vor kurzem traf die von mir bestellte EQ-5 Montierung bei mir ein. Ich hatte sie mit Polsucher bestellt, der bei Lieferung auch schon eingebaut war. Leider scheint dieser nicht richtig montiert zu sein. Wie auf den folgenden Bild zu sehen ist, besteht ein ca. 2 mm breiter Spalt zwischen beiden Skalen.
Ich habe dies beim Händler reklamiert, worauf dieser nach Ansicht des Fotos meinte, dies läge völlig im Rahmen des normalen. :-O
Da ich davon ausgehe, dass es sich um einen Montagefehler handelt, habe ich heute mal den Polsucher heraus geschraubt, um es zu korrigieren. Dies scheint allerdings nicht so einfach zu sein, wie ich anfangs dachte.
Auf dem folgenden Bild sind die RA-Achse (roter Punkt) und Skalenring (grüner Punkt) sichtbar. Die Tiefe zwischen beiden Punkten beträgt 6 mm.
Der Abstand zwischen dem roten und grünen Punkt am Polsucher beträgt hingegen 8 mm. Es ist also kein Wunder, dass dieser 2 mm zu weit raus schaut.
Im Netz verfügbare Bilder zur EQ-5 zeigen den Polsucher immer ohne einen Spalt zwischen beiden Skalen. (Ich fand allerdings auch einen Beitrag zur HEQ-5, wo jemand ein ähnliches Problem hatte.) Daher frage ich mich nun, wie ich diesen korrigiert kriege.
Denkbar ist, dass die auf dem 2. Foto gezeigte Achse zu weit heraus steht, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte, da sich die Montierung sehr leicht und ohne Spiel bewegen lässt. Oder aber der im 3. Foto markierte Steg am Polsucher ist aus welchen Gründen auch immer zu lang.
Hat von Euch jemand eine Idee?
Roland
