Biete Tubus mit Optik Pentax 75 SDHF. Es handelt sich um einen dreilinsigen Apochromaten, der visuell und fotografisch hervorragende Leistungen bringt. Die freie Öffnung beträgt 75 mm und die Brennweite 500 mm (f/6,7).
Das hintere Element des zweilinsigen Objektivs ist aus SD-Glas (Super low dispersion glass). Die dritte Linse sitzt im mittleren Bereich des Strahlenganges und ist zugleich als Bildfeldebnungslinse ausgelegt. Alle Glas-Luft-Flächen sind mit der bekannten Pentax SMC (Super Multi Coating) Vergütung versehen. Informationen zum Pentax 75 SDHF findet man z. B. hier:
http://www.fernrohrland.de/Pentax/Teleskope.html
http://www.baader-planetarium.de/pentax/pentax.htm
Das Instrument ist Pentax-typisch sehr robust verarbeitet. Der Tubus ist zweiteilig und dort zusammengeschraubt, wo sich die Bildfeldebnungslinse befindet. Nach dem Auseinandernehmen hat man zwei Teile mit ca. 23 cm und 18 cm Länge. Der sauber gearbeitete Okularauszug mit gummierten Aluminium-Fokussierrädern lässt sich feinfühlig verstellen. Mit einem kleinen Hebel kann man die Gängigkeit des Auszugs einstellen und den Auszug auch absolut fest arretieren. Die Taukappe ist einschiebbar. Schiebt man sie wieder nach vorne, so kann man sie in der vordersten Position einrasten, damit sie beim Beobachten nicht zurückrutscht.
An der originalen Pentax Rohrschelle sind unten eine Prismenschiene (Vixen-Standard) und oben eine Sucheraufnahme (ebenfalls Vixen-Standard) angebracht. Abgesehen von der Prismenschiene, die Klemmspuren aufweist, befindet sich das Gerät in einem nahezu neuwertigen Zustand. Alle optischen Flächen sind makellos. Auch der Tubus und die Rohrschelle sind in sehr gutem Zustand und weisen nur ein paar winzige Fehlstellen auf.
Lieferumfang: Tubus mit Optik Pentax 75 SDHF, Objektivdeckel, originale Rohrschelle von Pentax, Prismenschiene, Sucherhalterung sowie Adapter für 2", 1,25" und 24,5 mm Okulare. Verhandlungsbasis: € 790.- einschließlich Versand mit DHL-Paket. Auf Wunsch kann ich gerne aktuelle Fotos des Instruments mailen. Bei Interesse bitte E-Mail an ulrich.steffen(==>)onlinehome.de.
