Mond 27.08.2013
    ich habe mich mal an einem Mondmosaik Versucht.
    Vorletzte Nacht habe ich es schon mal probiert ... allerdings musste ich
    beim Zusammensetzen des Mosaiks feststellen das da ein Bereich fehlt.
    Nun gut ... neuer Versuch. Heute in der Früh zwischen 00:40 und 01:50 Uhr.
    Mond 27.08.2013 ca 00:40 Uhr
    150/1500 mm MAK auf Celestron CAM
    EDIT: 150/1800 mm MAK ist richtig - hab mich da vertippt
    Asi Kamera fokal
    sehr schlechte Bedingungen
    gute 50 Videos mit zwischen 30 Sekunden und 110 Sekunden
    (einige Bereiche mehrfach aufgenommen wegen schlechtem seeing)
    erster Versuch des Mosaiks sah eher schlecht aus
    neuer Versuch am Abend
    -> Autostakkert
    Verwendungsrate nur 5 Prozent.
    Drizzel 1,5
    -> in Photoshop zusammengesetzt und Helligkeitsunterschiede angepasst und geschärft
    Leider waren die hellen Bereiche des Mondes furchtbar ausgebrannt.
    -> Dann noch einmal mit NeatImage drüber ein wenig entrauscht
    Drum erst mal nur die Terminatorlinie fertig gemacht.
    Schwarze Punkte auf dem Mond sind Staubkörnchen auf dem Chip.
    Stempel ich morgen noch weg.
    Morgen Versuche ich das Mosaik Vollständig zu Machen.
    Allerdings dann mit Mosaikteilchen von Gestern da die von heute nicht zu gebrauchen sind.
    Hier die Terminatorlinie:
    Der Vollständigkeit halber hier mal das Mosaik von Gestern bei dem was fehlt:
    (gleiche Daten wie oben aber sehr verkleinert)
    Kritik erwünscht.
    Gruss + CS
  • Wow Peter,
    das ist ja riesig! Viele schöne Details, z. B. kommt Clavius richtig gut. Ich kann auch meine Miniauschnitte von Heute gut auf dem Mond verorten.
    Allerdings sehe ich besonders auf der Südhalbkugel deutliche Kanten, aber da darf ich nicht meckern, weil ich mich an ein Mosaik noch gar herangetraut habe.
    Viele Grüße und CS
    Martin
  • Hallo Peter,ich würde an deiner stelle zum zusammensetzen der Bilder nicht Photoshop verwenden das hat bei mir z.b nicht so recht funktioniert am besten du installierst dir das Kostenlose programm von Microsoft nämlich den Microsoft Image Composite editor,ich Verwende es mit Vista 32 bit,http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Image-Composite-Editor-32-Bit_32955396.html
    Gruß Christos.
  • (==>) Martin
    Danke für Lob und Kritik.
    Ja das mit den Kanten muss ich noch hinkriegen.
    Mal schauen wie man das besser lösen kann.
    Viellecht mit dem Tool Abwedler in PS.
    (==>)Christos
    Danke für den Hinweis.
    Ich hatte mir das Tool schon runtergeladen am Abend nachdem ich deinen Thread gelesen hatte.
    Ich werde das das mal probieren.
    Macht einen guten Eindruck auf mich bisher.
    Gruss
