Hallo Sportsfreunde,
nach knapp 10 Monaten in der Astrofotografie stelle ich fest dass es Myriaden Kleinigkeiten sind, die über Erfolg oder Nichterfolg entscheiden bzw beitragen.
Ich würde gerne mal meinen ‚Workflow‘ beschreiben und dann ein paar gezielte Fragen loswerden und wäre sehr dankbar für Tipps, Einschätzungen, Eure Erfahrungen.
Setup
HEQ5 Montierung auf Stativ im Garten, Stadtrand, DSLR Canon EOS 1000DA mit IDAS LPAS D1. Seit zwei Tagen ist Newton SW Black Diamond 150/750 f/5 aufgesattelt, Guiding über Sucherfernrohr 9x50 mit PHD2. QHYL-5 CAM mit 3,75mü
Workflow; Derzeit Alles fest auf Stativ unter Abdeckung.
(Stromanschluss herstellen/Rechner mit Guidecam verbinden)
1. Monti starten
2. Grobe Kontrolle richtige Positionierung Polarstern vermittels Polsucher und AndroidApp SynscanInit1.9; angeblich ist nicht 100%ig exakte Ausrichtung durchaus wünschenswert für PHD.
3. Nochmal abschalten und mit Sucher 8x30 auf Polarstern grob ausrichten und wieder einschalten.
4. 3-Sternealignment. Derzeit große Probleme: Wg. umliegender Bebauung finde ich z.T. keinen der vorgeschlagenen Sterne in Phase 1. Warten dann z.B. bis Sirius hinter Schornstein hervorkommt… Alignment derzeit mit 10mm Okular, vormals mit 10x vergrößertem Liveview der EOS. Brav mit UP and RIGHT.
5. Fokuskontrolle mit Bhatinov.
6. Tauschutzkappe (Isomatte) anbringen. Hohe Gefahr, dass Monti sich durch die auftretenden Kräfte verschiebt.
7. Trockenfönen
8. Verkabelung prüfen, Kamera-Fernauslöser anbringen.
9. Auf Objekt mit ca 90 Grad zur Erdachse ausrichten.
10. In PHD mit ca 2sec Loops Kalibrierung durchführen.
11. Zielobjekt einstellen.
12. Mit vorher erstellter Kalibrierung laufen lassen.
13. (Fotosequenz starten).
14. Morgens dann BIAS, Flats (gegen blauen Himmel), und dann gemütlich DARKS während ich auf der Arbeit bin.
15. (EBV)
Fragen
1. Fällt Euch irgendein Fehler/Optimierbedarf auf?
2. Meine Einstellungen in PHD sind ziemlich hoch, Aggressivität, Impulsdauer, meist auf Maximum 100% oder 8000…Ich hatte das sukzessive hochgezogen, bis es endlich funktionierte. Allerdings schon manchmal minimal eiförmige Sterne (Überempfindlich?).
3. Balance: Eigentlich ist das Gesamtgewerk NEWTON mit aufgesetzer Kamera („links“) und zwei Sucher (Oben vorne und hinten) definitiv NICHT in Balance. Die links gelegene Kamera zieht. Wie löst Ihr das?
4. Das Anbringen der Taukappe nach dem Fokussieren bringt oft Probleme – Verrutschen. Wie löst Ihr das?
5. Wie löst Ihr das Problem wenn Ihr Alignmentsterne nicht findet, weil Sie durch Bebauung verdeckt sind? Es gibt irgendwie bei der HEQ5 auch die Option Sterne diskret auszuwählen und dann anzufahren und als zusätzlichen Positionierungsstern zu nehmen. Aber WIE, finde ich einfach nicht mehr.
6. ACH UND: Ein erfahrener Bekannter riet mir, beim Alignment NICHT über den 10x Liveview der Kamera zu gehen, sondern visuell im OAZ mit Planetenokular. Wenn ich das tu. Habe ich aber später nichts mehr auf dem Kamerachip!! Wieso? (Verkippt?)
Danke, freue mich auf Eure Antworten
