Gibt es hier jemanden, der über die reale Guidingperformance der beiden Montierungen (ec) berichten kann ? Peak-To-Peak, RMS.
Die vom Hersteller genannten RMS-Werte (<0.15" oder so ähnlich) sind ja wohl aus dem Labor.
Markus
Markus
Hallo Markus!
Bist Du schon weiter mit Deiner Recherche gekommen?
Würde mich auch interessieren...
Leider nicht...
Hallo Markus,
Ja ich habe zwei CEM 120EC2 in Mexiko in meiner Sternwarte. Allerdings nicht seit sehr lange Anfang Juli 2018, aber die Ergebnisse unter den wenigen klaren Nächten die ich hatte stimmen mich ser zufrieden.
Sag mir was für Daten du brauchst und ich schicke dir diese gerne. Habe die Guidelogs von PHD2.
Habe versuche mit 750mm 1000mm 1600mm und 3210mm durchgeführt.
Hallo Rainer,
danke für deine Antwort. Mich würde interessieren, ob es möglich ist, beim Guiden den Fehler dauerhaft unter 1" zu halten und wie lange man bei 1m Brennweite unguidet fotografieren kann.
Hast du da Erfahrungen ?
Gruß nach Mexiko
Markus
Hallo Markus,
Also meine RMS Werte für RA und DEC lagen generell unter 0.4" manchmal sogar bei nur 0.25"
Unguidet da habe nur 2 bilder mal aus neugier gemacht. Guck mal hier
10 minuten unguidet mit 1000 mm Takahashi TOA 130 mit QSI 540wsg
Ich bin einer der das guiden mit encoder nicht ausschliest. Es mach das guiden einfacher und genauer. Du musst halt damit rechnen dass wen die Montierung nicht richtig zum Nordpol geeicht ist dass du dann halt Streifen erhalten wirst.
Du musst auch die atmospheriche refraktion mit in Betracht ziehen.
15 minuten unguidet
hier ein Bild meiner Sternwarte
Das hört sich doch gut an. Die Bilder sind für unguided auch beachtlich. Sehr gut. Falls ich noch Fragen habe melde ich mich.
Schöne Sternwarte.
CS Markus
Hallo Markus,
Hier mit 750mm die Graphik von 53 minuten guiding
Unten eine Graphik mit Takahashi Mewlon 250S 3210 mm Brennweite
Hallo Rainer,
Willkommen im Astrotreff. [:)]
Sehr interessante Daten, die Du hier lieferst. Vielen Dank dafür. Aber tu uns bitte einen Gefallen:
So große Bilder bitte nicht direkt einbinden, sondern herunterskaliert auf 800 Pixel Breite und die Originale verlinken. Mit diesen Riesengrafiken ist der Thread auf mobilen Geräten praktisch nicht lesbar. Nicht jeder hier sitzt vor einem 32"-Monitor mit 4K.
Vielen Dank:
Marcus
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Mettling</i>
<br />Hallo Rainer,
Vielen Dank:
Marcus
Sorry, das nächstemal mache ich es so.
Gruss Rainer
