Hallo zusammen :),
ich war schon ewig nicht mehr hier und weiß nicht ob es dazu schon einen Beitrag gibt, aber ich würde gerne wissen, wie Sternstrichspuraufnahmen funktionieren.
Ich habe eine Canon EOS 80d und ein Stativ.
Wie müsste ich die Kamera einstellen, damit sowas funktioniert? (Blende, Brennweite, Zeit, ISO). Und wie viele Aufnahmen macht man, dass es am Ende auch nach was aussieht? Und was für ein Programm nimmt man da, um die Bilder zusammenzufügen?
Ich weiß, das sind sehr viele Fragen auf einmal...
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Noelle
- noellemaus
- Geschlossen
Hallo Noelle,
das ist eigentlich relativ einfach. Mach einfach Testbilder solange bis dir das Einzelbild gefällt und dir die Anzahl der Sterne zusagt. Je nach Umgebung sehr unterschiedlich, also einfach testen. Dann machst du prinzipiell so viele Aufnahmen wie möglich. Je mehr desto "voller" werden die Kreise welche die Sterne später zu ziehen seinen. Nach 2-3 Stunden sollte sich auch bereits ein schöner Effekt zeigen aber je größer der Aufnahmezeitraum desto besser!
Ich persönlich finds bei Startrails immer toll, wenn der Polarstern mit drauf ist. Der macht nämlich den kleinsten Kreis und um ihn herum zeigen sich dann immer größer werdende Kreise. Ich denke du weißt was ich meine
Zu einem Summenbild rechnen kannst du es mit dem kleinen Programm "Stratrails"
http://www.startrails.de/html/softwared.htmlDamit habe ich immer schöne Ergebnise erzielt, bestimmt geht das auch in PS.
Mit freundlichen Grüßen, Alex
Die Einstellungen hängen stark vom verwendeten Objektiv und auch etwas von der verwendeten Kamera ab. Wenn Du ein billiges Allrounder-Objektiv auf der Kamera hast mit Offenblende 5.6, dann würde ich mal bei dieser Blende (also Blende 5.6) starten. Wähle dann z. B. ISO 400 und gehe in den Bulb-Modus (B). Verwende möglichst einen Drahtauslöser und ein stabiles Stativ dazu und mache mal versuche mit 3 Minuten Belichtungszeit. Für Strichspur-Aufnahmen kann man im Prinzip bei einem ordentlichen Objektiv bereits mit der grösstmöglichen Blende arbeiten, für punkförmige Sterne (mit motorischer Nachführung) muss man meist um eine Blendenstufe abblenden. Ausgehend von diesen Werten kannst Du dann variieren: Stimmen der Bildausschnitt und die Schärfe, so kannst Du mal länger belichten, ein Objektiv mit grösserer Lichtstärke verwenden (z. B. mit Blende 2.8 oder 1.4) und mit der ISO-Zahl spielen. Es gibt viele Tutorials und ganze Bücher zu diesem Thema.
Hallo Noelle,
die Zeit zwischen den Belichtungen sollte möglichst kurz sein,
sonst kann Startrails oder Starstax die Lücken nicht schließen.
Wie immer, ein Patentrezept gibt es nicht, ausprobieren heißt die Devise.Anfangen würde ich so:
Große Blende (viel Licht), wenig Brennweite, wenig ISO, 30 Sek.-2 MinGruß Eric
Vielen, vielen Dank für eure Antworten!
Ich würde mein Sigma Objektiv (17-50mm f 2.8) verwenden.
Ich habe leider keinen Drahtauslöser, aber vielleicht tut es mein Fernauslöser auch?!
Kurze Frage: wie finde ich denn den Polarstern?
Noelle -
Hallo Noelle,
das Objektiv eignet sich dafür sehr gut.
Mit 17mm Brennweite bekommst du schon einen großen Himmelsausschnitt auf den Sensor. Ich würde auch erstmal mit der kleinsten Blende beginnen. Falls dir die Sterne in den Ecken zu sehr langgestreckt erscheinen, könntest du eine Stufe abblenden.
Wie meine Vorredner schon erwähnten, gibts hier für die Belichtungszeit und ISO-Wert kein Patentrezept. Hier führen wirklich viele Wege nach Rom.Als Hilfe zum Auffinden des Polarsterns eignet sich der Große Wagen. Dort hast du einmal die Seite mit der "Deichsel" und dann den "Kasten". Wenn du die Strecke der beiden hinteren Sterne vom Kasten (Dubhe und Merak) ungefähr 5 mal nach "oben", also zur offenen Seite des Kastens, verlängerst, landest du bei Polaris. Ich hoffe, dass meine Anleitung einigermaßen zu gebrauchen ist.
Eine gute Hilfe zur Orientierung am Nachthimmel bietet auch die Freeware "Stellarium". http://www.chip.de/downloads/Stellarium-64-Bit_57266638.html Dort kannst du dir auch schon im Voraus anschauen, wie groß der Himmelausschnitt denn sein wird mit deiner genutzten Brennweite und Kamera.
Hast du einen programmierbaren Auslöser bei dem du die Belichtungszeit, Anzahl der Aufnahmen etc. einstellen kannst? Ansonsten müsstest du ja alle Bilder manuell auslösen.
Hallo Kai87,
ich müsste mal schauen ob das geht, so gut kenne ich mich mit dem Fernauslöser nämlich nicht aus. Ich benutze ihn normalerweise nur dafür, wenn ich mit auf dem Bild sein will
Ich probiers mal mit der Anleitung, das klingt echt gut. Der große Wagen und der Orion sind so ziemlich die einzigen Himmelsobjekte, die ich auf Anhieb finde
Vielen Dank und Grüße,
Noelle
