Bresser Messier 8" Dobson - 459,00€
  • <b>Bresser Messier 8" Dobson Teleskop mit parabolischen Hauptspiegel und 2.5" HEX-Fokussierer</b>
    Der Bresser Messier 8" Dobson ist etwas ganz besonderes. Er bietet trotz des niedrigen Preises eine Funktionsvielfalt und Qualität, die man zum Teil bei erheblich teureren Geräten vergeblich sucht. Mit der 203mm durchmessenden Optik ist die Beobachtung nicht auf den Mond und die Planeten unseres Sonnensystems beschränkt - man kann bereits weit in das Universum hinausschauen und Kugelsternhaufen, Nebel und Galaxien beobachten. Dabei werden bereits erste Details in den Deep-Sky Objekten sichtbar: Kugelsternhaufen werden in Einzelsterne aufgelöst und Gasnebel, die mit kleineren Geräten nur erahnt werden können, zeigen Struktur. Dabei ist das Gerät unübertroffen vielseitig: der ausgezeichnete große Hexafoc Okularauszug weisst eine Öffnung von 65mm auf - so ist auch bei großen Weitfeldokularen keine Abschattung durch das Okularauszugsrohr merkbar. Durch die großen Höhenräder werden auch diese Okulare ohne Probleme gehalten - und wenn einmal besonders viel an Zubehör angebracht wird, wie z.B. ein Binokularansatz, dann kann der ganze Tubus in den Rohrschellen verschoben werden - und blitzschnell ist wieder alles ausbalanciert. Die unübertroffene Steifigkeit des Fokussierers macht das Scharfstellen einfach - so ist auch die Fotografie mit diesem Tubus kein Problem. Hier zeigt sich eine weitere Stärke dieses Universalteleskops: wer Fotos machen will, kann die Höhenräder einfach vom Tubus abschrauben und mit einer Schwalbenschwanzschiene auf eine parallaktische Montierung setzen - schon steht der Astrofotografie nichts mehr im Wege. Für höchste Ansprüche ist eine optionale 10:1 Getriebereduzierung für den Okularauszug erhältlich. Wenn man bedenkt, daß der Okularauszug das Teleskopteil ist, das am häufigsten verwendet wird, dann ist der Einsatz des Hexafoc bei diesem Gerät ein Quantensprung für diese Preisklasse.
    Newton Optik mit parabolischen Hauptspiegel
    2.5" HEX-Fokussierer mit Zahnstangen-Antrieb
    Große Höhenräder für ruckelfreies Bewegen
    inkl. LED-Sucher und 25mm SPL Okular
    6-Punkt Spiegelzelle für optimale Optikleistung
    Tubus mit Rohrschellen - damit wird der Einsatz auch auf equatorialen Montierungen ermöglicht
    Rockerbox mit Metall-Möbelverbindern in wenigen Minuten zerlegt oder aufgebaut
    Beugungsbegrenzte Optik: Strehl &gt;0,8
    Mit der Erstausstattung kann sofort beobachtet werden - ein LED Sucher sowie ein 25mm SPL-Okular liegen dem Gerät bei. Wer das Gerät möglichst kompakt transportieren will hat es beim neuen 8" Bresser Messier leicht - die Rockerbox lässt sich mit wenigen Handgriffen zerlegen, weil die Teile mit Metall-Schnellverbindern zusammengesetzt sind. So wird aus einer sperrigen Rockerbox schnell ein handliches flaches Paket aus Brettern.
    <b>Ein Teleskop, dessen Vielseitigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit neue Maßstäbe in dieser Preisklasse setzen.</b>
    <b>EIGENSCHAFTEN</b>
    Spiegeldurchmesser: 203 mm
    Brennweite: 1218 mm
    2,5" HEXAFOC-Fokussierer
    Hauptspiegel aus Spezialglas mit geringer Wärmeausdehnung
    Shifitingfreies Fokussieren auch mit schwerem Zubehör
    Einfach zu verschiebender Tubus
    Zerlegbare Rockerbox
    Tubusmontage an Höhenrädern mittels Schellen
    Nutzung der Optik auch auf anderen Montierungen
    Unterschiedlich große Justage- und Konterschrauben
    <b>LIEFERUMFANG</b>
    Tubus mit Optik nach Newton
    LED-Sucher
    25mm SuperPlössl Okular (Ø 31,7 mm / 1,25")
    1 Verlängerungshülse 37,5mm für 2.5" Hexafoc
    1 Okularadapter Ø 31,7 auf 50,8 mm
    2 Tubusschellen
    2 Höhenräder
    Rockerbox mit 2 Bodenplatten und Montagematerial (zerlegt für den Selbstbau)
    http://www.telescope.house/Mes…k&utm_campaign=astrotreff
    Clear skies
    Tassilo Bohm
