Vergleich Teleskopkonstruktionen
    gibt es eine Seite die die Darstellung unterschiedlicher Objekte für unterschiedliche Teleskoparten und Leistungsklassen vergleicht ?
    Danke und Grüße
    Joachim
  • Hallo Joachim,
    http://www.taunus-astronomie.blogspot.de/
    http://binoviewer.at/beobachtu…skopvergleich_jupiter.htm
    Auf den beiden Seiten findest du zumindest etwas davon. Aber nicht unbedingt auf verschiedene Teleskoparten bezogen, beschrieben wird die Auswirkung der Öffnung bzw. auch die Auswirkung eines Farbfehlers ist erkenntlich. Bei Taunus-astronomie sind noch Vergleiche der Größen verschiedener Teleskope gut beschrieben.
    Bei den Teleskoparten sind die Unterschiede überwiegend durch deren Öffnung im Verhältnis zur Brennweite bedingt, auch die unterschiedlich große Obstruktion (Abschattung durch den Fangspiegel) oder ein vorhandener Farbfehler wirken sich aus. Noch zu erwähnen, die Größe (Länge-Durchmesser) als "Problem" bei parallaktischen Montierungen bezüglich Einblickverhalten und Belastung der Montierung.
