Besucher jetzt online : 163
Benutzer registriert : 21596
Gesamtanzahl Postings : 1064184
Die Bresser Astronews ...
 Was es sonst noch gibt ...
 Einsteigerforum
 Erkenne leider nichts
sheltem
Neues Mitglied
3 Beiträge
Erstellt am: 13.07.2018 :  00:14:15 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo
ich hab gerade erst begonnen und mir ein Bresser 203/1000 Teleskop geholt.
Seit ein paar tagen versuch ich nun das ich die ersten Objekte erkenn jedoch ohne erfolg, ich hab mir ein paar okulare von 32mm - 6mm geholt und damit rumprobiert ich erkenn jedoch leider gar nichts. Mit dem Sucher richte ich mein Teleskop auf einen Hellen Stern aus jedoch erkenn ich mit den Okularen überhaupt nichts egal mit welchen und egal wie ich es einstell. Wenn ich es auf einen Stern direkt ausrichte seh ich zwar im Teleskop das es heller wird weil sich der Spiegel spiegelt mehr jedoch leider nicht.
Woran könnte das liegen, was mach ich falsch?
Ich hab die letzten Tage so viel gelesen und ausprobiert und komm leider nicht zum erfolg.
Selbst wenn ich ohne Okular reinschau erkenn ich nur den Spiegel mehr nicht obwohl im Sucher alles einwandfrei zu sehn ist
FrG
1852 Beiträge
Erstellt  am: 13.07.2018 :  00:44:15 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Namenloser,
willkommen erstmal.
womöglich schauen Sucher und Telseskop nicht in die gleiche Richtung.
Mach doch erstmal bei Tageslicht folgendes:
Nimm ein weit entferntes (mindestens hundert Meter) Objekt und stelle das im Teleskop (oder Sucher) ein.
Je nach verwendetem Okular gilt es nun, die richtige Scharfstellung zu finden.
Wenn ein erträglich scharfes Bild durch das Teleskop zu sehen ist, kannst Du mit den Justierschrauben an der Sucherhalterung den Sucher so einstellen, dass das Objekt, das nun mittig im Teleskop zu sehen ist, genau im Fadenkreuz des Suchers ist.
Dann sollte es auch nachts funktionieren.
Viel Erfolg!
Gruß & CS Franjo
P.S. Wo wohnst Du? Evtl. können Leute in der Nähe ganz schnell vor Ort rauskriegen, wo es klemmt.
Pythagoras, als er seinen berühmten Lehrsatz gefunden hatte, opferte im Gefühl der dankbaren Freude dem Jupiter 100 Ochsen.
Kant, wenn er diese Geschichte erzählte, pflegte hinzuzusetzen: ›Und deshalb, meine Herren, zittern alle Ochsen, wenn eine neue Wahrheit gefunden wird.‹
Bearbeitet von: FrG am: 13.07.2018 00:48:48 Uhr
JSchmoll
United Kingdom
3402 Beiträge
Erstellt  am: 13.07.2018 :  00:47:13 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Sheltem,
willkommen auf unserem Forum. Dein Teleskop ist schon ein ziemlich grosses, und es sollte Dir lange Freude bereiten. Dass Du nichts siehst ausser etwas Helligkeit, koennte am Fokus liegen. Ohne Okular ist es normal, nur den erleuchteten Hauptspiegel mit den Fangspiegelstreben zu sehen.
Ich kann mir vorstellen, dass Du einen Adapter zu viel oder zu wenig angebaut hast, sodass das Okular sich nicht scharfstellen laesst. Liegt dem Teleskop noch ein Roehrchen bei, das sich in den Okularauszug stecken laesst, bevor das Okular eingesetzt wird?
Wenn Du weiterhin nicht klar kommst, waere lokale Hilfe sinnvoll. Also Dich an eine Volkssternwarte oder einen hilfsbereiten Sterngucker in der naeheren Umgebung wenden.
Ich bin sicher, dass sich das Problem recht einfach loesen laesst. Insbesondere, wenn ein erfahrener Sternfreund sich dem Teleskop mal annehmen kann.
Da Newtonfokussierer nur einen kurzen Verstellweg haben, kann es sein, dass dieser nicht ausreicht, um das Okular weit genug auszufahren. Die jetzige Fokallage ist fuer eine Kamera im Newtonfokus optimiert, die ja kein Okular braucht. Um das Okular zu benutzen, muss noch ein Zusatzrohr eingesteckt werden. Oder der Okularauszug laesst sich noch anderweitig ausziehen - solche Konstruktionen gibt es auch.
Best wishes,
Juergen
Wenn Du als Sterngucker keine Freunde hast, besorge Dir eine Drehbank und die Dinge aendern sich.
stefan-h
16635 Beiträge
Erstellt  am: 13.07.2018 :  01:22:11 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo "Sheltem",
willkommen auf Astrotreff.
Das Problem dürfte an der bereits von Jürgen angesprochenen fehlenden Verlängerung liegen. In der Anleitung von Bresser findet sich dieser Hinweis-
HINWEIS:
Die 2“ Okularauszüge der Messier Serie ab AR-102 bzw. T-130
besitzen eine eingebaute Verlängerungshülse. Je nach verwendetem Zubehör oder bei fotografischer Verwendung kann unter Umständen kein scharfes Bild erhalten werden, weil Fokusweg nach innen fehlt. Hier kann dann zunächst der Okularhalter abgeschraubt werden, und dann die folgende schwarze, 25mm lange Hülse. Der Okularhalter kann dann am freien Gewinde wieder aufgeschraubt werden.
Wenn diese Verlängerung nicht angeschraubt ist kommst du mit dem Verstellweg des Auszugs nicht weit genug nach außen (also vom Tubus weg) und damit erhältst du kein scharfes Bild. Die Sterne sind völlig unscharf und damit so groß das du nur eine kleine Helligkeitsänderung sehen kannst.
Der Aufbau sollte sollt so aussehen (klick mich) Die Verlängerungshülse ist das runde Teil, darunter das eckige mit dem Zahntrieb.
Mettling
5576 Beiträge
Erstellt  am: 13.07.2018 :  06:24:01 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Guten Morgen "sheltem",
Willkommen im Astrotreff.
Die Bresser Messier Dobsons sind so konstruiert, dass man auch mit einer DSLR in den Fokus käme. Das bedeutet dann aber, dass man ohne die genannte Verlängerung mit Okularen für visuell nicht in den Fokus kommt. Ich tippe also auch darauf.
Eine Dejustierung wie nebenan bei Astronomie.de spekuliert schließe ich aus, da wäre wenigestens ein Stern zu sehen. Unscharf und verzerrt zwar, aber als Stern zu erkennen.
Ohne Okular ins Teleskop zu schauen macht übrigens zur Beobachtung keinen Sinn, da erkennst Du nichts.
Viel Erfolg:
Marcus
16" f/3,7 Dobson, 6" Reisedobs, C8, ED 80/560, Sunlux (Skylux/PST-Mod)
Vixen SP-DX und Porta, Star Adventurer
Diese Seite wurde in 0.32 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
