Eine Frage an das Forum: Wie reinigt man am besten einen in die Jahre gekommenen und somit ziemlich staubig gewordenen Zenitspiegel?
Wolfgang
Wolfgang
Hi Wolfgang,
möglichst vorsichtig und schonend. [:D]
Spassmodus aus- am besten erst mal kräftig abpusten oder mit einem Wasserstrahl (Brause in der Küchenspüle) lose Staubteile entfernen.
In eine Schüssel mit warmen Wasser mit etwas Spüli drin einlegen, den noch vorhandenen Schmutz sozusagen einweichen, danach abbrausen, gegebenenfalls unter Wasser mit viel Spüli auf der Fingerkuppe sanft wischen. Wattebausch mit Spüli geht auch. Abspülen und mal kontrollieren- schon sauber oder noch ein Belag drauf?
Falls noch ein Belag da ist kann man mit einem Wattebausch (Wundwatte) etwas diesen fester sitzenden Belag mit ganz sanftem Druck abwischen (spiralförmig von innen nauch außen). Die Watte mit Etanol oder reinem Aceton tränken, den Wattebausch nicht mehrfach nutzen.
Zuletzt mit destilliertem Wasser abspülen, dieses ablaufen/abtropfen lassen, letzte noch am Glas hängende Tropfen mit der Ecke eines saugfähigen Papiertuchst abtupfen.
Aceton nur nehmen wenn der FS nicht in Kunststoff gefasst ist. Auch bei geklebtem FS nicht zuviel davon hinten an die Klebestelle kommen lassen.
Hallo Wolfgang,
meine Zenitspiegel ließen sich alle problemlos und reversibel zerlegen. Dann kannst Du vorgehen wie von Stefan geschrieben.
Wenn Du schreibst, welcher es ist, kann Dir hier sicher jemand sagen, wie man den auseinanderbaut, falls Du Dich das nicht traust.
Holger
Hallo Cleo,
es handelt sich um den Televue Everbrite 2".
Wolfgang
Danke Norman
Genau danach habe ich gesucht.
Wolfgang
