<font size="3">
Hallo Stern- und Naturbeobachter,
Unser heutiges Angebot aus unserem Webshop ist das <b>APM MS 100 mm 90° ED-Apo Fernglas </b>
Aus unserer Ausstellung: Wie neu mit nur einer winzigen Stelle rechts am Tubuskörper wo der graue Lack abgesplittert ist.
Es handelt sich hierbei nur um einen kosmetischen Fehler der mit etwas grauem Lack wieder zu beheben ist.
Das neue APM 100 mm 90° ED-Apo Fernglas mit 1,25" Okularaufnahme
Das Fernglas wurde bei der Fa. Wellenform auf der optischen Bank perfekt justiert und kommt einem Justierzertifikat. Bis zu einer Vergrößerung von 100-fach ist die perfekte Justage garantiert.
Das Fernglas ist Justagestabil ausgeführt. Die 2 Linsen Luftspalt ED Apo Objektive sind in einer absolut spielfreien Fassung verbaut.
<b>Optik :</b>
Die Farbkorrektur , der Kontrast, die Transmission ist anderen japanischen Gläsern, die das doppelte kosten, ebenbürtig. Die Fokuslage wurde so gewählt, dass Tele Vue Delos, Nagler, Panoptik, sowie das Docter 12.5 mm UWA Okular fokussiert werden können.
Um das 100 mm Glas leicht zu halten, wurde das Gehäuse aus Magnesium Guss gebaut.
<b>Technische Daten:</b>
•Gewicht ohne Okulare, inclusive Stativhalter 7,45 kg
•Pupillenabstandseinstellung von 54 mm bis 75 mm
•Magnesium Gehäuse
•Länge gesamt ca. 555 mm
•Breite gesamt 270 mm
•Höhe gesamt 210 mm
•Taukappenaussendurchmesser 124 mm
•Taukappeninnendurchmesser 120 mm
•Objektiv: 2-Linsiger Luftspalt ED Apo, hintere Linse FK-61 ED
•Brennweite 550 mm
•Max. erreichbares FOV 2,8 Grad
•alle optischen Flächen Breitband Multicoating
•23 mm freie Okularöffnung
•Foto-Stativ Adapter mit 3/8 Zoll Gewinde (Adapter auf 1/4 Zoll)
•ausziehbare Taukappen
•Transporttragegriff mit Visier zum Anpeilen des Objektes
•4 Staubkappen
•1,25 Zoll Helikal Fokussierer mit Messingspannring
•nicht wasserdicht und nicht stickstoffgefüllt
<b>Lieferumfang:</b>
•100 mm ED Apo Fernglas mit Tragegriff und Fotostativ Adapter
•4 Staubkappen
•Set 20 mm SWA Weitwinkelokulare = 27,5 x Vergrößerung
•Testprotokoll
unser <b> Angebotspreis: <font color="yellow"> € 2.590,00 € </font id="yellow"> statt 2.990,00 € (UVP)</b></font id="size3">
