Hallo, es handelt sich um eine gekühlte Astrolumina IMGOS-C-Farbkamera.
CCD-Sensor: Sony ICX204-Chip
Aktive Pixel: 1.024 x 768 (0,8 MPixel)
Pixelgröße: 4,65µm x 4,65µm (quadratische Pixel)
Chipgröße: 5,8 x 4,92mm
Sie eignet sich vor allem für Planetenaufnahmen oder als Autoguider.
Aber auch Langzeitaufnahmen sind durch die zuschaltbare Kühlung möglich, also ein interessanter Allrounder.
Die Kamera ist ca.4 Jahre alt und in einem neuwertigen Zustand inkl. Lieferumfang. Zusätzlich ist ein C-Mount auf T2-Adapter und ein passendes Netzteil dabei. Das Gehäuse ist auf der Rückseite rot eloxiert und mit Kühlrippen versehen, im Gegensatz zu den Neuen, die nur glatt und schwarz lackiert oder beschichtet sind.
Die Ansteuerung der Kühlung erfolgt über eine extra Konverterbox mit Verbindungskabel und separaten 12V-Netzteil. Über einen Schalter lässt sich alles ein/aus-schalten. Die Verbindung zum PC erfolgt über das USB2.0-Kabel. Die Aufnahme-Software EZ-Planetary wird vom Hersteller empfohlen (läuft auch mit Firecapture oder Sharpcap). Mit dem Ascom-Treiber sind auch Langzeitaufnahmen oder das Autoguiden mit PHD möglich.
Weitere technische Daten: https://www.astrolumina.de/kam…qhy/img/alccd-img0s-c.php
Preis: 250€
chwalczyk((==>))gmx.de oder 015110770862
VG Christian
