andere Planeten), bei den Jupitermonden im Wesentlichen nur die Raumsonden (insbesondere nahe Vorbeiflüge von Galileo).
Durch die Bewegung der Raumsonden kann man sehr gut das Gravitationsfeld um die Monde experimentell bestimmen. Der größte Beitrag zum Gravitationsfeld kommt von der Gesamtmasse (bzw. Gesamtdichte*Volumen).
Wären die Jupitermonde und ihr innerer Aufbau komplett kugelsymmetrisch, gäbe es nur diesen Beitrag (das übliche 1/r^2-Gravitationsgesetz). Allerdings sind die Jupitermonde, ähnlich wie die Erde, durch die Rotation abgeplattet (dazu kommt die Gezeitenwirkung durch Jupiter). Dadurch gibt es Korrekturen zum Gravitationsfeld (Quadrupolmomente, d.h. das Gravitationsfeld ist auch nicht mehr kugelsymmetrisch), die man durch die Vorbeiflüge bestimmen kann.
Man bekommt durch die Messungen mehrere Gleichungen für mehrere Unbekannte (je nach angenommenen Aufbau - zwei Schichten, drei Schichten, etc.). Wenn man gewisse dieser Unbekannten kennt oder annimmt (Dichte oder Radien gewisser Schichten, z.B. aus geologischen Theorien), kann man nach anderen Unbekannten auflösen.
Mark
Bearbeitet von: M_Hamilton am: 26.07.2018 13:58:39 Uhr
Xale
17 Beiträge
Erstellt  am: 28.07.2018 :  15:16:43 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Vielen Dank für die zwei Antworten.
Das es nicht einfach ist habe ich mir ja schon gedacht ;) aber als ich dann noch die Arbeit durchgelesen habe, habe ich mich gefühlt wie von einem Zug überfahren :)
Astrotreff - Astronomie Treffpunkt © Astrotreff 2001 - 2018 Zum Anfang der Seite
Diese Seite wurde in 0.42 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
