Hallo Leute
Ich grübel schon längere Zeit über eine Optische "Angelegenheit"nach .
Fangspiegel von RC bzw Cassagrain kann man Theretisch auch von "hinten " mit dem Foucault-Test überprüfen und deren CC zu ermitteln .
Vorausetzung dafür ist aber das die Rückseite also R2 ein Optical Flat ist bzw Spährisch mit einem Radius der so gros ist das es vernachlässigbar ist .
Bei einem normalen Spiegel würde man einfach den Radius (R=1170) und die Konische Kostante usw eingeben und Figure XP spuckt mir die Schnittweiten für die Zonen aus .
Nun zum eigentlichen Problem beim überprüfen der Optik von hinten .
Natürlich hat das Glas einen Brechungsindex das Licht bricht sich und obwohl ich einen Radius von 1170mm habe steht die Messerschneide nicht bei bei 1170mm sondern bei 933mm .
Als Lösungsansatz habe ich mir gedacht wenn ich in Figure XP nicht 1170mm Radius eingebe sondern 933mm sollten die Schnittweiten bedingt durch den Brechungsindex und damit verbunden kürzeren Brennweite wieder passen !?
Hier ein Bild: links der Fangspiegel(Messung von "Hinten")rechts der Spiegel bzw die Schleifschale gleicher Radius .
Das Licht ist in dieser Dartellung nicht von einer Punktlichtquelle sondern Unendlich .
Mir geht es eigentlich nur darum wie sich die Schnittweiten durch den Glasweg verändern und wie ich die Richtigen Werte für eine Zonenmessungen "von Hinten" ermitteln kann.
MfG
Martin
