Besucher jetzt online : 62
Benutzer registriert : 20779
Gesamtanzahl Postings : 1028397
VDS
 Technikforum DSLR - Digitale Spiegelreflexkameras
 Canon EOS 1100D Shutter-Emulation - Reloaded
ErwinL
45 Beiträge
Erstellt am: 17.02.2017 :  15:27:20 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
vor einiger Zeit hat Hendrik Beijeman hier einen Hack vorgestellt, um den Shutter einer Canon EOS 1100D zu emulieren. Die Kamera kann dann komplett ohne Shutter (und Spiegel) betrieben werden.
Als ich seinen Artikel dazu gelesen hatte, war ich total begeistert, hatte aber ein Problem mit der Umsetzung, weil ich kein Mikrokontroller-Experte bin wie Hendrik.
Jetzt habe ich es aber geschafft, dafür einen kleinen Arduino für ein paar Euros zu programmieren und einzubauen.
Für interessierte Bastler habe ich eine Anleitung dazu online gestellt.
Vor zwei Nächten hatte ich dann auch die Gelegenheit, alles zu testen: Es funktioniert perfekt - kein Lärm, keine Artefakte, kein Verschleiß. Hier ist eine Aufnahme von M42 aus 400 Subs a 1 sec Belichtungszeit.
(Die Qualität ist leider nicht sooo doll, ich glaube ich muss den FS mal wieder justieren.)
Viele Grüße, Erwin
2hobbit2
Neues Mitglied
5 Beiträge
Erstellt  am: 20.02.2017 :  07:00:01 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Erwin,
find ich total spannend und würde das bei meiner 1000D auch funktionieren?
Holger
ErwinL
45 Beiträge
Erstellt  am: 20.02.2017 :  09:22:55 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Holger,
grundsätzlich funktioniert es auch mit anderen EOS Modellen, allerdings könnte das Timing abweichen. Da sich die 1000D doch deutlich von der 1100D unterscheidet, würde ich nicht darauf wetten, dass das Timing passt - eher schon bei der 1200D.
Auch könnte es sein, dass mehr oder weniger Signalleitungen und/oder andere Signalpegel verwendet werden. Von Hendrik weiss ich, dass z.B. die 300D mit nur einer Leitung auskam.
Aber falls jemand hier außer einer Kamera auch noch einen Logikanalysator hätte, könnte er die Signale ausmessen, so dass man den Emulator anpassen kann.
Viele Grüße, Erwin
ErwinL
45 Beiträge
Erstellt  am: 21.02.2017 :  09:42:10 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hier noch eine ergänzende Info zu verkürzten Belichtungszeiten:
Ich verwende Magic Lantern um mit Intervalometer und Bulb Timer ausgedehnte Aufnahmeserien mit Belichtungszeiten von meist 1 bis 10 Minuten zu machen. Dabei verliert man immer ca. 3 Sekunden, bis das Intervalometer die nächste Aufnahme startet. Was bei 10min noch kein Problem ist, wird aber bei kurzen Zeiten schnell lästig: Bei meiner ersten Serie im Sekundentakt bekam ich nur alle 4 Sekunden ein Bild!
Als ich aber für noch kürzere Zeiten von Bulb auf feste Zeiten umstellen musste weil der ML Bulb-Timer minimal 1s bietet, wurden aus den 3 Sekunden plötzlich knapp eine halbe Sekunde!
D.h., mit ML bis 30s Belichtungszeit nicht den Bulb-Mode verwenden, sondern feste Zeiten einstellen. Als maximale Bias-Frame Rate habe ich dann immerhin 51 Raws/Sekunde geschafft.
Viele Grüße, Erwin
ErwinL
45 Beiträge
Erstellt  am: 22.02.2017 :  13:35:08 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
.. maximale Bias-Frame Rate ... 51 Raws/Sekunde ..
Hoppla, das haut natürlich nicht hin, muss heissen 51 Raws/Minute!
Viele Grüße, Erwin
Diese Seite wurde in 0.7 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
