Hallo allerseits,
seit einigen Jahren reifte bei mir ein 250mm Rohling, und darauf wartete, in einem Newton eingelassen zu werden. Mit 25mm Randdicke hat er noch ein sehr angenehmes 1/10 Dicke-zu-Durchmesser Verhältnis. Das Gerät wird ohne Komakorrektor betrieben, so dass die Entscheidung auf f/5,5 fiel.
Ausgehöhlt wurde mit viel Wasser und einer Diamant-Trennscheibe:
Nach ca. 40 Minuten wurde die Pfeiltiefe bis auf 0,1mm erreicht. Der Plan war, die fehlende Tiefe beim Sphärisch Schleifen zu erreichen. Das hat nicht geklappt, aber dazu gleich.
Dann habe ich das Schleiftool angefertigt und mit Karbo 80 in Richtung Sphäre weiter gearbeitet. Nach 100 min wurde die Sphäre bis zum Rand geführt.
Weiter ging bis zum Microgrit 5µm ohne Besonderheiten. Hier habe ich schnell das Poliertool für die Sphäre - 190mm Durchmesser - angepasst und eine Flash-Politur gemacht. Und hier habe ich das erste Mal den RoC richtig gemessen.
Das war etwas zu spät wie sich leider herausstellte: Der Spiegel war zu lang. Das Steinzeug Schleiftool war viel zu hart und anstelle dass beim schleifen der noch fehlende Zehntel mm Pfeiltiefe eingearbeitet wird, hat das Tool den Spiegel noch flacher gemacht. Es fehlten jetzt ca. 0,2mm. Ich müsste zurück zum 180-er Karbo.
Ich habe mich entschlossen das gleich durch zu ziehen und manuell, MoT, die Mitte zu vertiefen. Und jetzt ist es passiert:
Weil das die diskrete Art der Natur ist, einem zu sagen "Du sollst Pause machen!", habe ich den Spiegel erst in eine Ecke gestellt und eine Woche lang den nicht mehr angefasst.
Danach ging es relativ schnell. Der Muschelbruch hat glücklicherweise die Oberfläche nicht angegriffen, geht aber ca. 3mm tief. Ich habe den Rand ca. 1mm abschleifen müssen und die Fase oben auch breiter gemacht. Für den optisch aktiven Durchmesser sind 251mm geblieben. Das ist noch OK.
Bis 5µm ging dann das Schleifen ganz schnell. Und nach insgesamt 6 Stunde Politur wurde auch die Grundlage einer guten Sphäre hingelegt. Habe dann noch 4 Stunden zusätzlich poliert, so dass der Spiegel porentief auspoliert wurde.
Der Strich, quer über die Oberfläche ist ein Ceri-Strich.
Fortsetzung folgt.
Horia
