Moin,
neues Teleskop, neue Probleme... der Thread Titel sagt eigentlich alles, seitdem ich mit dem 6" F/6 Newton auf meiner NEQ-6 fotografiere habe ich regelmäßig Striche in Dec. Allerdings nicht immer, bei NGC4565, M13 oder auch dem Coma Haufen lief alles Problemlos, 900sec Belichtet und trotzdem runde Sterne. Beim Sichelnebel, M57 oder M51 waren es auch schon nach 5min Striche. Die letzten klaren Nächte(so ein jammer...)habe ich immer Verschiedene Einstellungen des MGens und Gewichtsverteilungen auf der Montierung probiert. Meine Rechnung für die Einstellungen war eigentlich:
Fuji Pixel ~ MGen Pixel
1 Pixel Drift beim M-Gen(180mm) = 5 Pixel Drift bei der Fuji(900mm)
=>Maximal 0.2 als Toleranz beim MGen
Samstag Nacht habe ich dann mehrere Versuche(Richtung NGC6888) von 0.01 bis 0.5 mit einer Agresivität von 5% bis 90% durchgeführt. Es gab zwar minimale Unterschiede aber Rund waren sie nie. Samstag um halb 2 habe ich dann entnervt auf den TS65Q gewechselt, hier waren 900sec Richtung NGC6888 kein Problem und die Sterne waren schön Rund .[B)]
Heute Nacht bei M51 habe ich den M-Gen auf 2.40 geupdatet, in der Hoffnung das es hilft(Beim letzten Problem hat ein downgrade auf 2.20 geholfen). Zusätzlich habe ich ihn an einem 300mm F/4 Objektiv montiert, doch auch hier gabs Striche. Diesmal habe ich auch noch Daten aufzeichnen lassen, für mich als Leien sind das jetzt so aus als würde die Dec Achse ziemlich schnell Springen.
Hier mal zwei Guiding Verläufe über 15min(man sieht nur ca. 12-13min weil der Rest zu lang für das Bild war)
Den Abstand vom Schneckenrad habe ich in den letzten Tagen in beiden Achsen 2 mal neu eingestellt, es ist jetzt eigentlich kein Fühlbares spiel mehr vorhanden. Die Montierung reagiert jetzt auch wesentlich schneller auf die Steuer-Signale der Handsteuerbox, aber geholfen hat das auch nichts.
Neulich gabs hier einen der das gleiche bei seiner EQ-5 hatte und neues Fett in der Dec Achse geholfen hat, kann das hier auch helfen? Ist der TS65Q evtl. zu leicht um die Achse zu verklemmen?
