Hallo zusammen, hat schonmal jemand einen Power Tank mit 17 Ah von Celestron oder Sky-Watcher zerlegt, um die Batterie zu wechseln? Irgendwie scheine ich da eine Schraube in der Nähe der seitlichen Ladebuchse zu übersehen, jedenfalls lassen sich die beiden Hälften des Gehäuses nicht trennen. Die Clips im Griff habe ich getrennt, Auch die im Zubehörfach unter der Klappe versteckte Schraube ist raus.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
Christian
Akkuwechsel Celestron/Sky-Watcher Power Tank 17Ah
- Schims
- Geschlossen
Hallo Christian,
die Lampe vorne dran muss auch weggebaut werden,dann sollte es klappen.
Was für einen Akku möchtest Du denn verbauen?
Ich will irgendwann den alten gegen etwas besseres tauschen,weiss aber noch nicht
so recht,welcher.
Gutes Gelingen und viel Spaß,Marc
Lampe ist auch schon ab. Das Problem ist auf der anderen Seite. Akku wird bei mir wohl ein Panasonic, gibt es bei Pollin aus etwas älterer Charge bei voller Funktion recht günstig.
Hm,dann sollten sich die zwei Hälften trennen lassen.Ich hab meinen schon
zweimal auseinander gehabt (die USB-Buchsen sind ohne Funktion).
Wenn Du alle Schrauben hast,evtl. mit etwas Gewalt -
Etwas Gealt hab ich schon versucht, aber das reihct nicht... sind die Sch4auben alle auf der Rückseite?
15 Schrauben plus die Lampe...wenns dann nicht geht schraub ich meinen auch
nochmal auseinander!Aber ich kann mich nicht errinnern dass da noch was spezielles war. -
Ja, die 15 habe ich rausgedreht. Plus Lampe. Aber es hakt an einer Stelle, an der ich keine Schraube entdecken kann, nämlich in der Nähe der seitlichen Ladebuchse. In den US-Foren ist von insgesamt 17 Schrauben mit Lampe die Rede, das ist etwas irritierend...
Das ist in der Tat verwirrend.
Ich hab zwischenzeitlich das Teil zerlegt und wieder zusammen,kein Problem.
Es ist der Powertank von Skywatcher,17Ah,mit roter Lampe oben zum rausnehmen,
helle weisslichtlampe unten zum schwenken,Radio,2x USB,2x 12V Zigarettenanschluss,
seitliche Ladebuchse und Alarmsirene.Wippschalter zum Einschalten/Laden,eine
Sicherung zum drücken und eine Glassicherung.
Das Design errinnert mich immer irgendwie an Schlümpfe...
Vielleicht gibts da verschiedene Versionen?Meins hab ich vor ca. einem Jahr gekauft. -
Ich habe die ältere Version mit DC-Ausgängen statt USB, aber der Rest ist identisch. Könntest Du mir vielleicht ein Foto von den Innenseiten des Gehäuses (beide Hälften) posten, auf dem die Schraubenlöcher erkennbar sind? Das wäre extrem hilfreich, bevor ich mehr Gewalt anwende
Da hab ich gestern Nacht gar nicht dran gedacht,ich Doofie!
Wenn ich heut abend nach Hause komm,mach ich Bilder.
Grüße,Marc -
Ganz herzlichen Dank, hat sich erledigt. Ich hatte die Schraube unter der durchsichtigen Abdeckung übersenen....
Freut mich dass es geklappt hat!
Viel Erfolg beim basteln und CS,
Marc
