möchte Euch heute mal ein interessantes Teleskop vorstellen, dass ich vor einiger Zeit in der Bucht geschossen hatte und bei dem immer noch einige Fragen bzgl. der verbauten Optik offen sind, die ich mir nicht final beantworten kann. Vielleicht kommen ja hier im Forum noch einige Informationen über dieses Teleskop zu Tage. Das originale Kaufdatum des Gerätes war übrigens der 18.04.2000 (Beleg liegt vor) und diese Optiken werden ja nun überhaupt nicht mehr angeboten... von daher hoffe ich - ist das Thema im Klassiker-Bereich richtig
Beim regelmäßigen „Scannen“ der Angebote auf einschlägigen Internetseiten viel mir dieser 4“ William Refraktor auf - normalerweise nichts wirklich Besonderes aber bei dem angebotenen war auf dem halb verdeckten Typenschild eine Seriennummer „APM005“ zu lesen… Der Verkäufer konnte leider keine weiteren Angaben zu Technik oder optischer Qualität machen, da er das Gerät angeblich nur für einen Bekannten verkaufte und sich selbst überhaupt nicht auskannte. Laut dem Bekannten solle aber alles in bester Ordnung sein.
Nach etwas Recherche bin ich darauf gekommen, dass frühe von Thomas Back gerechnete Lomo Optiken eine Zeit lang in diesen William Tuben verkauft wurden und bekannter Maßen war APM der entsprechende Vertriebspartner - also wagte ich auf Grund der Seriennummer zu hoffen, dass es sich hier tatsächlich um ein solches Gerät handelt und habe für einen vertretbaren Preis mit geboten und den Zuschlag erhalten.
Das Gerät war nur ca. 100km entfernt also habe ich es natürlich persönlich abgeholt (soweit so gut!) – hierbei allerdings in aller Ungeduld einige Fehler begangen… Der Verkäufer hatte nur das Teleskop aber keine Montierung und ich hatte auch keine mitgenommen (Fehler 1). Die augenscheinliche Begutachtung sah soweit gut aus dazu gab es noch Anleitung, original Rechnung sowie ein LZOS typisches Messprotokoll wobei alle Unterlagen die Vermutung einer hochwertigen Optik unterstützten – somit wollte ich das Teil natürlich haben und habe es schließlich ohne durchzuschauen (Fehler 2) im Vertrauen auf die Aussagen des Verkäufers (Fehler 3) mitgenommen.
Zu Hause angekommen machte sich dann beim ersten Test leider sehr schnell Ernüchterung breit… bereits ab 100facher Vergrößerung war kein vernünftiges Bild mehr hinzubekommen – Bingo! bei einem Dreilinser der Hauptgewinn…
Um hier nicht in Details auszuufern… sei nur erwähnt, dass es recht aufwändig war die Optik wieder hinzubekommen – ein großer Dank an der Stelle geht an Wolfgang Grzybowski – der sich der Optik annahm und viel Arbeit rein gesteckt hat! Das Ergebnis hat sich allemal gelohnt!
Hauptproblem war ein extremer Komafehler bedingt durch eine suboptimale Linsenfassung. Diese war sehr eng und lies außerdem keinerlei Justagemöglichkeit zu. Da Wolfgang aber schon sehen konnte, dass es sich hier um eine sehr gute Optik handelt hat er auch überhaupt erst die Optimierung durchgeführt. Bei einem 0-8-15 Gerät wäre der Aufwand sicher nicht angebracht gewesen. Neben dem Ausschleifen der Fassung hat er auch Gewinde zur Justage eingebracht, mit denen man den Komafehler effektiv beheben konnte.
Ein erster Sterntest (bei unterdurchschnittlichem Seeing) zeigt nun symmetrische Beugungsringe und ein schönes Airybällchen. Ein direkter Vergleich mit meinem sehr guten Vixen FL102S zeigt jedenfalls eine absolut vergleichbare Qualität bei Hochvergrößerung am Tage – allerdings muss man den Fokus beim William wirklich sehr genau treffen damit man auch ein optimales Bild hat. Der Fokusbereich ist aufgrund der kürzeren Brennweite merklich kleiner als beim Vixen.
Zu den noch offenen Fragen… Letztendlich ist die Vermutung, dass es sich um eine TMB/Lomo Optik handelt immer noch eine solche.
Dafür spricht:
- Qualität der Optik
- APM Seriennummer auf dem Tubus
- Einzeln gefasste Linsen (jede der drei Linsen steckt separat noch mal in einer Alu-Fassung, der Abstand wird mit Hilfe zweier Alu-Ringe gehalten) > spricht für Lomo
- Die Linsen sind mit Bleistifft-Nrn. beschriftet und haben Edding-Punkte (vermutlich zur Ausrichtung > lt. Markus Ludes eher ein Hinweis auf LZOS
- mitgeliefertes Messprotokoll, das 1:1 den bekannten von LZOS entspricht – hier ist die Seriennummer 990025 vermerkt; außerdem wurde eine 102/650mm Optik vermessen - 102mm Durchmesser spricht ebenfalls für Lomo
- bei der Suche nach „TMB 102/650“ habe ich außerdem im Netz die Verkaufsanzeige eines vergleichbaren Gerätes mit William Tubus und TMB Optik mit Messprotokoll-Seriennummer 990029 gefunden – die Unterschrift auf beiden Protokollen sowie das Prüfdatum (30 June 1999) ist identisch
Nicht erklärbar ist hingegen:
- weder auf der Fassung noch den Linsen befindet sich ein Hinweis auf den Hersteller oder eine Seriennummern
- Markus Ludes kennt diese Art der Fassung nicht und kann auch mit der SN APM005 nichts anfangen
- warum sollte Lomo oder LZOS so gute Linsen in eine nicht justierbare Fassung packen? die noch dazu der Vertriebspartner APM nicht kennt…
Alles sehr merkwürdig… - habe schon vermutet, dass sich evtl. jemand nur die Linsen gekauft und dann selbst eine Fassung gedreht hat – dagegen spricht aber die originale Rechnung von Photo Universal - und wer würde sich sowas antun?
Hier auch mal ein Bild mit Laserdurchleuchtung anhand derer man die Linsenanordnung erkennen kann - offensichtlich befindet sich das ED Element ganz vorne - hier muss man schon SEHR genau hinschauen um Streulicht zu erkennen. Als zweites kommt eine relativ dicke Linse und ganz hinten wieder eine dünnere, die auch am stärksten streut...
Nun würde mich also interessieren ob jemand Erfahrungen mit diesen Teleskopen hat oder evtl. selbst mal eines hatte und insbesondere etwas zur verbauten Optik sagen kann?
Viele Grüße und cs
Christoph
PS: nicht verwirren lassen - ich gehe davon aus, dass der William-Zierring mit der Angabe 105 f6,2 nicht wirklich passt und nur der Einfachheit halber weiter verwendet wurde.
Außerdem wird in der Anleitung von "Fluorid" gesprochen - nicht zu vewechseln mit dem Fluorit in den Vixen und Tak Geräten - ich gehe hier davon aus, dass es sich um das typische russische ED-Glas OK4 handelt... aber alles nur Vermutungen
