Hallo zusammen, [:)]
die Deluxe-Version unter den Canon T-Ringen von Baader Planetarium:
<ul>
<li><b>Baader Protective CANON EOS DSLR T-Ring</b>
Ein neuer T-Ring inklusive 2" Steckhülse mit größtmöglichem Innendurchmesser, bzw. mit auswechselbarem T-2/M48 Einschraubgewinde. Kann ebenfalls an das Zeiss M68-System durch M68 Adaptersystem angeschlossen werden. Es lässt sich aber auch optional der neue Baader MPCC III Koma Korrektor einschrauben und für ein beliebiges 50,4mm Filter ist auch noch Platz!
<b>Preis (Grundversion ohne Filter): EUR 59.-</b></li>
</ul>
Der neue Baader Protective T-Ring für Canon EOS Kameras ermöglicht bei größtmöglichem freien Durchlass von 47.3 mm (M48 Gewinde) beliebige Baader-Filter in den T-Ring zu verbauen und so den Kamerakörper permanent vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Damit Sie den optimalen Nutzen aus Ihrem Protective T-Ring ziehen können, sind unterschiedliche Versionen des Protective T-Rings bereits mit eingebautem Baader 50.8mm x 3mm, bzw. 50,4mm x 3mm Filter lieferbar.
<b>Weitere Vorteile</b>:
Alle Filter sitzen nahezu 100%ig plan vor dem Kamerachip und es kommt kein Staub durch irgendwelche Schlitze auf den Kamerachip (wie z.B. durch Klemmfilter).
Zudem wurde das Bajonett überarbeitet, sodaß der Protective Ring nun spielfrei an Ihrer Canon EOS Kamera sitzt – vergleichen Sie einmal Ihren bisherigen T-Ring, ob er sich an der Kamera bewegen läßt. Falls Sie eine Bewegung feststellen sollten, so ist dies für die Astrofotografie natürlich nicht gut, wenn sich die Kamera durch ihr Eigengewicht sowie Temperaturschwankungen bewegen kann.
<b>Komplettangebote Baader Protective CANON DSLR T-Ring mit Filter 50,8mm x 3mm vormontiert:</b>
- Klarglas/Staubschutz Filter UVP 95,-
- Baader UV/IR-Sperrfilter UVP 145,-
- Baader UHC-S Nebelfilter UVP 155,-
- Baader H-alpha 7nm Narrowbandfilter UVP 245,-
Alle Preise zzgl. Versandkosten.
Nils Kloth
