Hallo Planetenfreunde,
war heute morgen am Rossfeld in Berchtesgaden auf 1500 m Höhe. Ankündigung "kein Jetstream" und "ausgeglichene Hochdruckverhältnisse" war einfach zu verlockend. Jupiter mußte ich auslassen. Irgendwann muss man schlafen, wenn man dann in die Arbeit darf. Um 3:00 war die Milchstraße noch schön am Himmel zu sehen, aber im Norden bereits Aufhellung der Dämmerung zu erkennen. Bei Aufnahmestart um 4:00 war es schon ziemlich dämmerig und die ersten Amseln aktiv. Der erste Blick durchs Fernrohr auf Saturn war vielversprechend: Cassini umlaufen und nur mildes Gewaber. 300x am 8" ohne Probleme nutzbar, keine Farbverschiebung und das bei 20° über Horizont! Also ASI 290 drauf und mit etwas längerer Brennweite als das letzte Mal los. Saturn läßt sich dank Cassini sehr leicht scharfstellen - scharf ist möglichst wenig bewegende Cassiniteilung mit harten Kanten. Das seeing beruhigte sich mit zunehmender Dämmerung weiter und wurde erst mit Sonnenaufgang schlechter. Wie immer bei niedrigem Planetenstand, waren die Rotkanäle am besten. Cassini ist bereits nach dem Stacken ohne Schärfung umlaufend. Der Rotkanal muss nur ganz mild mit 5er Mex Hat nachgeschärft werden. Anschließend hab ich noch Mars probiert, bei heller Morgendämmerung bis Sonnenaufgang und abnehmender Seeingqualität.
Hier Schnellbearbeitung nach Arbeitsende:
Saturn 22.05.2018 MESZ 04:28
205f6,5 Eigenschliff Newton mit 2x Barlow auf 3000 mm Brennweite verlängert
ASI 290 MM mit Baader RGB Filtern
Rotkanaldaten:
FPS (avg.)=79
Shutter=12.61ms
Gain=329 (54%)
Histogramm=48%
Bearbeitung Autostakkert, Giotto, Fitswork
Mars 22.05.2018 MESZ 4:55 RGB
Diameter=13.74"
Rotkanaldaten:
Frames captured=65480
ROI=376x326
FPS (avg.)=545
Shutter=1.745ms
Gain=300 (50%)
Histogramm=58%
Bearbeitung Autostakkert, Registax, Winjupos, Fitswork
Die Drehung von Mars hab ich unterschätzt, mußte winjupos einsetzten, das erste Mal bei Mars. Polkappe ist überbelichtet, muss ich das nächste Mal kürzer belichten.
Wahrscheinlich gibt es einen Nachschlag, wobei ich jeweils den besten Rotkanal erwischt habe. Das Material ist besser als das am 12.05. aufgenommene. Die Festplatte ist nun ziemlich voll.
LG
