Hallo zusammen!
Ihr seid meine letzte Hoffnung - ich habe bereits das gesamte Internet nach Hilfe oder korrekten Parametern abgesucht und auch den freundlichen Verkäufer / Händler mit Hilfegesuchen kontaktiert - aber ich bekomme mein SC-Setup einfach nicht dazu, einen Stern auch nur 20 Sekunden zu verfolgen.
Folgendes Equipment habe ich:
Lacerta MGEN Autoguider am Off-Axis-Guider, angeschlossen an ein Meade AFC 8" mit 2000mm Brennweite. Das ganze läuft auf einer Celestron Advanced VX. Die Fotos soll eine Canon EOS 1000DA machen.
Neben dem SC-Teleskop besitze ich auch noch einen Newton mit 750mm Brennweite, mit dem das Guiding inzwischen halbwegs läuft. Nur die Leitsternsuche ist stellenweise schwer bis unmöglich; aber einer gefunden wird, dann läufts wenigstens rund.
Bei dem SC-Teleskop mit der höheren Brennweite muss ich bei 4000ms Belichtungszeit und Gain 9 beim MGEN schon viel, viel Glück haben, dass überhaupt ein Leitstern gefunden wird. Dass das noch deutlich seltener klappt als beim Newton könnte ich mir höchstens mit der geringeren Lichtstärke (f/10) des SC gegenüber der des Newtons erklären (f/5), oder woran kann das noch liegen?
Dass ich soooo selten überhaupt einen Leitstern finde, selbst wenn ich mitten in die Milchstraße ziele, das kann doch nicht normal sein, oder?
Zum Testen habe ich die Montierung direkt manuell auf einen Stern zeigen lassen. Wenn der auf meiner Canon-Kamera bei ISO 800 auf dem Display schon sichtbar ist (also erst recht hell genug für den MGEN sein müsste), findet der MGEN den Stern _nur_, wenn sich der Stern in einem sehr kleinen Feld über dem Zentrum des Display befindet. Auch das kann meiner Meinung nach nicht normal sein.
Sollte dann endlich mal ein Stern gefunden werden, kann ich das Guiding starten; dann dauert es ungefähr 20-30 Sekunden, bis der Leitstern aus dem Display des MGEN verschwindet und das Guiding aufhört. Auch, wenn ich die Montierung so gut es geht einnorde (also mittels 2-star-Alignment + 4 Kalibrierungssterne, anschließend die Polar Alignment-Routine), läuft das Guiding nicht einmal für einen einzigen 1-Minuten-Frame auf der EOS fehlerfrei.
Die Montierung und der MGEN sind beide für RA und DEC auf 50% eingestellt, die Aggressivität am MGEN ist auf 70% eingestellt. Die Toleranz stand auf 0,25. Andere Werte hatte ich auch versucht, aber alles vergeblich. Die Brennweite wurde natürlich auch auf 2000mm konfiguriert. Mit Binning habe ich auch herumprobiert; das erhöht mir zwar die Chance (gefühlt) etwas, Sterne zu finden, aber beim Guiding hilft es überhaupt nicht weiter.
Was mache ich falsch? Ich habe heute den 7. oder 8. Sternenklaren Abend, den ich damit vergeude, das Ganze zum laufen zu bekommen und das Guiding mit dem SC-Teleskop funktioniert immer noch nicht.
Die Folie vom Sensor des MGEN ist entfernt, die Schmidt-Platte ist nicht beschlagen, die Montierung lässt sich generell nachführen (was sich mit dem Newton beweisen lässt).
Ich wäre für jeden Vorschlag und jegliche Hilfe dankbar; es muss doch möglich sein, mit dem MGEN 2000mm zu guiden? Das bekommen schließlich ziemlich viele andere Menschen auch hin...
Frustrierte Grüße,
