EELT Parabelsegmente
  • Hallo Beisammen,
    Das europäische EELT soll ja einen 39m f0.93 HS aus 798 Segmenten haben. Ausgehend von Rotationssymmetrien etc. wieviele unterschiedliche Parabelsegmente ergibt das? Der Wikipedia Artikel schreibt 133 Segmente als Austauschset. Sind das dann alles singuläre Elemente? Oder ist da noch Redundanz dabei?
    Clear Skies,
    Gert
    <font color="limegreen">Aus den Astronews verschoben von Caro</font id="limegreen">
  • Im Rahmen eines Sechsecks, liegen die Segmente nicht genau einem Radius (bzw. mehrere Radien). Je Sektor und Radiusgruppe (des Sechsecks) liegen die Spiegelsegmente auf einer tangentialen Gerade zum Mittelpunkt. Jedes Spiegelsegment innerhalb des Sektors ist unterschiedlich weit vom Mittelpunkt entfernt.
    Bei idealer Symmetrie, könnte man paarweise links und rechts der Sektormittelsenkrechten zumindest spiegelsymmetrische optische Eigenschaften erreichen. Aber solche Spiegelsegmente wären nicht vertauschbar, da spiegelsymmetrisch zueinander.
    Warum sie die Geometrie nicht so angepasst haben, dass sie je Radius eine perfekte Rotationssymmetrie erhalten ... So aus dem Bauch fällt mir ein, dass es dann nicht mehr mit Sechsecken geht, sondern dass man dann trapezförmige Vierecke erhalten würde, die auf zwei Kanten dann bogenförmig sind. Oder eine Mischung aus Sechs- und Fünfecken wie beim Fußpilz (ups. ...ball). Spitze Winkel im Trapez sind allerdings beim Polieren ein Alptraum.
    Letzlich dürfte es egal sein, wie man die Spiegelsegmente zuschneiden oder polieren muss. Jedes Segment dürfte gleich viel Arbeit machen, ob einzigartig oder im 7er-Pack. Einsparungen ergeben sich allerdings bei den Rohlingen selbst, wenn alle Sechsecke gleich groß sind und bei der Montage in die Spiegelzelle bzw. der aktiven Lagerung in der jeweiligen Spiegelzelle.
    Mal schauen, ob ein Reservesektor ausreicht oder vielleicht sogar zwei am Ende günstiger für die Wartung sind.
