<font face="Verdana"><font size="3">
[url="http://www.astroshop.de/parallaktisch-mit-goto/ioptron-montierung-ieq45-pro-mit-2-stativ/p,50029"]<b>iOptron Montierung iEQ45 Pro mit 2"-Stativ</b>[/url]
Die parallaktische Montierung iEQ45 Pro mit GoTo ist eine Spitzenmontierung für die mobile Astrofotografie!
Gegenüber dem Vorgängermodell hat iOptron einige Verbesserungen vorgenommen:
<ul><li>Schrittmotoren (statt Servomotoren)</li><li>Größeres Übersetzungsverhältnis im Getriebe für mehr Laufruhe und Präzession</li><li>Viele kleine Verbesserungen im Design (z.B. alle Steckplätze sind besser zu erreichen, die Motorabdeckung besteht nun aus einem Stück, usw.)</li></ul>
In der iEQ45 ist die neueste GoTo-Technologie von iOptron eingebaut, dazu gehört auch ein 32-Bit GPS. Die Go2Nova-Handsteuerbox verfügt über ein großes Display, auf den in mehreren Zeilen alle relevanten Informationen auf einem Blick erkennbar sind (in englischer Sprache). Dank GPS müssen Sie Zeit und Ort nicht extra eingeben. Sollte es jedoch Schwierigkeiten mit den Satelliten geben, ist eine manuelle Eingabe dieser Daten natürlich auch möglich.
Fest integriert ist ein kalibrierter und beleuchteter Polsucher. Über den Menüpunkt Quick Polar Alignment zeigt Ihnen die Handsteuerbox die relative Lage des Polarsterns zum Himmelsnordpol an, denn so ganz genau steht der Polarstern nicht im Norden. Über die Gravur im Sucher können Sie dann den Polarstern ganz exakt einstellen. Das geht schnell und ist bereits sehr genau. Um die Einnordung noch genauer vorzunehmen, nutzen Sie das Two Star polar Align Verfahren: Nachdem Sie den Polarstern im Sucher eingestellt haben, können Sie die Qualität der Einnordung an zwei Sternen prüfen und korrigieren.
Sie können aber auch ganz ohne optischen Polsucher die Montierung einnorden. Dazu bietet die Elektronik eine Polar Iterate Align genannte Routine an, mit der Sie die Montierung mittels dem Teleskop an einen hellen Stern einnorden können. Das ist insbesondere dann sehr hilfreich, wenn Sie gar keinen freien Blick auf den Polarstern haben.
Um die GoTo-Funktion Ihrer iEQ45-Pro-Spitzenmontierung nutzen zu können, reicht eine Einnordung nicht. Sie müssen die Montierung noch am Himmel ausrichten. Das geht schnell mittels One Star Aligment oder dem Solar System Alignment an einem Planeten oder dem Mond. Für hohe Ansprüche an die Genauigkeit des GoTo nutzen Sie das Three Star Alignment, also die Ausrichtung an drei von der Handsteuerbox vorgegebenen Sternen.
Die Montierung trägt sicher bis zu 20 Kilogramm, wiegt selbst aber nur 11 Kilogramm, was ein ausgezeichnetes Verhältnis von Tragfähigkeit zu Eigengewicht ist und die Montierung daher für den mobilen Einsatz interessant macht. Dabei können Teleskope sowohl mit Vixen-, als auch Losmandy-Schiene montiert werden.
Auf der [url="http://www.astroshop.de/parallaktisch-mit-goto/ioptron-montierung-ieq45-pro-mit-2-stativ/p,50029"]<b>Produktseite zu dieser Montierung</b>[/url] finden Sie weitere Informationen.
[url="http://www.astroshop.de/parallaktisch-mit-goto/ioptron-montierung-ieq45-pro-mit-2-stativ/p,50029"][/url]
Alle Montierungen der [url="http://www.astroshop.de/teleskop-zubehoer/montierungen-zubehoer/montierungen/parallaktisch-mit-goto/15_55_10_40/m,iOptron/a,Zubehoer.Allgemein.Serie=iEQ45"]<b>iEQ45 Pro Serie</b>[/url] von iOptron finden Sie [url="http://www.astroshop.de/teleskop-zubehoer/montierungen-zubehoer/montierungen/parallaktisch-mit-goto/15_55_10_40/m,iOptron/a,Zubehoer.Allgemein.Serie=iEQ45"]<b>hier</b>[/url].
Viele Grüße und CS!</font id="size3"></font id="Verdana">
