Besucher jetzt online : 160
Benutzer registriert : 23236
Gesamtanzahl Postings : 1136537
 M13 - Das Zentrum.
Lars73
474 Beiträge
Erstellt am: 17.06.2018 :  23:33:30 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Lars73's Homepage  Antwort mit Zitat
M13 - Das Zentrum.
Guten Abend zusammen,
die Subs sind schon seit dem 5.05. auf der Festplatte; heute habe ich die Bearbeitung zu Ende gebracht. Wegen seiner Helligkeit bietet sich M13 natürlich an, wenn man nur kurz belichten kann.
Mit der ASI1600mmc fällt das Einstellen der Objekte viel leichter als mit dem kleinen Chip der ASI290mm, dafür sind die Pixel etwas größer. Aber gut, erstmal probieren was geht. So wurden es am 160er AOM (mit Reducer) 1.125 Einzelbilder mit je 2 Sekunden Belichtung, die in 5 Blöcke aufgeteilt durch DSS liefen. Bei der Schärfung in Fitswork war ich sehr vorsichtig, um keine Artefakte zu produzieren.
Hier zunächst die auf die halbe Originalauflösung reduzierte Version:
Um auch bei diesem Objekt mal zu einer Vorstellung von den Größenverhältnissen zu kommen,
hab ich wie schon bei NGC4565 einen Jupiter eingesetzt. Der markierte Ausschnitt ist im Original 400 x 320 Pixel groß:
Dieser wurde so vergrößert, daß er zum Abbildungsmaßstab des Jupiterbildes (f = 1600 statt 1200 mm) passt, wobei noch an die unterschiedliche Pixelgröße zu denken war. Außerdem war Jupiter 1,5fach gedrizzelt. Das ergibt zusammen einen Vergrößerungsfaktor von 3,17.
Der vergrößerte Ausschnitt wurde noch leicht geschärft und Jupiter (der vom 4.06.2018) eingefügt:
Der GRF ist im Bild etwa 21 Pixel lang. Ein Pixel entspricht 0,21 Bogensekunden, das ergibt 4,2 Bogensekunden für die Länge, wobei er ja etwas verkürzt erscheint. Die kleinsten Sternabbildungen haben 5 bis 6 Pixel Durchmesser, also rund 1,2 Bogensekunden.
Gruss Lars
www.sternwarte-usedom.de
https://www.astrobin.com/users/LarsSt/
Spacecadet
975 Beiträge
Erstellt  am: 23.06.2018 :  19:18:35 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Lars,
ein sehr interessantes Projekt, das du uns hier vorstellst. Ich hatte auch in den Nächten um den 4. und 5 Mai auf M13 gehalten und gerade ein neues LRGB aus beiden Nächten gebastelt, allerdings mit dem kleinen 72er ED Evostar und der ASI290mm. Dein Bild hilft mir, die Größenmaßstäbe und Auflösung zu bewerten. Ich hatte allerdings länger belichtet, RGB immer 100x8s und L 100x11s. - Einen Versuch mit vielen kurzbelichteten Bildern werde ich sicherlich auch noch starten.
Tolles Bild und wirklich ansprechende und auch nützliche Präsentation!
Viele Grüße und CS
Martin
Avier50
1149 Beiträge
Erstellt  am: 24.06.2018 :  08:40:19 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Lars,
ein Superbild und eine beeindruckende Arbeit!
In der grossen Variante kommt schon deutlich das "Y" im Zentrum heraus!
Und das mit dem APO, ich dachte erst mit dem grossen Spiegel.
Bin beeindruckt.
Gruesse
Lars73
474 Beiträge
Erstellt  am: 25.06.2018 :  16:01:14 Uhr  Profil anzeigen  Besuche Lars73's Homepage  Antwort mit Zitat
Hallo Martin und Andreas,
danke für das Feedback.
> Martin: Ein paar Bildvergleiche hatte ich auch gemacht und da fand ich es schwierig in dem Durcheinander der Sterne überhaupt etwas zu finden...
Viele Aufnahmen zielen ja auf möglichst tiefe Belichtungen und es ist interessant die wirkliche Größe des Haufens zu sehen. Im Zentrum droht dann schnell das Ausbrennen.
Mit kurzen Zeiten hat man diese Sorge nicht, die Nachführung ist unkritisch und es steigt die Chance auf eine höhere Auflösung. Mit 8 und 11 Sekunden bist Du ja auch schon in diese Richtung unterwegs ;-) An LRGB wage ich mich erst wieder, wenn ich mit PI zurechtkomme.
> Andreas: Mit einem solchen Ergebnis hatte ich gar nicht gerechnet. Es ist den einzelnen Livebildern auch nie anzusehen, was am Ende herausgeholt werden kann. Der immer noch große Abstand zur Auflösung am Planeten war natürlich zu erwarten.
Mit einem größeren Spiegel möchte ich das bei Gelegenheit wiederholen. Der Cassegrain bekommt jetzt erstmal eine neue Beschichtung.
Gruß Lars
Diese Seite wurde in 0.43 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
