die Montierung ist erst wenige Wochen hier und natürlich werde ich den Lieferanten verständigen. Ich fürchte nur, die Antwort läßt lange auf sich warten oder noch schlimmer, die Montierung muß zurückgeschickt werden und ist dann 2-3 Wochen in Reparatur.
Vielleicht ist es ja nur ein Bedienfehler oder man müßte das Setup erneuern oder sonstwas?
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Es handelt sich um den Skywatcher SynScan an EQ6-Pro, so wie serienmäßig geliefert, kein Eigenbau. Die Handsteuerung ist mit einem Kabel verbunden, nämlich das RS 232 an der Montierung mit dem 8-poligen Stecker am Handstück.
Fehlfunktion(?)/Problem Nr. 1: Alignment
Zu Testzwecken wurde im Wohnzimmer tagsüber ein 1-Star-Alignment ausgeführt, bei dem das Tele ungefähr in die Richtung gefahren wird. Ausgehend von der gespeicherten Park-Position (Tele zeigt ungefähr nach Polaris)
suche ich nun für das 1-Star Alignment den Arkturus aus, weil die SIcht nach Westen geht. Er fährt dann ungefähr in die Richtung. Und wird dann per Auge nachkorrigiert mit den Pfeiltasten und gespeichert. Meldung dann: Alignment successfull.
Nur daß das mittlerweile nicht mehr funktioniert. Gestern ging es noch.
Anzeige zeigt:
Use arrow buttons
ctrl. to eyepiece
Aber die Arrow-Buttons haben keine Funktion. Die Montierung reagiert nicht.
Es läßt sich jetzt nur diese unkorrigierte Position speichern.
Danach bleiben die Arrow-Keys dauerhaft blockiert. Im Prinzip sind die Arrow-Tasten blockiert beim "slewing", wenn er also automatisch fährt. Kann es sein, daß die Steuerung die Blockade hier nicht freigibt?
Oder Bedienfehler?
Die Arrow-Keys funktionieren erst wieder, wenn ich das Gerät ausschalte und wieder einschalte (ohne das ALignment durchzuführen).
Fehlfunktion (?) Nr. 2 (oder Bedienungsfehler?):
Nach dem (zwar falschen) Alignment, aber die Position ist beim Testen ja egal, wurde als Objekt der Alkaid angefahren, ausgewählt aus der Objekt-Liste. Das Anfahren macht er, aber trotzdem das Tracking auf Sideral gestellt ist und der AutoGuideSpeed auf 1.0, führt die Steuerung nicht nach.
Welche Lösung gibt es außer Einschicken?
Xeno
