Besucher jetzt online : 290
Benutzer registriert : 22449
Gesamtanzahl Postings : 1108398
 Wissensspeicher
 Julianisches Datum als Einzeiler
Autor Vorheriges Thema Thema
Gast16987
auf eigenen Wunsch deaktiviert
1317 Beiträge
Erstellt am: 24.01.2017 :  17:52:21 Uhr  Profil anzeigen  Antwort mit Zitat
Hallo!
Das Julianische Datum (JD) spielt in der berechnenden Astronomie eine sehr wichtige Rolle. Dabei ist es eigentlich gar kein Datum im strengen Sinn, auch mit dem julianischen Kalender hat es überhaupt nichts zu tun. Es ist eine einfache, kontinuierliche Tageszählung seit dem 1. Januar 4713 v.Chr. um 12h UT. Wichtig ist das JD z.B. bei der Berechnung der Bahnelemente der Planeten und der Sternzeit, aber auch bei der numerischen VSOP-Theorie der Planeten, der Mondtheorie ELP-2000/82 von Chapront oder der Sonnentheorie von Newcomb.
Beschränkt man sich auf den Zeitraum zwischen dem 1. März 1900 und dem 28. Februar 2100 und verwendet man einen kleinen logischen Kniff, kann man das JD als Einzeiler darstellen:
JD = 1720981.5 + int(365.25*(j+(m<3))) + int(30.6001*(1+(m-(m<3)*12))) + t + u/24
Darin sind t , m und j das Kalenderdatum (Tag, Monat und Jahr(vierstellig!)) und u die Weltzeit (Stunden dezimal, siehe Bp.2 unten). Die Terme in den roten Klammern sind logische Operatoren und liefern je nach Wahrheitswert entweder 0 (false) oder -1 (true). Hier sollte man je nach Programmiersprache aufpassen, denn manchmal ergibt true auch +1. In diesem Fall wechselt man einfach jeweils vor den roten Klammern das Vorzeichen.
Die Formulierung mit den logischen Operatoren hat den Vorteil, dass sie die Variablen m und j nicht verändert, was wichtig für nachfolgende Berechnungen ist. Und man spart sich eine if-Anweisung. Für bestimmte Anwendungen (z.B. die oben genannten numerischen Theorien) verwendet man bei der Berechnung des JD statt der Weltzeit die Terrestrische Dynamische Zeit TDT. Darauf soll hier aber nicht eingegangen werden.
Beispiel 1: 1.1.1985 0:00UT
JD = 1720981.5 + 724656 + 428 + 1 + 0 = 2446066.5
Beispiel 2: 27.3.2017 22:48UT
u = 22 + 48/60 = 22.8
JD = 1720981.5 + 736709 + 122 + 27 + 0.95 = 2457840.45
Edit: Verdeutlichungen
Salü, Volker.
Bearbeitet von: Gast16987 am: 24.01.2017 21:25:42 Uhr
Diese Seite wurde in 0.24 sec erzeugt. Snitz Forums 2000
