Siebengestirn + Pferd mit Tele
  • Hallo Forum,
    bis jetzt sind schon einige schöne und interessante Aufnahmen mit dem135 mm gezeigt worden, oft in Kombination mit einer DSLR als Übersichtsaufnahme oder auch mit einer hochauflösenden ASI 178 als Detailaufnahme wie sehr schön in einem Beitrag von Ralf (30sec) beschrieben (http://www.astrotreff.de/topic…PIC_ID=218769&whichpage=1). Seit Oktober 2017 habe ich mir ein ähnliches Setup zusammengestellt und konnte damit auch schon ein paar Erfahrungen sammeln:
    Die Aufnahmen entstanden am 19.10 und 22.11 2017 mit dem Samyang 135mm f2 und der ASI 178MC-Cool (Color): Gain=0, Chiptemp.=-25°C, Blende=offen
    Leider hatte ich wegen dem schlechten Wetter bis jetzt keine weitere Gegelgenheit mehr Belichtungszeit oder Tests hinzufügen.
    Mein Schwerpunkt bei den Bildern lag vor allem bei der Frage, ob die Auflösung des Setups auch bei längeren Einzelbelichtungszeiten ( >60s) und dazu mit der Farbvariante noch gut ist. Theoretisch beträgt sie mit den kleinsten zur Zeit auf dem Markt erhältlichen Pixeln ( 2,4µm ) der ASI 178 ca. 4", also beachtlich für 135 mm, denn oft geben die Bedingungen nicht mehr her. Zur Aufnahmezeit waren sie sogar etwas besser, ca. 3,5". Die deutlichen Halos sind höchstwahrscheinlich durch das Objektiv und weniger durch Dunst oder Tau auf der Linse entstanden. Bei 11 Linsen in sieben Gruppen und deren Vergütungen darf das ja auch mal sein... ! Insgesamt habe ich mich aber über die Leistung sehr gefreut, die Kombination hat auf jeden Fall viel Potential, auch in Hinblick auf die Reisetauglichkeit z.B. mit der Star-Adventure. Dazu muss sich allerdings noch herausstellen, ob sie auch genau genug läuft, denn bis jetzt war alles auf der CGEM mit Guiding montiert.[:)]
    In der großen Darstellung müsstet Ihr mal schauen, wie es mit den Details aussieht..., bei den Pleaden ist sogar eine kleine Galaxie (Pfeil) zu erkennen, worüber ich mich ganz besonders gefreut habe. Sie ist natürlich auch auf vielen anderen Bildern im Netz zu sehen, allerdings konnte ich sie in den Katalogen nicht finden, sie scheint namenlos zu sein. Kann das sein? Mich würde mal ihre Helligkeit interessieren. Danke!
    <hr noshade size="1">
    20x180s
    Groß:https://www.astrobin.com/319794/E/?nc=Christian63
    25x180s
    Groß:https://www.astrobin.com/330254/0/?nc=Christian63
    Christian
  • Hallo Christian,
    seeehr gut!
    Die Gx heißt UGC2838.
    ich selber habe bisher das Objektiv nur im Schmalband getestet. Bild folgt bald. Hier habe ich eine Auflösung von etwa 6 Bogensekunden erreicht. Das passt zu deinen Beobachtungen. Wenn ich auf f/2,8 abgeblendet habe, dann war das Bild deutlich schärfer, aber (interessant) nicht weniger tief.
    Die Halos um die hellsten Sterne habe ich auch (bei H-Alpha !!)etwas schwächer zwar, aber von der Charakteristik gleich. Ein IR-Halo konnte ich bereits ausschließen, das war meine erste Vermutung. Für mich bleibt nun nur noch eine Streuung im Glas, auf der Linse etc. als Ursache. Zirren scheiden auch aus, da ich (und du) unter ganz verschiedenen Bedingungen belichtet haben.
    Alles in allem bin ich genau so begeistert wie du. Das Objektiv in Kombination mit Kameras der 2,4-µm-Px-Klasse ersetzt praktisch alle kleinen Teleskope und was die Schärfe angeht auch den Hyperstar.
    ralf
  • Hallo Ralf, danke für Deine Meinung und für UGC2838! Habe sie jetzt bei SIMBAD gefunden (300 Millionen Lichtj.und Mag 17.88), das ist schon was. Die Abblendung um zwei Stufen probiere zugunsten der Schärfe auch aus.
    Auf die Ha-Aufnahmen bin ich schon gespannt, denn mit der SW-Version geht da noch mehr, wie ich schon in Deinem Beitrag gesehen habe.
    Beim Pferdekopf waren die Bedingungen deutlich schlechter, Hochnebel oder Dunst wechselte alle 30 Minuten. Habe mit der Hand verlesen und nur 2/3 stacken können.
    Die Halos sehen bei Dunst ganz anders aus als ohne, daher meine ich auch, dass sie typisch für das Objektiv sind (aber nicht schlimm).
    Zeige noch ein Beispiel.
    VG
    Christian
  • Hallo Christian,
    tolle Bilder. Könntest Du hier bitte noch angeben, welchen Adapter du verwendet hast um das Objektiv an die ASI zu bekommen. Vor allem interessiert mich auch, wie Du mit der Adaption zufrieden bist.
  • Hallo, Christian,
    sehr schöne Aufnahmen mit dem 135mm sind Dir da gelungen! ...und die Auflösung ist auch sehr gut!
    Ich hatte M45 vor kurzem ebenfalls mit dem Samyang 135mm, aber nur mit einer nicht modifizierten DSLR mit großen 4,2µm Pixeln, f/2.0, sicherheitshalber! UV-IR-Filter, bei ISO 800 und 60sec Bildern versucht. Da sind bei den hellen Plejadensternen weder im Rohbild noch bei der BB mit mittelstarker Streckung Halos um die hellen Sterne zu erkennen.... vielleicht liegt es gar nicht an dem Objektiv, sondern am fehlenden IR-Sperrfilter oder Streulicht zw. Objektiv und Kamera (winzige Lücke)?...
    viele Grüße und besseres Wetter
  • Vielen Dank für Eure Kommentare!
    Habe die ASI über einen TS-Bajonett-Adapter(Baulänge 18mm)+10mm T2-Ring mit dem Samyang verbunden (Foto folgt). Glücklicherweise ist die Verbindung auch kraftschlüssig und wackelt nicht. Toleranzen in der Herstellung können Spiel verursachen, da hilft dann nur noch Tesafilm als Distanzbrücke.
    -&gt; Andreas: Sperrfilter war eingebaut, vielleicht hängt es auch mit der Empfindlichkeit der Kamera zusammen.
    Hier noch ein Vergleich der Rohbilder bei unterschiedlichen Bedingungen mit deren Auswirkung auf die Halos:
  • Hallo, Christian,
    Hast Du transparenten Tesafilm benutzt?
    Ich möchte Deinen Thread nicht entern!
    Nur so mal zum Vergleich: mit meiner unempfindlichen Canon 750 mit wohl nur ca. 6,5"/Pixel...ein x-beliebiges Rohbild bei meiner hohen Lichtverschmutzung bei 60sec:
    viele Grüße und cs
  • Hallo Andreas,
    die Sache mit dem Tesafilm ist teiweise ironisch gemeint! [:)] Da dieser Film eine Stärke von nur ca. 3/100 mm hat, eignet sich der Kunstoff sehr gut zum Ausgleichen kleiner Toleranzen, also zum Unterlegen mit hoher Haltbarkeit.
    Dieser darf dabei naturlich nicht überlappend, sondern nur auf Stoß angebracht werden. Z.B. funktioniert damit die zentrale Befestigung eines Justierlasers im OAZ ohne Klemmung ganz prima (ein Tipp von TS).
    Tatsächlich kann ich auf dem Rohbild kein Reflex erkennen, woran liegt das nur? Jetzt geht die Spekulation wieder los....
    Ist es vielleicht sogar sensorabhängig, ich meine damit die leicht silbrige Oberfläche des Chips, an der ein Teil des Lichts reflektiert wird, oder taugt die Entspiegelung des eingebaute IR-Sperrfilters einfach nichts?
    Bei Geglegenheit werde ich mal mit meiner DSLR länger belichten und dann schauen...
    Übrigens bei Björns M81,82-Aufnahme mit einer Sony a6000 sind am Rand auch Halos zu erkennen (http://www.astrobin.com/244883/C/).
    -&gt; Kraichgaupfaelzer68: Grundsätzlich bin ich mit dem Adapter zufrieden, eine Verkippung konnte ich bei dem kleinen Sensor (7mm) nicht feststellen.
    Da das Objektiv relativ lang und kopflastig ist und somit stark am Bajonett zieht, empfehle ich auch bei der Verwendung mit einer DSLR Leitrohrschellen mit Schiene s.u..
    So, hier noch mein Setup:
    Samyang 135mm f2, TS Canon Bajonettadapter 18mm (gibt es nicht mehr, dafür jetzt ein anderes Modell mit Halter), 10mm T2-Ring, ASI 178MC-Cool,
    TS Leitrohrschellen 34-85mm (die originalen Alu-Schrauben mit Kunststoffspitze wurden durch M8 Kunstoffschrauben ersetzt (sie waren mir zu spitz),
    selbstangefertigte Leimholzschiene (völlig ausreichend bei Flächenklemmung, leicht und stabil).
    VG
    Christian
  • Hallo Christian,
    solche Nylonschrauben habe ich auch in Schellen als Leitrohrhalter verwendet. Auf dauer war das nichts. Über die Leitrohrhalterung mußt Du Deine Ausrichtung auch nicht nachjustieren. Du hast damit aber einen potentiellen Schwachpunkt der sich vermeiden läßt.
    Auf demSA hatte ich anfänglich probleme mit der Balance, wenn ich die EOS 1100D mit einem Canon EF200 L mit der Schraube vom Kamerabody befestigte. Ich hab mir dann so eine Objektivschelle zugelegt. Seitdem passt es. Ich habe die von Mengs, das Original fand ich zu teuer. Dort werden alle möglichen Durchmesser angeboten. Die Schelle ist auf dem Foto gut zu erkennen.
