Zeiss C 80/500mm Frage
  • Moin, mal eine Klassiker&Refraktorenfrage zum Zeiss C 80/500mm Objektiv. Ich konnte so eines bekommen und das muss auseinandergebaut und die Linsen gereinigt werden. Im Objektiv ist ein mit 3 Schrauben fixierter Innenring; die Schrauben sind schon raus, aber der Ring sitzt fest. Wie bekomme ich den raus?
    Greetz Hannes
  • Servus Hannes,
    Wir haben das schon das eine oder andere mal gemacht, aber es ist wirklich höchste Vorsicht geboten, wenn die Schrauben draussen sind, richte das Objektiv so aus, dass der Ring nach unten zeigt,
    halte die Objektivfassung fest und drücke mit sehr sehr viel Gefühl auf die Linse, du wirst sehen, dass der Ring mit den Linsen dann nach unten rausgeht, zumindest war es so bei uns bisher immer so,
    wir arbeiten dabei mit entsprechenden Handschuhen. (ich kann dir aber bitte keine Garantie geben !).
    Ernst Christian
  • Moin Ernst & all, ja ich hab das jetzt geschafft, den Ring wegzubekommen und das Objektiv zu reinigen. Hat sogar geklappt .... aber frag/t nicht wie ... Kurz: einfach die drei Schrauben lösen, das Objektiv dann "auf den Kopf stellen", so daß der Ring dann rausrutscht ... schön wäre es, hätte es so geklappt. Aber dieser Ring hing dermaßen fest ... da haben wohl 50 oder 80 Jahre "Versiffung" eine stabile Verbindung zwischen Ring und Objektivzelle hergestellt. Mit Erhitzen, Kriechöl und sanfter Gewalt hat es dann doch hingehauen. Nun ist das abgerockte Objektiv wieder schön sauber, man sieht hier und da kleine Fehler in der Vergütung und einen kleinen "pit" / ca 1mm2 verletzte Linsenoberfläche, welche aber in der Beobachtung wohl kaum stören wird. Aber die Linsen waren und sind noch etwas locker in der Fassung, da muss ich auch nochmals ran.
    Zu allem Überfluss fehlte - als ich das gereinigte Objektiv wieder zusammensetzen wollte, noch eines der Abstandsplättchen ... ich hab dies dann aber wiedergefunden und konnte es auch an der richtigen Stelle wieder anbringen.
    Nun wird es demnächst mal "basteln" heissen ... mal sehen, was ich aus diesem Objektiv für 23€ so gebaut bekomme ... [;)]
    Greetz Hannes
