Im Auftrag eines Kunden bieten wir an:
Sky-Watcher 12" Flex-Tube AT Dobson mit GoTo
Preisvorstellung 950€. Vorzugsweise an Selbstabholer.
( Neupreis UVP: 2.119,-- € )
Text des Kunden:
Schweren Herzens muss ich mich von meinem Sky-Watcher Flex-Tube-Dobson 12" f=1500mm mit
Autotracking und GoTo trennen!
Mir sind die beiden Einzelteile (Rockerbox und Tubus) mit je ca.
22kg leider zu schwer geworden.
Gekauft als "AT" mit der kleinen Handsteuerbox (Hbx) habe ich ihn später durch Zukauf der
SynScan-AZ-Hbx zum "Go To"-Dobson aufgewertet.
Mit dieser Hbx war nach dem Alignment das gewählte "Go To"-Objekt immer im 26mm-Okular
(70°) sichtbar und konnte bequem in die Mitte des Gesichtsfeldes gebracht werden.
Die Nachführung beider Hbx ist so genau, dass Mond- und Planetenaufnahmen sehr gut möglich
sind! Die notwendigen minimalen Korrekturen bei Aufnahme der Clips schaden ja nicht.
"Dithering"! Beispiele anbei.
Da das Gerät mit optischen Encodern ausgerüstet ist kann man Objekte bei beiden Hbx entweder
mit den Motoren anfahren oder man kann das Gerät "dobson-like" von Hand positionieren!
Die
Einstellungen gehen dabei nicht verloren, auch das Go To nicht!
An einer Stelle läuft die Rockerbox in der horizotalen etwas "unrund", was aber das Tracking
visuell oder das Go To nicht beeinflusst. Müsste vielleicht nur mal gereinigt werden.
Das Gerät hat Gebrauchsspuren, beim Serien-Akkupack ist das Kabel gerissen (müsste gelötet
werden).
Zubehör: Bahtimov-Blende, Telrad (geklebt), 2"-OAZ (mit 1/10) und Reduzierhülse auf 1,25" und
zusätzlichem separatem 1,25"-Adapter – aber keine Okulare!
Informationen etc.:
Gerhard Merz, Rosenfeld (Brittheim), 07428-3090, info(at)merz-online.eu
Aufnahme-Infos:
– Mond mit Sony Alpha NEX-F3 fokal; 15 (von 18) JPGs mit Registax 6 gemittelt und mit
Photomatix Pro leicht kontrastverstärkt (original: 4806x3171, APS/C)
– Monddetails mit TS-ED-Barlow 2,5x, Meade Rotfilter #25A, iNova PLA-Mx; ca. 1000 (von
2000) Einzelbildern (SER-Datei) mit Registax 6 bearbeitet (original: 640x480)
Im Auftreag FERNROHRLAND
Rudolf Idler
Max-Planck-Strasse 28
D-70736 Fellbach
Tel: ++49/711/95760-17
Fax: ++49/711/95760-11
E-Mail: info(==>)fernrohrland.de
Besuchen Sie unsere Homepage
http://www.fernrohrland.de
Bearbeitet von Fernrohrland (06/27/16 04:56 PM)
_________________________
Tel. +49 711 95760 - 17 oder 45
