12" f/4 kompromisslos optimiert
    der 12" Newton steht noch zum Verkauf. (http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=205417). Highlights:
    - in zwei Jahren über viele Nächte kompromisslos individuell optimierter Fotonewton. Keine Änderung der Justage bei Positionswechseln. Alle Teile voll justierbar. Der OAZ ist mechanisch vom Tubus entkoppelt. Einfach auf die Montierung setzen und loslegen!
    - Massiver Carbontubus beseitigt faktisch die Temperaturdrift. In der Regel konnte ich ohne Nachfokussieren über Wochen hinweg fotografieren.
    - Zwei seitlich Lüfter beseitigen zuverlässig das Luftkissen über dem Hauptspiegel für beste Sternabbildung. Eine passgenaue Blende deckt die äußersten Millimeter des HS ab und beseitigt dadurch Halos um Sterne - dadurch erst sind nadelfeine Sterne möglich.
    - Schwerer mitorosierter 3" JMI EV-XTnM Fokuser JETZT ZUSÄTZLICH MIT ORIGINAL JMI SMARTFOKUS: Manuelle und automatische Fokussierung per PC sind so möglich.
    Der Fokusser erlaubt auch den Einsatz von 3" Wynne Korrektoren für Vollformatfotografie. Das Einzelstück würde von TS freundlicherweise auf (fehlende) Verkippung unter Last getestet.
    - 2" Paracorr ist inbegriffen, alle Teile können verschraubt werden, dadurch keine Verkippung mehr möglich.
    - Stabile Rohrschellen mit Prismenschiene und gegenüberliegend einerMontageplatte für Zubehör
    - ausgezeichnete Orion UK HS (lambda/8 PV) und 100mm Planspiegel ermöglichen mit geeigneten Korrektor ebenfalls Vollformatfotografie.
    Der Newton ist insgesamt nur rund 1.25 m lang und wiegt (geschätzt) nur rund 25 kg. Damit ist er auch mit mittleren Montierungen perfekt nutzbar.
    Einmaliges Angebot, jetzt zusätzlich mit dem JMI Smartfocus (Neupreis ca 650 €):
    <b>5.250€</b>
    Bitte eine Nachricht an st.hz&lt;ätt&gt;t-online.de
