Hallo...
ich bin neu in diesem Forum und möchte darüber, wo Aluminium metallisiert meinem Teleskop erkundigen, ist 700 Millimeter Durchmesser und in Spanien ist es unmöglich, in dem der Durchmesser metallisierte wissen
ansonsten, ich schätze Ihre Forum, weil alles, was ich von dir gelernt (Bath Interferometer und mehr...)
Danke, jetzt kann ich sehr gut beobachten
Dass ist ein Bild des Teleskops
Und ein bild von Openfringe
Viele Grüße und bitte fur mein Deutschsprache[:D][;)]
Hallo...
- cerassus
- Geschlossen
Hola Cerassus,
willkommen im Astrotreff!
Ein schönes und großes Teleskop!
Rechteckige Stangen sieht man nicht sehr oft, denn runde Stangen sind stabiler.
Wie dick ist denn der Spiegel?
Wo genau bist du in Spanien?
cs
Timm -
Hallo cerassus,
willkommem im Forum!
Alu- Beschichtungen für deinen Durchmesser macht z. B.:
http://www.alluna-optics.de/Do…Beschichtungen_9_2014.pdfIch kenne sonst niemanden der es vielleicht billiger kann. Hab dort vor zwei Wochen meinem 16" beschichten lassen und bin sehr zufrieden.
Gruß Kurt
Ich lebe in Benissano (Valencia), sind die Rechteckstangen vorläufig für jetzt
Der Spiegel ist 25 mm dick und nach der Verwendung des Interferometers konnte 17 Wellen von Astigmatismus, eine 1/2 Welle, dank Ihre Post, ich lese mit Interesse
Ich kann Jupiter bei 540x sehen auch wenn es wenig Turbulenzen, bevor ich konnte nicht einmal 140x...
Vielen Dank für Ihre Antwort Kurt und Timm
Gruß Cerassus -
Hallo Cerassus
700 mm Öffnung und 25 mm Dicke ! Alle Achtung !
Zu deinen Rechteckstangen : Die Stangen werden auf Zug und Druck beansprucht .
Für den Zug ist es egal wie die Querschnittfäche verteilt ist. Rund , rechteckig , quadratisch , dreieckig , egal es kommt nur auf die Querscbhnittsfläche an . Bei Druck ist es komplizierter . Ab einer bestimmten Länge , Einspannfall , minimalen Flächenträgheitsmoment und Druckkraft tritt Knickung auf . Unterhalb dieser Druckkraft verhalten sich alle Stangen mit gleicher Querschnittsfläche ebenfalls gleich .
Ob Du bei deinen Stangen Knickung hast weiß ich nicht , wahrscheinlich ist es ein Grenzfall . Wenn Du noch etwas verbessern willst oder mußt , würde ich bis ca. 25 cm von den Enden entfernt auf beiden Seiten dünne Leisten aufleimen (kleben) , so das Du im mittleren Bereich einen quadratischen Querschnitt bekommst .
Ein quadratischer Querschnitt ist noch mal 4,7% günstiger wie ein flächengleicher runder Querschnitt .Viel Spass mit deinem Dob und CS Rainer
Hallo rainer-l
Vielen Dank für Ihre Antwort, ich werde seine Antwort betrachten.
Ist nicht schwierig, große Spiegel oder klein Spiegel machen, aber die Kontrolle und Korrektur, insbesondere die Schwere des Spiegels bei der Steuerung
aber ich habe alles, was hier alles, vor allem Kai und deinen ultradünnen Spiegel lesen und jeder im Allgemeinen...
Gruß Cerassus -
Hola Cerassus,
bien hecho!
Me alegra saber que mis esfuerzos en hacer espejos delgados fue una inspiración para usted.Puedo proporcionarle un servicio de recubrimiento por un precio muy razonable.
Pero tenga en cuenta, no hay ninguna garantía para el vidrio. Es todo lo que el propietario del riesgo!Usted me puede contactar con el correo Astrotreff, haga clic en mi apodo en el lado izquierdo, vaya a "Klicken um email zu senden".
atentamente
Kai -
ok, danke schon
Gruß Cerassus
