Muster nach Darkabzug
  • Hallo zusammen
    Seit ein paar Tagen bin ich dabei die Ausbeute der zwei schönen Nächte von letzter Woche zu bearbeiten. Beim Stacken der Bilder mit Fitswork habe ich aber folgendes Problem. Nach dem Darkabzug habe ich so ein kariertes Muster im Bild. Mit Deep Sky Stacker tritt das nicht auf, aber mit Astroart sehe ich das auch. Ich hab schon neue Darks verwendet, aber es wird nicht besser.
    Hat jemand eine Idee woher das kommt und wie ich das beheben kann?
    Ich würde gerne bei Fitswork bleiben, weil das einfach viel schneller läuft als DSS. Gibt es eine Möglichkeit mit Masterflat, -Bias- und –Darks aus Fitswork in DSS zu arbeiten?
    Die Bilder habe ich mit einer DSLR (Canon 7D markII) aufgenommen. Für dieses Bild waren 17 lights (1600ISO, 2min), 30x Bias, 30x Dark (gleiche Aufnahmedauer, ISO und Temperatur) und je 30 Flats (50% Sättigung im linearen Bereich) und Flatdarks.
    Daraus habe mit Fitswork über Medianbildung die Masterdateien gebildet. Von den Lights habe ich die Darks abgezogen und durch das Flat dividiert. Dann zur Zieldatei addiert und anschließend von RAW in RGB umgewandelt. Um das Muster zu sehen habe ich das Histogramm gestreckt (unten abgeschnitten und 3x hintereinander mit einem Gammawert von 2).
    Vielen Dank für Eure Unterstützung und Tipps.
    Ulli
  • Hallo
    ich habe noch ein bisschen rumprobiert:
    1: Wenn ich den Darkabzug weglasse und nur durch das Masterflat dividiere, tritt das Problem auch auf.
    2. Ebenso, wenn ich die Flatdicision weglasse.
    Etwas muss also mit meinen Rohdaten nicht stimmen. Was?
    Das Karomuster ist bereits im RAW zu sehen, also schon bevor ich die Umwandlung zu RGB mache.
    Bin für jeden Tip dankbar!!
    Ulli
  • Hallo Ulli,
    wenn ich deinen Ablauf so lese, kann aber auch sein, dass ich’s falsch interpretiere, scheint es als wenn du einen Fehler darin hast , debayern (in RGB umwandeln) muss vorm addieren bzw. stacken kommen.
    Du kannst ja von fitworks auch erstmal kalibrierte und registrierte RGB-Frames als Ausgangsmaterial anlegen lassen und dann in einem zweiten Schritt stacken.
    Ja, DSS kann alle Kalibrierungsframes (darks, flats, bias, flatdarks) verarbeiten.
    Alex
  • Hallo Alex
    danke für den Hinweis. Bisher hatte ich folgenden Ablauf bei der Stapelbearbeitung:
    1. Bilder laden
    2. Masterdark abziehen
    3. Division durch Masterflat
    4. Zur Zieldatei addieren
    Anschließend manuell in Farbbild umwandeln. Ergebnis siehe oben. Das Muster war aber schon im s/w Bild zu sehen.
    Ich habe nun folgenden Ablauf probiert:
    1. Bilder laden
    2. In Farbbild umwandeln
    3. Zur Zieldatei addieren
    Anschließend ist kein Muster mehr zu sehen. Wenn ich dann aber Masterdark abziehe und durchs Masterflat dividiere ist das Bild schwarz. Müsste ich dann die Masterbilder auch erst in Farbe umwandeln?
    Ulli
  • Hallo Ulli,
    erste mal mit der 7D MK2 ? Davor eine andere Kamera benutzt mit Fitswork?
    Ich mache das immer:
    Bilder laden
    Masterdark abziehen
    Farb CCD zu RGB umwandeln (oder so ähnlich heißt der Punkt)
    Dann zur Zieldatei addieren.
    Ich fürchte nur das deine 7D MK2 den gleichen Chip wie meine 80D hat.
    Die sind "leider" eine neue Generation mit zwischen Pixeln und "Lücken" für die vielen Kreuzsensoren.
    Damit passt die Umwandlung nach RGB durch die Bayermatrix in Fitswork nicht mehr.
    Ich musste mir für das erste mal mit der 80er , was zusammen "basteln" .
    http://astrofotografie.hohmann…mat.farbinterpolation.php
    (war aber glaube ich nur eine Aufnahme mit darks)
    Nur mal so als Tip. Ob das bei dir auch so ist, weiß ich nicht.
    VG Ulf
  • Hallo Ulli,
    der Ablauf muss folgender sein, wie auch von Ulf geschrieben:
    1. Bilder laden
    4. In Farbbild umwandeln
    5. Zur Zieldatei addieren
    Kalibrierung im RAW-Format, Mittelung/Stacken/Verrechnung (oder wie auch immer man das nennen Möchte) im RGB Format.
    Alex
  • Hallo Alex und Ulf,
    vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das jetzt so gemacht, d.h. nach der Verrechnung der Bilder erst die Umwandlung in RGB und anschließend die Aufaddierung zur Zieldatei. Dabei kam das heraus:
    Das Muster ist weg. [:)]
    Allerdings sind die Sterne jetzt alle pink. Ich hab schon den Hintergrund auf schwarz gesetzt, aber den Farbstich in den Sternen bekomme ich nicht weg. Habt Ihr da eine Idee?
    Danke und Gruß
    Ulli
  • Vielen Dank Alex und Erwin für Eure Tipps. Dadurch bin ich eine großen Schritt weiter gekommen.
    Vielleicht hilft es ja anderen im Forum auch, wenn ich kurz die Lösung schildere. Es gab im wesentlichen zwei Probleme, die ich lösen konnte:
    1. Das Muster kam daher, dass ich die Umwandlung von RAW nach RGB erst nach der Addition zum Zielbild gemacht habe.
    2. ImFitswork-Dialog CCD/Farb-CCD zu RGB muss man den Haken bei "Kamera Farbprofil" rausnehmen. Sonst bekommen die Bilder eine grausamen Farbstich.
    Mit der richtigen Einstellung habe ich jetzt farbneutrale Bilder bekommen und in Fitswork verarbeitet (Subtraktion Masterdark, Division Masterflat, RGB-Umwandlung, Addition zum Zielbild). Für den Rpsettennebel habe ich die besten Bilder zum Stacken aussortiert, d.h. 11x 120s/1600Iso, 101x 60s/1600s und 210x 30s/3200Iso. Die einzelnen Belichtungszeiten habe ich separat gestackt. In Fitswork habe ich das Histogramm gestreckt (2-3x mit Gamma = 2 und auf der dunklen Seite abgeschnitten). Anschließend habe ich die drei Bilder als TIFF gespeichert. In GIMP habe ich bei jedem Bild den Hintergrundgradienten entfernt. Weil die Bilder verdreht und veschben waren bin ich wieder zurück in DSS. Dort habe ich sie korrekt ausgerichtet addiert. Der letzte Schritt geht sicher noch eleganter.
    Ähnlich bin ich beim Pferdekop vorgegangen.
    Das ist jetzt das Ergebnis:
    Nochmal Danke für die Hilfe und viel Grüße
    Ulli
