Besucher jetzt online : 146
Benutzer registriert : 20566
Gesamtanzahl Postings : 1017571
 Technikforum Montierungen
 Barn Door Tracker funktioniert nicht
Vorherige Seite
Seite: von 2
MartinB
3361 Beiträge
Erstellt  am: 12.02.2017 :  17:10:36 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Alex,
Das Hauptproblem ist hier meiner Meinung nach ein Grundsätzliches: Der hier auch noch ziemlich wacklig ausgeführte Tangentenantrieb eignet sich nicht optimal für die Motorisierung. Selbst wenn alles perfekt passt, wirst Du mit DSLR und 85mm Brennweite maximal wenige Minuten belichten können. Bei deiner Konstruktion gibt es aber zusätzlich mehrere Stellen, wo etwas nicht optimal passt.
Ich möchte dich jetzt nicht entmutigen, aber der momentanen Konstruktion traue ich nicht so recht.
Wenn Du noch weiter probieren möchtest, solltest Du wenigstens die Gewindestange erheblich kürzen. Mehr als 2cm sollte sie nicht aus der Einschlagmutter herausschauen, längere Nachführung funktioniert wegen der Geometrie sowieso nicht. Und betreibe die Barndoor am besten so, dass die Schraube sich herausdreht. Dann kann nix kaputt gehen, wenn die Montierung unbeaufsichtigt läuft (Außer, der Boden ist zu hart).
Ich würde eine andere Barndoor-Variante bevorzugen: Gewindemutter oben anbringen, und zwar seitlich schwenkbar. Passende Rundbolzen mit Gewindebohrung quer gibts aus dem Möbelbau. Den Motor schwenkbar lagern, Drehpunkt schneidet sich mit der Welle (2 einzelne Lager beidseits des Motors). Mit diesen beiden Maßnahmen wird die Sache schon mal wesentlich besser laufen und auch der Maschinenbau-Ingenieur ist zufrieden!
Mir persönlich gefällt aber die Variante mit gebogener, oben festgeschraubter Gewindestange und Mutter mit Zahnrad unten am besten.
Damit lassen sich auch ziemlich lange Nachführzeiten von weit über 1 Stunde erreichen.
Angeregt durch diesen Thread, werd ich sowas wohl demnächst mal bauen.
Martin
Bearbeitet von: MartinB am: 12.02.2017 17:11:29 Uhr
Alex_Michels
112 Beiträge
Erstellt  am: 17.02.2017 :  15:09:32 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Ich bin bereit einen neuen Tracker zu bauen, falls nötig. Jedoch weiß ich nicht wie ich das mit dem Motor und der Gewindestange anfangen soll. Anleitungen (am besten mit Bildern) oder Verweise auf bestimmte Seiten käme mir sehr gelegen.
Welches Holz sollte ich nehmen? Wie dick soll es sein? Wie heißen die noch benötigten Bauteile? Wie befestige ich den Motor an der Barndoor sodass sich der Motor nicht dreht, die Gewindestange jedoch (wackel frei) schon?
Skywatcher 200/1000 und 130/650 Nikon D3300 Samyang 85mm Sigma 18-125mm Bresser Exos 2 GoTo
vgutsmann
39 Beiträge
Erstellt  am: 17.02.2017 :  16:35:43 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hi Alex, ich habe mich von dieser Anleitung inspirieren lassen:
https://fstop138.berrange.com/2014/01/building-an-barn-door-mount-part-1-arduino-stepper-motor-control/
Ich habe ein paar Fotos von meiner Barndoor hier hochgeladen:
https://flic.kr/s/aHskMU2S3E
Volker
Skywatcher Explorer 190mm f/5,3 Maksutov-Newton; TS-Optics Imaging Star 102mm f/5,1
NEQ6 Pro mit EQMOD
Canon EOS 1000Da, 600Da
Guiding mit ASI 120MM
Meine Astrofotos auf Flickr: https://flic.kr/s/aHsm4ztr3x
AQR66
101 Beiträge
Erstellt  am: 17.02.2017 :  16:56:59 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo Alex,
eine Version, die einen soliden Eindruck macht und augenscheinlich funktioniert (überarbeitete, 2. Version):
http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=52859
Im Prinzip recht ähnlich zu Deiner Version. Nur wenig Werkzeug zur Umsetzung nötig. In sofern ist dieses Modell in meinen Augen gut als Vorlage für einen schrittweisen Umbau deiner Version geeignt.
Eine Version in der von Martin angesprochenen Bauform - auch nicht ohne Probeme, aber mit umfangreicher Diskussion:
http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=157473&whichpage=2&SearchTerms=barndoor
High-Tech-Version mit kompletter Spezialsoftware (live gesehen. beeindruckend!)
http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=146938
Hier eine Version ohne Gewindestange:
http://www.astrotreff-deep-sky.de/ATDS_postst8169_EieruhrBarndoor--Konstruktion-und-ein-erster-Test.aspx
Ergänzung:
Hier eine interessante Variante zur Reduzierung der durch den Tangentialantrieb eingeführten Fehler bei der Nachführgeschwindigkeit.
http://www.a2p.at/Astronomie/barndoor.html
Die Lösung ist rein mechanisch durch geänderte Kinematik. Ich würde diesen Abweichungen heute allerdings immer elektronisch durch variable Motorsteuerung begegnen (bei mir für die (noch nicht fertige) EQ-Plattform "standalone" auf einer tmcm 1110 Schrittmotorsteuerung realisiert).
Periodische Spindelfehler würde ich dagegen zuerst mit besseren Gewindestangen angehen. Brauch- und bezahlbare rostfreie Trapezgewindespindeln und Muttern, etwa in der Größe TR8x1,5, gibt es z.B. bei igus).
... es finden sich noch sehr viel mehr Beiträge.
ggf. mit der erweiterten google Suche in der domain astrotreff.de nach barndoor suchen.
Viel Erfolg.
cs Harold
Bearbeitet von: AQR66 am: 17.02.2017 21:56:12 Uhr
Vorherige Seite
Diese Seite wurde in 1.86 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
