Liebe Astronomiefreunde,
ASTRONOMIK bietet praktisch für alle Anwendungsgebiete Spezialfilter an,- somit können nicht nur visuelle Astronomen bedient werden (Nebelfilter), sondern auch Astrofotografen (Ha, OIII, SII Filter)
Teleskop-Service kann Ihnen das ganze Programm von Astronomik Filtern anbieten - gerne erfolgt auch eine ausführliche Beratung.
Astronomik Filter werden mit höchster Genauigkeit hergestellt. Folgende Merkmale zeichnen jeden Astronomik Filter aus:
- Exakt bearbeitete planparallele Flächen - keine Doppelbilder
- Perfekte Transmission - exakt auf die Bedürfnisse des Beobachters oder Fotografen abgestimmt.
- Dielektrische Vergütung - die Filteroberflächen sind robust und auch noch nach Jahren wie neu
- Die Filter sind alterungsbeständig - selbst nach langer Zeit stimmen die Transmissionskurven
- Die Filter sind feuchtigkeitsresistent - perfekt geeignet für den harten Einsatz am Fernrohr
- Bei jedem Filter ist ein sehr schöner Transportbehälter
<b><font size="3">Visuelle Filter</font id="size3">:</b>
<b>Astronomik UHC Filter</b>
Diese Filter gehören zu den besten Nebelfiltern am Markt. Zuverlässig wird das störende Streulicht ausgefiltert. Übrig bleibt das Licht der O-III Strahlung (Planetarische Nebel) und das Licht der H-Alpha und H-Beta Strahlung (Emissionsnebel, wie Nordamerika...). Mit diesen Filtern ist auch in Stadtnähe eine erfolgreiche Deep-Sky Beobachtung möglich.
<b>UHC Filter:</b>
AS UHC 1 UHC Filter für 1,25"
AS UHC 2 UHC Filter für 2"
AS UHC 36 UHC Filter für 36mm ungefasst
AS UHC 50 UHC Filter für 50mm ungefasst
<b>Astronomik UHC E Filter</b>
Diese Filter sind etwas breitbandiger, als die normalen Filter und daher für kleinere Öffnungen. Wir empfehlen diese Filter besonders für Teleskope bis ca. 100mm Öffnung. Die Filterwirkung und die Verarbeitungsqualität sind mit den schmalbandigeren UHC Filtern vergleichbar.
<b>UHC "E" Filter</b>
AS UHC E 1 UHC Filter für 1,25"
AS UHC E 2 UHC Filter für 2"
AS UHC E 36 UHC Filter für 36mm ungefasst
<b>Astronomik OIII Filter</b>
Die O-III Filter von Astronomik bieten die gleiche Qualität, wie die bekannten UHC Filter. Sie ergänzen den UHC in hervorragender Weise. Gerade im Bereich der planetarischen Nebel, aber auch Gasnebel wie der bekannt Cirrus sind die Astronomik O-III sehr effektiv.
AS O3 1 O III Schmalbandfilter für 1,25"
AS O3 2 O III Schmalbandfilter für 2"
AS O3 31 O III Schmalbandfilter für 31mm ungefasst
AS O3 36 O III Schmalbandfilter für 36mm ungefasst
AS O3 50 O III Schmalbandfilter für 50mm ungefasst
<b>Astronomik CLS Filter</b>
Wirkungsweise des Minus City Light Filters ist ähnlich der des UHC Filters.
Allerdings sind die Filterkurven so gestaltet, daß deutlich mehr Licht durchkommt. Dadurch wird der CLS für folgende Bereiche besonders interessant:
- kleinere Öffnungen ab 60mm oder auch Einsatz von sehr starken Vergrößerungen - wo der UHC zu dicht ist
- deutliche Reduzierung des Farbfehlers von Refraktoren
- Kontrastverbesserung bei vielen Objekten des Sonnensystems
Der Kontrastgewinn ist nicht so hoch, wie bei UHC oder O-III, dafür ist der Filter wesentlich vielseitiger. Im Bereich H-Alpha, H-Beta und O-III ist der Durchlass dieses Filters am höchsten.
<b>Astronomik CLS Filter:</b>
AS CLS 1 Filter zur Stadtlichtunterdrückung 1,25"
AS CLS 2 Filter zur Stadtlichtunterdrückung 2"
<b>Astronomik H - Beta</b>
Der Astronomik H-Beta Filter hat ein sehr schmales Durchlassfenster von 13nm Halbwertsbreite im H-Beta Bereich
( 486,1 nm ) Gerade für Wasserstoffgebiete wie den California Nebel oder vor allem den Pferdekopf Nebel ist der H-Beta bestens geeignet.
Auch fotografische Experimente - zum Beispiel im CCD Bereich - sind interessant.
Bei 250mm Öffnung sehen Sie den Pferdekopf - Nebel eindeutig als Pferdekopf - natürlich nur unter sehr guten Bedingungen. Gerade als Ergänzung zum UHC und O-III ist H-Beta zu empfehlen.
<b>Astronomik H-Beta Filter:</b>
AS HB 1 H-Beta Filter 1,25"
AS HB 2 H-Beta Filter 2"
<b>Link zu den visuellen Filtern</b>
http://www.teleskop-express.de…ro/Astronomik+Filter.html
<b><font size="3">Fotografische Filter</font id="size3">:</b>
<b>Astronomik H - Alpha (CCD)</b>
Der Astronomik H-Alpha Filter hat ein schmales Durchlass Fenster <b>von 6nm bzw. 12nm</b> bei 656,3 nm.
Das ist die Kernlinie des Wasserstoffs. Eingesetzt wird dieser Filter zur Fotografie von H-II Objekten - den roten Emissionsnebeln.
Dieses Filter ist für fotografische Anwendungen interessant. Wenn man mit CCD in Kombination mit dem H-Alpha Filter von Astronomik fotografiert, hat man eine extreme Kontraststeigerung. Selbst aus extrem Licht verschmutzten Regionen, wie Großstädte, können Objekte, wie Nordamerikanebel, mit enormen Kontrast aufgenommen werden.
Dieser extreme Filter ermöglicht CCD Aufnahmen mit höchstem Kontrast. Eine lichtstarke Optik und eine empfindliche Kamera sind da aber Voraussetzung.
<b>Astronomik H-alpha 6nm und 12nm Filter:</b>
AS HA 6nm1 H-Alpha Filter 1,25"
AS HA 6nm2 H-Alpha Filter 2"
AS HA 6nm31 H-Alpha Filter 31mm ungefasst
AS HA 6nm36 H-Alpha Filter 36mm ungefasst
AS HA 6nm50 H-Alpha Filter 50mm ungefasst
AS HA 6nmSC2 H-Alpha Filter SC Gewinde
AS HA 6nmT2 H-Alpha Filter T2 Gewinde
AS HA 12nm1 H-Alpha Filter 1,25"
AS HA 12nm2 H-Alpha Filter 2"
AS HA 12nm31 H-Alpha Filter 31mm ungefasst
AS HA 12nm36 H-Alpha Filter 36mm ungefasst
AS HA 12nm50 H-Alpha Filter 50mm ungefasst
AS HA 12nmSC2 H-Alpha Filter SC Gewinde
AS HA 12nmT2 H-Alpha Filter T2 Gewinde
<b>Astronomik S-II Nebelfilter für CCD</b>
Der Astronomik S-II Nebelfilter ist für die Fotografie von Gasnebeln und Planetarischen Nebeln geschaffen worden. Die Transmission liegt nahe an der O-II Linie bei 501nm. Durch die schmale Bandbreite von nur 13nm wird ein sehr hoher Kontrast, selbst bei schlechten Aufnahmebedingungen möglich. Der Durchlass steigt dann sehr schnell auf ca. 97% Transmission an. Dies ermöglicht einen sehr hohen Kontrast.
Supernova Überreste, wie der Cirrus Nebel oder planetarische Nebel kommen mit dem S-II Filter von Astronomik besonders kontrastreich raus. Der Filter blockt das komplette künstliche Streulicht und das IR Licht ab.
Das optimale Öffnungsverhältnis für diesen Filter ist zwischen f/3,5 und f/6.
<b>Astronomik SII Filter:</b>
AS SUCCD1 SII-Filter 1,25"
AS SUCCD2 SII-Filter 2"
AS SUCCD31 SII-Filter 31mm ungefasst
AS SUCCD36 SII-Filter 36mm ungefasst
AS SUCCD50 SII-Filter 50mm ungefasst
AS SUCCDSC SII-Filter SC Gewinde
AS SUCCDT2 SII-Filter T2 Gewinde
<b>Astronomik OIII CCD Filter</b>
Der Astronomik O-3 CCD Filter bildet gemeinsam mit dem Astronomik S-II Filter und dem H-Alpha CCD Filter Filter ein sehr interessantes Paket. Man kann mit diesen Filtern sehr schöne Dreifarben Komposit Aufnahmen machen, auch aus stark lichtverschmutzten Gegenden.
<b>Astronomik OIII CCD Filter:</b>
AS O3CCD1 O-III Filter für 1,25"
AS O3CCD2 O-III Filter für 2"
AS O3CCD31 OIII-Filter 31mm ungefasst
AS O3CCD36 OIII-Filter 36mm ungefasst
AS O3CCD50 OIII-Filter 50mm ungefasst
AS O3CCDSC OIII-Filter SC Gewinde
AS O3CCDT2 OIII-Filter T2 Gewinde
<b>Link zu den fotografischen Filtern</b>
