Atik stellt die freie Software AtikAir zum Download zur Verfügung, welche über das Netzwerk (Ethernet, WiFi) eine Verbindung von am Raspi angeschlossenem Equipment zur Capture-Software per virtuellen USB-Port ermöglichen soll. Auf der Webseite und im Forum sind auch Andeutungen Dritthersteller-Hard- und Software und dem Atik FW2-Filterrad zu finden.
Da ich bereits mit dem Silex DS-600 zur Verbindung des gesamten USB-Equipments per Ethernet experimentiert hatte und die Kameras (Atik460EXm, ASI174MC, Lodestar X2) nicht erkannt wurden, habe ich nun mit dem Raspi experimentiert. Der DS-600 hat Filterrad, Fokussierer und ATEN USB-Seriell Konverter korrekt verbunden. AtikAir sollte nun wenigstens die Kameras korrekt behandeln.
Leider funktioniert AtikAir offensichtlich nur mit Atik-Kameras und es gibt noch Ecken, wo nachgebessert werden muss. Die Idee von Atik ist eigentlich eine feine Sache, denn das Raspi kann an der Montierung ohne lange Kabel montiert werden. Es müsste nur auch für Fremdhersteller funktionieren, was eher unwahrscheinlich ist.
Nun zum Test
Testumgebung PC: Windows 10 Pro 64bit (Version 1703 Build 15063.674, Version 1709 Build 16299.19, Version 1709 Build 16299.64) alle Builds auf 3 unterschiedlichen Maschinen nacheinander. Die Ergebnisse sind unabhängig von Maschine und Build.
Die Installation von AtikAir erfolgt auf dem PC zusammen mit der Artemis-Software. Hier ist das erste Problem: von den mir zur Verfügung stehenden Versionen 4.1.2.1; 4.1.3.5; 4.1.4.4; 4.1.5.2 und 4.2.0.3 funktionierte nur Version 4.1.2.1 (Es öffnet sich die Capture application nach dem Verbinden mit dem Raspi über AtikAir und das Imaging funktioniert). Ab Setup 4.1.3.5 startet die Capture application nur als Hintergrundprozess (siehe Taskmanager), daher öffnet sich das Programm nicht und es ist kein Imaging möglich.
Testumgebung Raspberry Pi 3B: fertiges AtikAir-Image; 2017-07-05-raspbian-jessie + AtikAir;
2017-09-07-raspbian-stretch-lite + AtikAir; 2017-09-07-raspbian-stretch + AtikAir
Das fertige AtikAir-Image verwendet eine ältere Jessie-Version. Die Lite-Versionen sind wie das AtikAir-Image ohne grafische Oberfläche.
Das heruntergeladene Image wird mit DiskImager auf MicroSD-Karte geschrieben. Beim fertigen AtikAir-Image ist es dann schon fast fertig (raspi-config ausführen und bei Bedarf noch WiFi und SSH konfigurieren).
Beim Jessie und Stretch-Image ist nach raspi-config noch die Installation von AtikAir erforderlich. Download und Anleitung gibt es von Atik.
Für Jessie ist das Ergebnis wie bei Verwendung des AtikAir-Images – das Pi wird vom PC gefunden.
Bei der Installation mit der aktuellen Raspbian-Version Stretch lassen sich die Dienste AtikAirService und ArtemisHscService nicht starten, da ab dieser Version Raspbian (Debian) den anderen Linux-Distributionrn nachzieht und Dienste mit Systemd über Units verwaltet. Das Installations-skript für AtikAir ist aber für Sysvinit ausgelegt, wo dies über symbolische Links erfolgt. Wenn der AtikAir-Dienst nicht läuft wird das Pi vom PC nicht gefunden.
Hier sollte der Hersteller bei der Installation prüfen, welches Verfahren aktiv ist und dem entsprechend installieren. Wer bis dahin mit Stretch arbeiten möchte hat die Möglichkeiten:
- Symlinks für die Runlevel selbst erstellen
- Stretch auf Sysvinit umstellen (kann ev. Probleme mit vorhandenen Diensten geben)
- Units für die beiden Dienste an Stelle der Startskripte zu verwenden
Da ich kein Linux-Spezi bin habe ich das Problem mit einem skript zur Erstellung der Links gelöst.
#!/bin/bash
echo
echo ---------------------------------------------------
echo Making SymLins for AtikAir Services Stretch Systemd
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc0.d/K01ArtemisHscService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc1.d/K01ArtemisHscService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc2.d/S02ArtemisHscService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc3.d/S02ArtemisHscService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc4.d/S02ArtemisHscService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc5.d/S02ArtemisHscService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc6.d/K01ArtemisHscService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc0.d/K01AtikAirService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc1.d/K01AtikAirService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc2.d/S02AtikAirService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc3.d/S02AtikAirService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc4.d/S02AtikAirService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc5.d/S02AtikAirService
sudo ln -s ../init.d/ArtemisHscService /etc/rc6.d/K01AtikAirService
echo
echo Starting Services
sudo /etc/init.d/ArtemisHscService start >/dev/null 2>&1 &
sudo /etc/init.d/AtikAirService start >/dev/null 2>&1 &
echo
echo Complete!
Das skript ist für Stretch nach erfolgter Installation von AtkAir auszuführen.
Wenn alles richtig installiert und das Netzwerk richtig konfiguriert ist, zuerst vom PC das Pi suchen lassen und OK. Wird es nicht gefunden – dann Netzwerk-Konfiguration prüfen und auf Pi den Dienststatus von AtikAirService und ArtemisHscService kontrollieren.
Anschließend ArtemisCapture starten. Sollte dieses nicht starten, hat es bei mir an den neueren Versionen gelegen.
Fazit: Derzeit ist das USB-Problem offensichtlich nur mit PC/Laptop in der Nähe der Montierung umfassend lösbar.
Clear Skies
Hans-Eberhard
<b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><font size="3"></font id="size3"><font size="6"></font id="size6"><font size="6"></font id="size6"><i></i>
