C8 geht--->APO kommt...
  • nur welcher?
    Hi,
    nachdem ich jetzt länger mit dem C8 Deep-Sky betrieben habe (mehr oder weniger erfolgreich[^])
    will ich mir da die Arbeit ein bisserl erleichtern, ein APO muss her.
    (Das C8 und div. Zubehör wie AlanGee / Hyperion Aspheric gibt's in ca. 2 Wochen im Markt zu erwerben[:)])
    Da ich körperlich ein bisschen mit Größe und Gewicht eingeschränkt bin
    kommt auch kein Fotonewton in Frage.
    Ich habe ja eine EOS1100 und eine ALCCD8L mit denen ich an den APO ran will,
    ich hab hier mal 3 Geräte welche Budget/Größe/Gewicht anbelangen raus gesucht:
    -TS Photoline 90mm f/6,6 - Super Apo - 2,5" CNC Auszug mit Mikro Untersetzung zu 1357,-
    -TS PHOTOLINE 102 mm f/7 FPL53 Triplet-Apo - 2,5"-Zahntriebauszug zu 1816,-
    -TS-PHOTOLINE 115-mm-f/6,95-Triplet-Apo - 2.5"-RPA-Okularauszug zu 1450,-
    Was meine Größe- und Gewichtswünsche anbetrifft geht es natürlich klar zum 90er,
    aber ich würde auch die anderen beiden noch verkraften,
    aber von der optischen Leistung her, wäre ich da nicht am besten mit der größten Öffnung,
    also dem 115er bedient?
    Und warum ist der denn billiger als der 102er?
    Wäre nett wenn Ihr mir da noch ein bisserl abschließend unter die Arme greifen könntet[;)]
    Ist ja wieder mal Neuland dass ich da betrete.
    Thanks
    Chris
    WO RedCat 51 / Omegon veTec533 / UMI 17 Harmonic Mount / SVBony SV165 & SV 305M Pro ;)
  • Hallo Chris,
    der 90er hat einen teilbaren Tubus.
    Der 102er hat FPL53 Glas verbaut und wird mit Koffer geliefert, der 115er "nur" FPL51 und kommt ohne Koffer. Für mich die zwei Hauptgründe, die den Preisunterschied ausmachen.
    Der 90er scheint auch eine ältere Konstruktion des Auszuges zu haben, der 102er und 115er den neueren RP-Auszug.
    Claus
  • Danke Claus,
    darf ich den hier noch zum Vergleich einbringen?
    http://www.astroshop.de/explor…/p,55327#tab_bar_0_select
    Der wäre nochmal 320,- günstiger als der TS 102mm,
    hat aber FDC-100 Glas,
    ist das jetzt von Vor- oder Nachteil?
    Oder um WIEVIEL besser ist denn nun ein Triplet?
    Weil hier der Duplet mit selber Öffnung kostet ja grade mal stolze 800,- weniger, macht das soviel aus?
    http://www.teleskop-express.de…-Apo-mit-2-5--Auszug.html
    MfG
    Chris
  • Hi chris ein koffer ist auf jedenfall nice für den refraktor. So ist er gut geschützt während der lagerung an schlechten tagen und beim transport an einen dunklen ort. Dies sollte nicht unterschätzt werden.
    Schau dir doch die skywatcher esprit reihe an, ich würde mir vermutlich so ein teil holen jetzt, habe allerdings schon den 120erequinox welchen och empfehlen kann und den 80er evostar.bedingte empfehlung aber auch ok.
  • Hallo Chris,
    Du willst wohl den Apo auf der AVX betreiben. Da würde ich von den wunderbar kopflastigen und schweren Triplets Abstand nehmen. Zudem kühlen Dreilinser viel langsamer aus. Mehr als ein kurzer 100mm-Zweilinser würde ich auf der AVX nicht betreiben wollen. Dein C8 ist halt schön kompakt!
    Grüesse
    Jan
  • Triplet 5,6kg
    Duplet 4,5kg
    Macht das den Kohl fett?
    Mein C8 bringt fast 10kg auf die Waage,
    das dürfte mich nicht jucken,
    ABER was meinst Du mit kopflastig?
    Meinst Du damit etwa das meiste Gewicht hängt vorn an der (den) Linse(n)?
    Anders gefragt,
    was würde ich vermissen wenn ich "nur" den Duplet nehmen würde?
    Sorry,
    aber Refraktoren sind halt noch totales Neuland für mich[^]
    Also meint Ihr ev. nur nen Duplet nehmen und dann noch nen guten Flattener/Reducer dazu?
    P.s.:
    Koffer ist schön, aber nicht lebenswichtig
    da ich Balkonaut bin
    und dann eh die Kiste vom C8 übrig habe.
    MfG
    Chris
  • Hallo Chris,
    meine Wahl würde klar zum 90er tendieren. Den hatte ich selbst und war super zufrieden damit auf der CAM (Vorgänger der AVX).
    Auskühlung war überhaupt kein Problem, ging relativ zügig (man weiß ja, wann man beobachten möchte).
    Jetzt habe ich allerdings eine größere Öffnung (130mm), deshalb der Verkauf vor Jahren.
    Vorteile des 90er:
    - teilbarer Tubus
    - kurzer Hebel
    - sehr genauer OAZ mit Zahnstange (kein Durchrutschen)
    - 'schnellstes' Öffnungsverhältnis aller drei von dir gelisteten Teleskope
    - äußerst farbrein
    Der 102er ist auch eine Option und wird von der AVX auch noch sehr gut getragen, auch wenn hier der Hebel etwas ungünstiger ist.
    VG Frank
    _____________________________________________________________________________
    Ein Blick in die Tiefen des Weltalls, ist immer ein Blick in die Vergangenheit.
    meine Website
  • Hallo Chris,
    die Frage ob Duplet APO oder Triplet APO hängt vom Verwendungszweck ab. Für was möchtest Du die APOs verwenden?
    Visuell reicht ein langsamer ED APO Zweilinser. Der kühlt rascher aus, was visuell zum schnellen Beobachten angenehm ist.
    Möchtest Du mit Deiner EOS 1100 Deepskyaufnahmen machen? Wenn ja, dann würd ich einen APO Dreilinser nehmen. Ich hab zwar keine eigenen Deepskyaufnahmen gemacht, hab aber schon mehrere Deepskyaufnahmen mit verschiedenen Geräten gesehen. Da liefert das farbreinere System bei sonst gleichen optischen Eigenschaften das schönere Bild.
    Deine vorgeschlagenen 90 f/6,6 oder den 102 f/7 Dreilinser hören sich nicht schlecht an. Flattener brauchen sie dann fotographisch auch noch. Da kann ich allerdings keine Tipps geben.
    Eigene Erfahrung hab ich nur visuell und bei Planetenfotos mit einem Vixen FL102s 102/920 und einem 100/800 Triplett APO.
    Visuell ist die Farbabbildung sehr ähnlich wobei mir vorkam, dass der Triplet APO noch einen Tick strahlendere Farben gezeigt hat.
    Der 100/700 Zweilinser sollte aber weniger farbrein wie der 102/920 mit Fluorit sein.
    Der 100/800 hat natürlich ein schwereres Objektiv und ist damit etwas Kopflastiger. Das ist aber für die Vixen GPD2 und Celestron ADM kein Problem. Das sollte beim 100/700 noch unproblematischer sein.
    Eines was ich noch an Tipps mitgeben möchte ist, dass eine gute Linsenzentrierung und Justage des Objektivs wichtig ist. Schau, ob der Sterntest gut ausschaut. Ein Im Zenit stehender Stern sollte z.B. konzentrischer Beugungsringe zeigen (selbiges gilt beim künstlichen Stern). Im Fokus ist um das Beugungsscheibchen bei hoher Vergrößerung ein leichter Beugungsring konzentrisch um das Beugungsscheibchen sichtbar. Dann ist es schon mal recht gut und es liegt zumindest keine Dezentrierung der Linsen vor.
    Servus,
    Roland
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Macht das den Kohl fett (3-4" Refraktor):<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Nein, in der 10kg GP Klasse nicht (AVX). Ob die AVX qualitativ (Nachführung) mitspielt, das steht auf einem anderen Blatt. Je weniger Brennweite, umso wengier Anforderungen an Mensch und Maschine allgemein, für den Einstieg vorteilhaft.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Anders gefragt,
    was würde ich vermissen wenn ich "nur" den Duplet nehmen würde?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Die Farbreinheit würdest Du vermissen, die beim einfachen ED Doublet bei schnellen Öffnungsverhältnissen nicht gegeben ist. Für Foto sollte die verwendete Optik möglichst farbrein sein und eine sinnvolle Lichtstärke besitzen um Belichtungszeiten (BZ) niedrig zu halten:
    http://www.astrotreff.de/topic…CHIVE=true&TOPIC_ID=57793
    Für Foto muss die Montierung natürlich dann eingenordet werden (Balkon).
    Und dann sei die Frage noch gestellt, ob Du "nur" fotografieren willst oder mit der Optik dann auch visuell "unterwegs" bist? Für Planeten dürfen es gerne 100mm + sein, für ordentlich Deepsky noch mehr. Deshalb trennen viele Visuell und Foto.
    Für kleinere Brennweiten &lt; 300mm würde ich gut korregierte Objektive verwenden
    für mittlere Brennweite &gt; 300 - 600mm +- Apochromaten (FPL53 Triplet, FCD100 Triplet, Fluorite Doublet Apos)
    für alles Andere oberhalb ein Spiegelsystem, wenn es bezahlbar bleiben soll
    ja klar,
    Hauptziel ist eindeutig Fotografie,
    hab ich oben erwähnt, klar werd ich damit auch mal den Mond oder die Planeten ankucken, aber 99% geht's mir um DS-Fotografie[^]
    Das Nachführen und die Belichtungszeiten sollten mir eigentlich keine Kopfschmerzen bereiten, wie gesagt, der C8 hatte 10kg und die Times von f6/3 bin ich gewöhnt (klar ist weniger schöner).
    Der Duplet wäre mir sehr angenehm was seine tech. Daten so mit sich bringen (Öffnung/Brennweite/Größe/Gewicht) und die Aussage von TS ist ja:
    "Durch die Kombination von FPL53 (Ohara-Japan) und dem Lanthan-Element wird eine Farbkorrektur erreicht, die der eines FPL53-Triplet entspricht"
    Frage ist halt nur,
    ist das wieder nur ein unhaltbares Werbeversprechen und ich beiße mir im nachhinein in den A.,
    oder kann man der Aussage vertrauen und ich habe Freude mit dem Gerät?
    Wir reden hier immerhin von 800,- Differenz zum Triplet mit gleicher Öffnung[;)]
    MfG
    Chris
  • Hallo Chris,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">...
    "Durch die Kombination von FPL53 (Ohara-Japan) und dem Lanthan-Element wird eine Farbkorrektur erreicht, die der eines FPL53-Triplet entspricht"...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Entspricht heißt nicht, abolut gleichwertige Abbildeung.
    Wenn dem so wäre, könnte man sich ja das FPL53-Triplet als Hersteller sparen und nur das entsprechende FPL53-Lanthan Doublet herstellen.
    Die Optik ist ein Gebiet der Physik
    und die kann man auch mit bestimmten Gläsern nicht einfach austricksen.
    Gruß Eric
  • Hallo Chris,
    ich hatte ja oben schon meine Meinung geschrieben.
    Vlt. noch ein paar Bemerkungen ergänzend:
    Kopflastigkeit ist beim 90er Triplet nicht gegeben, da ja bei Fotografie noch der Flattener mit Kamera dazu kommen (bei visueller Beobachtung Zenitspiegel und Okular).
    Aufgrund der Kürze und der nur 4kg des Scopes ein tolles Reisegerät (im Rucksack), hatte ich mit auf La Palma.
    Wieviel bringen 12mm mehr Öffnung des Duplet gegenüber dem 90er in Bezug an Auflösung, das fällt fast nicht ins Gewicht.
    Farbreinheit:
    Beim 90er definitiv gegeben, so wie auf der TS-Seite beschrieben, habe ja selbst damit fotografiert. Es sind auch Beispielaufnahmen auf der TS-Seite. Visuell sind wirklich hohe Vergrößerungen ohne erkennbaren Farbfehler möglich.
    Beim Duplet wäre ich da vorsichtig. Irgendwie muss sich das System ja unterscheiden (Mechanik ist ja fast identisch) bei dem Preisunterschied. Es gibt da keine Beispielaufnahmen, auch ein Bild vom Sterntest fehlt.
    VG Frank
    meine Website
  • Hallo Chris, <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Frage ist halt nur,
    ist das wieder nur ein unhaltbares Werbeversprechen...<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Hm, Werbung ist doch was Feines- der Kunde muss die Aussagen nur glauben. [}:)]<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Justierbares Dublet-Objektiv in <font color="orange">temperaturkompensierter</font id="orange"> Fassung
    <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ich würde mal behaupten, eine solche wirklich temperaturkompensierte Linsenfassung kostet in der Größe mehr, als hier für das ganze Teleskop aufgerufen wird.
  • O.k.,
    DANKE Leute,
    denke Ihr habt mich jetzt gut beraten
    und es wird wahrscheinlich der 90er[^]
    Kann mir das ja jetzt in aller Ruhe an den Stränden Portugals überlegen (wohin es jetzt dann los geht und ich jetzt auch nicht mehr antworten kann!!)
    Danach muss ich eh erst mal mein C8+Zubehör veräußern weil zweigleisig geht leider ned[xx(]
    DANKE LEUTE
    Chris
  • Hi Chris,
    übers Forum kennen wir uns ja schon eine Weile und haben eine Wegstrecke zusammen zurückgelegt [8D]
    Von daher bin ich gespannt, was für tolle Einblicke du mit dem neuen Gerät einfangen wirst ...
    Mein Tipp: Ich habe auch den C8 und nutze ihn für Mond, Planeten, aber auch Nahaufnahmen von z. B. dem Zentralbereich des Orion-Nebels. Da habe ich schön "nahe" reingehen können.
    Ansonsten habe ich noch den "Volksapo" ED 80 von SkyWatcher für Deep-Sky-Aufnahmen: das Ding ist unglaublich knackscharf! Habe sehr beeindruckende Aufnahmen machen können von Andromeda, Persei-Sternhaufen etc. ...
    Er ist klein, leicht, handlich, transportabel und trotz der nur 8 cm Öffnung eine prima Fotomaschine!
  • Viel Spaß und gute Erholung Chris!
    Ja, der 90er triplet ist sicherlich für Dein Vorhaben gut geeignet und von der Brennweite her auch gut machbar auf der AVX mit Guiding für gute Ergebnisse. Als Tipp noch für den Reducer/Flattener: nach Möglichkeit (mittels Adapter) den Flattner verschrauben und nicht klemmen. Dadurch gibt es bei den "einfachen" Okularauszügen weniger Probleme mit Verkippungen. Ich hatte den TS 65Q unter anderem, wo durch die Ringklemmung Probleme entstanden. Damit hat man ein mechanisches Problem weniger, dass die Aufnahme versauen kann.
    Und zum Thema zweigleisig. Ein gebrauchter 8" Dobson (geht zur Not auch auf dem Balkon mit einer Erhöhung, z.B. billiger Zementeimer) geht teilweise für 200 Steine +- über den Tresen und kann nicht selten eine bessere Leistung bringen als ein 8" SC für den visuellen Bereich (Obstruktion, Lichtstärke, Gesichtsfeld etc.). Zudem ist der Dob recht transportabel mit dem Auto. Aber hier hat jeder andere Vorstellungen und Anforderungen.
    LG Andi
    EDIT: auch der Evostar 80ED ist ein nettes Gerät für den Preis, der 90er hat natürlich etwas die Nase vorne in Sachen Lichtstärke, Auflösung und Mechanik. Dazwischen kommt der 80er Triplet.
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: KometC8</i>
    <br />nur welcher?
    Hi,
    Thanks
    Chris
  • Hallo Chris, lese gerade, wenn auch spät, eure Diskussion über den TSAPO906. Hast du ihn jetzt gekauft? Ich spiele nämlich gerade mit dem Gedanken.
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Gruß Volker
  • Hallo Volker,
    ja, ich besitze den 90/600er jetzt über ein Jahr und bin rundum zufrieden damit, kann aber natürlich keine Aussage zu Unterschieden zu anderen Refraktoren zum besten geben.
    Ich betrieb ihn zumeist mit dem TSRED279 und seit kurzem mit dem TSFLAT2, zum TSFLAT2 kann ich noch keine 100%ige Qualitätsangabe abgeben, da die Auflagemaße die TS auf der Produktseite angibt grottenfalsch sind, die schreiben da 116mm (bzw. 115,7mm) für den 600er, aber die letzten Nächte haben mir gezeigt dass es eher bei 108mm liegt[xx(]
    Kann das aber erst wieder vernünftig im Spätjahr antesten weil der APO jetzt eingemottet ist weil mir die Nächte jetzt einfach zu kurz sind.
    Hier sind die meisten Bilder durch den APO gemacht:
    https://www.astrobin.com/users/Badenser/
    Fazit:
    Ein sehr toller APO der sein Geld wert ist.
    MfG
    Chris
