<b>Die Sonne ist temperamentvoller als bisher gedacht. Neben den Sonneneruptionen, gewaltigen Teilchen- und Strahlungsausbrüchen in der äußeren Atmosphäre unseres Sterns, kommt es auch in der darunterliegenden, kühleren Schicht zu regelrechten Explosionen: An manchen Stellen staut sich magnetische Energie auf und entlädt sich innerhalb weniger Minuten in Temperaturausbrüchen von bis zu 100000 Grad. Belege für diese kurzlebigen Hitzenester fanden Forscher unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) in Göttingen nun erstmals in Daten des amerikanischen Weltraumteleskops IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph). </b>
Heiß ist nicht gleich heiß – zumindest wenn es um die Sonne geht. Zwar herrschen in allen Schichten des zwiebelartig aufgebauten Sterns geradezu unvorstellbare Temperaturen, doch manche sind deutlich höher als andere. Mit etwa 5000 Grad ist etwa die sichtbare Oberfläche der Sonne, die so genannte Photosphäre, vergleichsweise kühl. Weiter nach außen hin nehmen die Temperaturen leicht ab, um dann in der Atmosphäre der Sonne erst mäßig und dann rasant auf Werte von einer Million Grad anzusteigen.
„Unsere Auswertungen zeigen nun, dass dieser Temperaturverlauf nicht überall gleich und zudem ständig in Bewegung ist“, erklärt Prof. Dr. Hardi Peter vom MPS, Erstautor der neuen Studie. „In kleinen, begrenzten Regionen sind offenbar für kurze Zeit auch in der kühlen äußeren Photosphäre dramatisch höhere Temperaturen möglich.“ Zusammen mit einem internationalen Forscherteam hat Peter Daten des Weltraumteleskops IRIS von so genannten aktiven Regionen auf der Sonne ausgewertet. Diese Regionen in der Photosphäre zeichnen sich durch hohe magnetische Feldstärken aus und sind die Entstehungsorte der dunklen Sonnenflecken, welche die Oberfläche der Sonne mal mehr, mal weniger zahlreich überziehen. „In diesen Gebieten fanden wir Hitzetaschen etwa halb so groß wie Deutschland, die bis zu 20 mal so heiß sind wie ihre unmittelbare Umgebung“, beschreibt der Astrophysiker. Nur für wenige Minuten blitzen diese Gebiete auf und kehren danach wieder zur Normaltemperatur zurück. Die Energiemenge, die dabei freigesetzt wird, würde ausreichen, um Deutschland für 8000 Jahre mit Strom zu versorgen.
Die gewaltigen Photosphären-Explosionen sind zwar im sichtbaren Licht nicht erkennbar, hinterlassen ihre Spuren jedoch in der ultravioletten Strahlung, welche die Sonne ins All sendet. Genauer als jedes andere Sonnenobservatorium zuvor zerlegt IRIS die ultraviolette Strahlung in ihre einzelnen Wellenlängen. Dazu kommt eine bisher unerreichte räumliche Auflösung: Das Weltraumteleskop, das im Juli vergangenen Jahres zum ersten Mal seinen Blick auf die Sonne richtete, macht Strukturen mit einer Größe von nur 250 Kilometern sichtbar und kann die Strahlung, die solche kleine Gebiete emittieren, getrennt untersuchen.
„Zu unserer großen Überraschung fanden wir in den aktiven Gebieten begrenzte Regionen, deren Strahlung für kurze Zeit in entscheidenden Einzelheiten gravierend von der ihrer Umgebung abweicht“, so Peter. So entdeckten die Forscher dort charakteristische Wellenlängen, die bestimmte hoch ionisierte Atome im Sonnenplasma wie etwa dreifach ionisiertes Silizium ins All senden. „Allein die Existenz dieser Wellenlängen im Spektrum deutet auf extrem hohe Temperaturen hin“, so Peter. Nur unter diesen Bedingungen kann Silizium gleich drei seiner Elektronen verlieren. Doch in welcher Schicht der Sonne war es zu diesen Temperaturen gekommen? Tatsächlich in der kühlen Photosphäre? Oder – deutlich unspektakulärer – weiter außen in der ohnehin heißeren Atmosphäre der Sonne?
Heiße Explosionen in einer aktiven Region auf der Sonne. In diesem Bild der Photosphäre, das mit Hilfe des Weltraumteleskops IRIS Ende September 2013 aufgenommen wurde, machen sich die Explosionen als helle Flecken bemerkbar. Das Bild zeigt einen Ausschnitt von 50 000 Kilometern mal 25 000 Kilometern. Bild: NASA/IRIS/Peter
Die spektralen Daten von IRIS erwiesen sich als so detailreich, dass die Wissenschaftler ihnen weitere entscheidende Hinweise entnehmen konnten. So konnten sie etwa auf die Dichte des Sonnenplasmas am Entstehungsort der Strahlung schließen sowie nachweisen, dass die Strahlung auf ihrem Weg durch die weiter außen liegenden Sonnenschichten einfach ionisierten Eisen-Ionen begegnet war. Diese treten jedoch nur in kühleren Regionen auf. „Insgesamt ergab sich ein stimmiges Bild: Die auffällige Strahlung muss ihren Ursprung in der kühlen äußeren Photosphäre haben“, so Peter.
Die Forscher gehen davon aus, dass die starken Magnetfelder in der Photosphäre die notwendige Energie für die Hitzeausbrüche bereitstellen. Im Bereich der Sonnenflecken treten die magnetischen Feldlinien bogenförmig aus der Oberfläche der Sonne hervor; heißes Plasma durchströmt die Bögen. Tritt innerhalb dieser Ströme eine Art Kurzschluss auf, kommt es zu den Explosionen.
„Die neuen Ergebnisse haben unser Bild vom äußeren Aufbau der Sonne grundlegend verändert“, so Peter. „Statt einer stabilen Temperaturschichtung gibt es offenbar auch in der kühlen Photosphäre dynamische Prozesse, die für kurze Zeit alles auf den Kopf stellen.“ Bereits 1917 hatte der amerikanische Physiker Ferdinand Ellermann in der Photosphäre Gebiete mit erhöhten Temperaturen entdeckt. Diese unterschieden sich jedoch nur um wenige tausend Grad von ihrer Umgebung und stellen somit eine eher kleinere Temperaturschwankung dar. Ob es sich bei den neu entdeckten Explosionen um dasselbe Phänomen handelt, ist derzeit noch unklar.
Auch eine weitere Veröffentlichung im Fachmagazin Science, zu dem Forscher des MPS beigetragen haben, zeichnet ein neues Bild der Vorgänge auf der Sonne. Unter der Leitung des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in den USA entdeckten Wissenschaftler - ebenfalls in IRIS-Daten - , dass der Sonnenwind, der kontinuierliche Teilchenstrom von der Sonne, deren Oberfläche nicht gleichmäßig verlässt, sondern stellenweise in hochenergetischen, lokalisierten Strömen.
Weitere Infos auf den Seiten des Max-Planck-Insituts für Sonnensystemforschung unter http://www.mps.mpg.de/3816157/…_auf_kuehler_Sonne?c=2163
