16 Zoll - Astigmatismus. Was tun?
  • Hallo ATMler,
    Brauche mal die Hilfe von den Schleifexperten.
    Bevor ich zum Problem komme, kurz meine „Historie“.
    Ich bin ein eifriger Leser dieses Forums und habe schon viele Ideen hier abgeholt und umgesetzt.
    Z.B.: EQ-Plattform von Reiner Vogel, Digitale Teilkreise nach Dave EK bzw. Robert Soubie
    In 2008 erstand ich einen 12 Zoll Rohling von Timm Klose, den ich im Spiegelschleifworkshop von Thomas Winterer schleifen wollte. Er riet mir damals zu Recht ab, diesen als ersten zu nehmen. So wurde es ein 10 Zoll-Spiegel, der mir dank der Unterstützung von Thomas sehr gut gelungen ist.
    Dazu habe ich noch Drumherum, ein Gitterrohrdob mit dem ich fleißig beobachte, gebaut.
    In 2009 wurde ich übermütig, statt den 12 Zöller zu schleifen, habe ich mir von Stathis einen 16 Zoll Rohling, Rückseite plangeschliffen zu gelegt. Das Flexen, frei Hand, Schleifen und zur Sphäre polie-ren (alles mit Subdiameter-Tools) lief ausgezeichnet.
    Bis ich begann zu Parabolisieren.
    Da quälte ich mich mit W-und Rossetten-Strichen von Sept.. bis Weihnachten. Ich bekam die Kurve einfach nicht hin. Dann stieß ich auf den Beitrag von Horia mit der Zambuto-Methode http://www.astrotreff.de/topic.asp?TOPIC_ID=90619
    Dies sollte der letzte Versuch werden.. Und siehe da mit einer 15cm Pechhaut ,23iger Pech, sowie Re-tuschen mit Dreieckstool und den Minitools a la Alois bekam ich im März die Parabel hin.
    Gemittelte Werte über alle 4 Achsen (0, 90, 180, 270 Grad)
    Einen KS habe ich während des Parabolisierens aus einem geschlachteten Laserpointer mit einem 9 mm Oku gebaut. (ich brauchte eine Weile bis das Prinzip begriff).
    Beim KS-Test fiel mir Asti nicht auf.
    Lediglich die Werte über die einzelnen Achsen gemessen, kamen mir seltsam vor. Die Werte bei 0 und 180 Grad ähnelten sich. Genauso die bei 90 und 270 Grad, aber gegeneinander weichten die Achsen 0-180 zu 90 – 270 Grad erheblich ab.
    Gemittelte Werte bei 0 Grad
    Gemittelte Werte bei 90 Grad
    Wäre das schon ein Hinweis auf Asti gewesen?
    Im März waren auch endlich mal Sterne zu sehen und mit dem Sterntest an Polaris erahnte ich schon den Asti.
    Ich fuhr mit dem Spiegel zu Thomas Winterer, der den Asti bestätigte. Bei 360facher Vergrößerung war er erkennbar und es wurde klar , es war der Spiegel und nicht die Lagerung oder der FS.
    Mir ist nicht klar was ich falsch gemacht habe. Ich hatte zwar keinen angetriebenen Drehtisch wie Ho-ria gebaut, bin aber ständig um meinen Schleifplatz herumgelaufen und habe immer wieder auch den Spiegel auf der Teppichunterlage gedreht. Anyway der Ast ist nun mal drin.
    Nach Forschen im Forum bin ich auf diverse Asti-Beiträge, so den von Achim Strnads 20 Zöller ge-stoßen.
    Zwischenzeitlich habe ich auch noch mal mit dem KS den Spiegel untersucht und ich kann den Asti extrafokal erkennen, intrafokal ist es zu verwaschen.
    Es stellen sich mir nun zwei Fragen, um die ich hier um Rat bitte:
    1. Kann man die Größe des Asti ohne Interferometer messen?
    Wenn er nicht so schlimm wäre, würde ich den Spiegel so lassen.
    2. Was muss ich tun, um ihn zu bekämpfen?
    Unterlage unter den Spiegelsektor mit Asti oder zurück zum Feinschliff (Horror!)
    CS und im Voraus besten Dank für Eure Antworten
  • Hallo Siegfried,
    Das Ausmass des Astigmatismus kannst Du aus der Radiendifferenz( doppelte Brennweite) der einzelnen Fokusse im Sterntest errechnen. Radius kurz ergibt mit der Sagittaformel eine Pfeiltiefe, Radius Lang einen andere Pfeiltiefe. Das Ausmass des Astis (Oberfläche) ist dann Pfeiltiefe Lang minus Pfeiltiefe kurz. Einfach die mm noch in Wellenlängen umrechen.
    Auspolieren: Dürfte hoffnungslos sein bei einem 16zöller, insbesondere für einen (noch[:D]) Nichtprofi.
    Versuch einmal eine Spannfassung wie diese an deine Spiegelfassung zu bauen:
    Die Spannfassung ist das Blech, das quer durch die Mitte des Spiegels geht. Dieses Alublech ist am Ende abgekantet, die abgekanteten Enden liegen ca. 2cm innerhalb des Spiegelrandes auf. Das Blech ist durch eine zentrische Schraube an DEN BEWEGLICHEN TEIL der Fassung geschraubt, beim Anziehen entsteht ein federnder Druck auf den Spiegelrand, bei allfälligem Kollimieren geht die Spannfassung mit der Kollimierbewegung mit. Damit wird der tiefere Rand des astigmatischen Spiegels nach oben gedrückt und der Asti weitgehend eliminiert.
    Beim Sterntest musst Du somit zuerst den langen Radius des Spiegel in genaue Horizontallage bringen und dann die Fassung durch eine Hilfsperson anziehen lassen bis der Asti nicht mehr nachweisbar ist. Wird der Asti immer schlimmer beim Anziehen, hast Du die falsche Axe erwischt und musst den Spiegel um 90 Grad drehen. Die anfängliche Ausrichtung der Axe ist wichtig, ansonsten wird der Asti nicht ganz herausgedrückt.
    Noch etwas zum Druck: Für eine 25mm-Flunder genügt ein Federdruck von einigen dutzend Gramm um eine halbe Wellenlänge Wellenfront Asti herauszudrücken.
    Die Laterale Lagerung muss unbedingt mittels Rollen erfolgen, ansonsten wird beim Drücken der Spiegel unkontrolliert verformt.
    Grüsse
    Max
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: sigiscl</i>
    <br />...bin aber ständig um meinen Schleifplatz herumgelaufen und habe immer wieder auch den Spiegel auf der Teppichunterlage gedreht. <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Das klingt alles richtig. Wichitg ist, dass tatsächlich der Spiegel selbst auf der Unterlage gedreht wird. Ein Drehteller leistet dies nicht. Ich drehe ihn das spätestens nach jeder Minute. Nur alle 10 Minuten halte ich für zu wenig.
    Aus meinen Unterlagen sehe ich, dass ich die Rückseite plangeschliffen habe. Ich schleife mit K80, K180 und K320 immer mehrere Rohlinge gegeneinander wechselnd. Eine unsymmetrische Rückseite möchte ich daher ausschließen. Inhomogenes Glas kommt auch kaum in Betracht, das wäre der erste Borofloat Rohling der das hätte.
    Bleibt aus meiner Sicht unsymmetrisches polieren als Ursache übrig. Diese Gefahr wird statistisch um so größer, je mehr mit kleinen Tools poliert wird.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Und siehe da mit einer 15cm Pechhaut ,23iger Pech, sowie Re-tuschen mit Dreieckstool und den Minitools a la Alois bekam ich im März die Parabel hin.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Wie auch immer, wenn ihr den Asti erst ab 350x gesehen habt, kann es nicht viel sein. Das sind gute Chancen, ihn rausdrücken zu können, wie Max beschreibt. Bei Roland reichte die Kraft von 2 Kugelschreiberminen aus.
  • Hallo Siegfried,
    der Roland hatte am 21er leichten Asti, den er mit einer Kugelschreibermine wegdrücken konnte.
    Der Spiegel zeigte danach rattenscharfe Bilder!
    Ich würde es jedenfalls mal probieren, denn einen "gleichmäßigen" Asti kann man so eliminieren.
    Siehe auch das Beispiel beim Max.
    Kopf hoch... und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen!
    Timm
  • Hallo Siegfried,
    zuerst die schlechte Nachricht:
    Als einer, der schon Asti von mehreren Waves aus einem sphärischen Spiegel rauspoliert hat kann ich sagen, es ist ohne I-Meter sehr schwer bis unmöglich. Deshalb auch der Rat in älteren Artikeln lieber gleich zum Feinschliff zurückzugehen. Mit I-Meter ist es aber machbar, vielleicht mit Abstrichen auch im parabolisierten Zustand.
    Jetzt die Gute[:)]
    Wie Stathis schrieb, viel Asi kann es nicht sein.
    Den Vorschlag von Max finde ich Klasse.
    Wenn Du jetzt nicht weißt ob nun verspiegeln oder nicht, dann würde ich sagen: Selber versilbern!
    Das ist kein Hexenwerk mit ein paar Vorversuchen mit jeweils 1 Gramm AgNO3 auf alten Scherben. Ein halbes Jahr hält das locker, das reicht um Erfahrungen zusammeln und das erste Beobachtungfieber auszuleben.
    Kai
  • Hallo an die Experten,
    Nicht dass hier ein falscher Eindruck besteht, zuerst Antwort an Stathis,
    Ich bin sicher, dass die Rückseite plan ist und der Spiegelrohling qualitativ in Ordnung war.
    Das Problem ist der Mann vor dem Spiegel, ich glaube aufgrund der vielen Fehlversuche mit allen möglichen Versuchen diese zu korrigieren, habe ich mir den Asti eingefangen.
    Jetzt an die anderen Kollegen.
    Besten Dank für die schnelle Reaktion, sogar noch am Sonntagabend.
    Ich will erstmal versuchen den Asti wegzudrücken, das Auspolieren hieße ja zurück zum Feinschliff. Das könnte ich dann immer noch machen.
    Nun habe noch einige Verständnisfragen an Max:
    1. &gt;Das Ausmass des Astigmatismus kannst Du aus der Radiendifferenz( doppelte Brennweite) der einzelnen Fokusse im Sterntest errechnen.&lt;
    Sehe ich das richtig, Du meinst den Test am künstlichen Stern und messen der Schnittweiten mit Foucaulttester?
    2. Wie erkenne ich die Fokuslagen der Radien der kurzen und langen Brennebene?
    Beim Test am KS erkenne ich, wenn ich von extrafokal nach intra fahre zuerst die Ellipse, dann im Fokus ein Kreuz (eben nicht das Beugungsscheibchen), danach wird es diffus. Die um 90 Grad gekippte Ellipse ist schwer auszumachen.
    Am echten Stern sehe ich natürlich die um 90 Grad gekippte Ellipse gut. Was ich gelernt habe ist, dass die Spitzen der extrafokalen Ellipse in Richtung des Sektors zeigen, der den Asti verursacht, also rauspoliert werden sollte.
    Diese Achse habe ich am Spiegel markiert.
    Ist das der kurze oder der lange Radius?.
    Ich habe in der Literatur/Web nichts dazu gefunden
    3. Ich habe zwar eine andere Spiegelzelle gebaut, aber das mit der zentralen Schraube bekomme ich hin.
    Drücken die Kanten des Alubleches stumpf auf die Spiegelrückseite oder ist da noch ein Filz oder ähnliches dazwischen?
    Nochmals Besten Dank für die Antworten.
    Es ist auch beruhigend, dass auch erfahrene Spiegelschleifer, das Problem kennen.
    <u></u>
  • Hallo Siegfried,
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">das Auspolieren hieße ja zurück zum Feinschliff. Das könnte ich dann immer noch machen.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
    Das ist leider - oder zum Glück - keine Option. Man könnte einige Fehlerquellen ausschließen wie Zb zu wenig drehen, aber der Weg bis zur Parabel ist einfach zu lang, als daß sich nicht doch ein Asti einschleicht.
    Also, die Methode von Max oder I-meter!
    cs Kai
  • Hallo Kai,
    Es kommt für mich nur die Methode von Max in Betracht.
    Mir fehlt einfach (noch) die Erfahrung, um das mit dem I-Meter hinzukriegen.
    Wenn es mich dann doch zu sehr stört, kann ich immer nochmal bis zum Feinschliff zurückgehen.
    Wie Du schreibst, will ich erstmal das Beobachtungsfieber ausleben.
    ich hab ja noch den 12 Zöller zu schleifen ;)
    Klaren Himmel
  • <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Timm</i>
    <br />Hallo Siegfried,
    Anno 2004 waren die Parameter die zu astifreien Dünnscherben führten leider noch nicht gänzlich bekannt.
    Damals sparte ich mir, um ein paar hundertsel Millimeter Dicke zu retten, das komplette Planscheifen der Rückseite mit dem Resultat von Astigmatismus entlang bzw quer zur ausgeschliffenen Achse. Ich behalf mit dann mit einer Vorspannvorrichtung die die abgefallenen Seiten mittels Kugelschreiberfedern unterstützte, dadurch konnte der Asti fast vollkommen unterdrückt werden. Solange der Spiegel aber nich fertig parabolisiert ist würde ich heute (wie geschenen 08 am 25mm dicken 24er) nochmals schleifen um den Spiegel wieder sorgfältig aufzubauen.
    Gruß Roland
    zu Deinen Fragen:
    Im parabolisierten Zustand lässt sich die Radiendifferenz nicht mehr im Krümmungsmittelpunkt bestimmen, da hier kein genauer Fokus mehr vorhanden ist. Daher solltest Du die Brennweitendifferenz direkt am Stern bestimmen. Ein astigmatischer Spiegel zeigt im Brennpunkt ein Kreuz. Dieser liegt in der Mitte zwischen dem kurzen Brennpunkt und dem langen Brennpunkt. Diese Brennpunkte erkennst Du, wenn Du vom Kreuz nach innen oder aussen fokussierst bis das Kreuz zur Linie wird. Bei unscharfem intrafokalem Bild sollte der Rand einige mm bis cm abgedeckt werden (und abgedeckt bleiben!)
    Zu deiner Frage, in welcher Axe gedrückt werden soll: Ein Astispiegel hat in einer Axe einen hohen Rand, in der anderen Axe liegt der Rand tiefer. Die Mitte teilen sich die beiden Axen. Die Axe mit dem hohen Rand hat eine tiefere Pfeiltiefe und damit einen kürzeren Brennpunkt. Die Axe mit dem tiefen Rand hat somit den längeren Brennpunkt.
    Die Spannfassung sollte (muss aber nicht) horizontal liegen und drückt den niedrigeren Rand in die Lage des höheren Randes.
    Wie erkennst Du nun, in welcher Lage der Spiegel gerade liegt?
    Suche das extrafokale, ovale Sternscheibchen (das ist meistens schärfer). Vor dem Spiegel markierst Du die Horizontale mit einer Latte oder ähnlichem. Diese Markierung wird als Strich im Sternscheibchen sichtbar. Wie oben bemerkt, fokussiert die gesuchte Axe mit dem tiefen Rand weiter aussen als die andere Axe. Da du extrafokal bist, entspricht die lange Axe der Sternellipse der Axe, die kürzer fokussiert (das Sternscheibchen ist aufgrund des längeren Abstandes zum Brennpunkt weiter aufgeweitet). Damit sollte also deine Markierung auf der kurzen Axe des Sternscheibchens liegen. Durch Drehen des Spiegels kannst Du den Asti auf die Markierung ausrichten. Also zusammengefasst: Extrafokal Markierung auf kurze Ellipsenaxe bringen.
    Zur Spannfassung:
    Das Alublech liegt direkt auf der Spiegelrückseite auf, der Druck ist ja gering.
    In deiner Spiegelzelle musst Du nur noch ein Profil von der Grundseite zur Spitze einbauen, ein Loch mit Gewinde mittig bohren und dann das zu spannende Blech mit einer Schraube befestigen. Ich habe noch eine Feder zwischen Basis und Federblech eingefügt, was aber nicht unbedingt notwendig ist.
    Die laterale Lagerung sieht übrigens sehr schön aus!
    Grüsse
    Max
  • Hallo Max,
    Besten Dank für die Infos.
    Habe gerade eine PN an Dich gesendet, hat sich somit erledigt.
    Werde das ganz mal ausprobieren.
    Bin aber jetzt ein paar Tage beruflich unterwegs, kann also etwas dauern.
    Werde auf jeden Fall berichten.
    Danke für die Lorbeeren für die Lagerrung, wenn ales fertig ist werde ich das ganze Projekt dann mal im Forum posten.
    Hallo Roland,
    da ich nicht glaube, dass ich die Parabel noch besser hinbekomme. betrachte ich ihn als fertig und hoffe, dass der Asti weg zu drücken geht.
    Den 12 Zoll Rohling den ich von Timm Klose habe, ist ja ursprünglich von Deiner.
    Das wird der nächste sein, den ich angehe und den mache ich bestimmt besser, versprochen.
    Deinen 18 Zöller habe ich ja auf dem ITV 2008 im Klose Lowrider bewundern können.
    Allen einen Klaren Himmel
  • Hallo an die hilfeichen Experten,
    Ich hab letztes Wochenende meine Spiegelfassung entspechend dem Vorschlag von Max modifiziert und eine Spannzange eingebaut.
    Ich habe auch eine Feder zwischen Zange und Anschlag verwendet.
    Heute abend hatte ich dann endlich mal ein Stück freien Himmel, um das Ganze mit dem unbelegtem Spiegel an Polaris zu testen.
    Was soll ich sagen: Es funktioniert!
    Ein paar Umdrehungen an der Rändelschraube und der Asti war ausgegelichen.
    Max: Besten Dank für den Tipp. Ich bin sehr erleichtert. War geistig schon auf dem Trip zurück zum Feinschliff, wenn es nicht geklappt hätte.
    Jetzt werde ich ihn verspiegeln lassen und ggfs. in 2 Jahren nochmals rangehen.
    Als nächstes packe ich jetzt erst mal den 12 Zöller an!
    Gruß und CS
  • Hallo Spiegelspanner [:D]
    schön ist die Spanneinrichtung geworden! Und wenn Sie dann auch gut funktioniert, um so besser!
    Viel Spass mit Deinem Teleskop. Mit diesem 16-zöller wirst Du tief ins Universum der Nebel und Galaxien eintauchen können. Auf den Planeten werden Dir noch einige Details mehr auffallen als in Deinem 10-zöller und sie werden zudem auch bei hohen Vergrösserungen noch fette Farben zeigen. Such in Dunklen Nächten die Monde von Uranus und Neptun!
    Grüsse
    Max
  • Servus miteinander!
    Hochinteressanter Thread mit ausgezeichneten Photos! Ich glaube, das Problem "Astigmatismus" in der Form zu lösen, war noch nicht da bisher.
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Das klingt alles richtig. Wichitg ist, dass tatsächlich der Spiegel selbst auf der Unterlage gedreht wird. Ein Drehteller leistet dies nicht. Ich drehe ihn das spätestens nach jeder Minute. Nur alle 10 Minuten halte ich für zu wenig.<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Ich habe den Spiegel etwa alle 30" gedreht und keinen Drehteller benutzt, doch die Verhältnisse beim Arbeiten mit den Minitools liegen dann ganz bestimmt anders, weil die Gesamtfläche ja beim Arbeiten damit mit der Foucaultmethode nicht mehr richtig erfassbar ist, ausser, daß man eine um 90° versetzte Messung macht, die aber über den Gesamtzustand des Spiegels auch keine verlässliche Aussage macht, finde ich? Trotzdem muß ich sagen, daß es mir, nach dem Sterntest zu schließen, gelungen ist, eine recht gute Oberfläche zu haben. (Obwohl ich mit den Minitools ziemlich früh begonnen hatte) So einen richtigen Asti fängt man sich wahrscheinlich schon eher beim Feinschliff ein?
    Gerhard
  • Hallo Max, hallo Gerhard,
    ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es klappte.
    Jetzt ist der Spiegel beim Verspiegeln. Bin echt gespannt, was ich dann im Vergleich zum 10 Zöller sehe.
    Gerhard, als ich las wie oft ihr den Speigel auf der Unterlage dreht, glaube ich dass es daran lag.
    Ich habe nur etwa alle drei Minuten gedreht und viel zu spät auf Asti mit dem KS geprüft. Da die Alustanzerei nicht klappte, habe ich erst spät einen KS aus einem Laserpointer gebastelt.
    Shit happens, das nächste Mal weiß ich es besser.
    Nochmals Dank an alle.
  • Hallo Gerhard,
    Astigmatismus kann man auf drei Arten in eine Glasscheibe hineinbekommen:
    1. Die Scheibe ist in sich verspannt, d. h. es liegt ein starker Eigenspannungszustand vor. Durch Schleifen und Polieren wird dieser Spannungszustand gestört, und die Scheibe verbiegt sich. Da die Sattelform die einfachste Biegeform für eine Scheibe ist, entsteht so oft ein unkontrollierbarer Astigmatismus.
    2. Die Glasscheibe wird beim Schleifen und oder Polieren mittels äusseren Kräften verspannt. Für Yolo-Toroide, also stark astigmatische Spiegel wird hierzu eine spezielle Spannfassung an die Scheibe angebracht, die diesen Torisch verbiegt. Nachdem die verbogene Scheibe sphärisch poliert wurde, wird die Spannfassung gelöst und die Oberfläche der Scheibe wird zum Toroid.
    3. Man poliert einen Astigmatismus ins Glas hinein. Bei Volltool geht das, indem man das gegenseitige Drehen von Werkzeug zu Spiegel unterlässt und in der Axe des längeren Krümmungsradius längere Striche macht. Mit kleinerem Werkzeug wird die Axe des längeren Krümmungsradius stärker poliert.
    Unsere dünnen Borofloatrohlinge werden meist durch Methode 2 zum Astigmatismussorgenfall. Statt einer Spannfassung wird das Verspannen des Rohlings durch ungleichmässigen Druck auf die Rückseite beim "Spiegel unten"-Polieren der Scheibe erzeugt. Aufgrund ihrer geringen Steifheit verbiegen sie sich viel stärker als die "alten" 1:6-dicken-Rohlinge.
    Der ungleichmässige Druck kommt
    a)von einer nicht planen Rückseite des Spiegels oder
    b)von einer nicht planen Oberfläche des Schleifbockes, also der Unterlage (entweder in der Oberfläche drin oder aus Verbiegung des Schleifbockes).
    c) auch eine ungleichmässig harte oder ungleichmässig dicke weiche Zwischenlage (Kalkablagerungen, Ceri- oder Schelifmittelreste) kann zu einer ungleichmässigen Druckverteilung auf der Spiegelrückseite und damit zu Asti führen.
    In Fall A lässt sich ein Astigmatismus kaum verhindern. Höchstens ausschliessliches Spiegel-oben-polieren oder das Polieren auf einer Unterlage, die aus einer statisch bestimmten Dreipunktlagerung in einer Spiegelzelle besteht, kann hier helfen.
    In den Fällen B und C hilft fleissiges Drehen des Spiegels gegen die Unterlage gegen Asti, da sich der Druck im Zufallsprinzip immer wieder anders auf die Rückseite des Spiegels verteilt, sich also keine Axen herausbilden können.
    Ich denke, die Grundlagen zur Astivermeidung sind heutzutage bekannt:
    - Spiegelrückseite plangeschliffen
    - Werkfläche ebenfalls möglichst Plan und zwar dauerhaft (Metall, Steinfläche, Glasfläche, Holzwerkstoffe mit dauerhafter Beschichtung). Der Schleifbock darf sich verbiegen, aber nur rotationssymmetrisch. Ein möglichst starrer Schleifbock ist anzustreben, aber wer hat schon so einen?
    - Eine weiche Zwischenlage, wie weich, bestimmt sich aus der Planität von Bock und Spiegel. Wären beide ideal plan, verzichtet man auf die Zwischenlage, ist die Oberfläche des Bocks unbekannt, nimmt man eher eine dicke, weiche Zwischenlage, auch wenn sich dann der Spiegel kaum noch zähmen lässt....
    Ich sehe weiteren Bedarf für "Forschung" in folgenden Belangen:
    - wie Plan muss die Rückseite sein? In Nanometern, bezogen auf die Schlankheit des Rohlings. Hier ist vielleich noch eine Begriffsschärfung notwendig, denn Plan muss die Rückseite zur Vermeidung von Asti nicht sein, nur rotationssymmetrisch! Definieren wir den obigen Wert damit besser als Abweichung von der rotationssymmetrischen Form.
    - Wie steif muss der Schleifbock sein? Genügt die doppelte Steifigkeit wie der Rohling sie hat oder brauchts mehr?
    - Welche Unterlagen sind geeignet? Zottelteppich? Ikea-Baumwollteppich? Gummi? Schaumstoff? Antirutschmatte? Wie dick sollten sie sein? Wie oft auswechseln?
    Am Schluss des Exkurses noch zu deiner Frage: Bei krummer Spiegelrückseite fängt man sich den Asti immer schon im Feinschliff ein. Wenn die Rückseite rotationssymmetrisch ist, kommts auf die Gewohnheiten an: Jemand der nach jeder Schleif-Charge den Spiegel abhebt, im Wännchen wäscht und dann zurück auf den krummen Bock stellt, hat nach dem Feinschliff mit etwas Glück noch keinen Asti, und holt ihn sich erst, wenn er beim Polieren nur alle 30 Minuten mal den Spiegel dreht [}:)]. Ist der Bock wie die Spiegelrückseite gerade und die Zwischenlage gerade richtig weich und regelmässig, kommt er dann vielleicht auch ohne Asti bis zum Sterntest [:D].
    Grüsse
    Max
  • Hallo Max.
    Ein völlig pietätloser Vorschlag zum Thema starrer Schleifbock:
    Manchmal liegen auf Friedhofsschuttplätzen ausgediente Grabsteine aus Granit mit polierter Oberfläche passender Größe.
    Vom Material und der Oberfläche her als starrer Schleifbock eventuell brauchbar, aber sicher nicht jedermanns Sache.
    Guntram
  • Servus Max!
    Ich glaube, das Problem liegt schon sehr in der Dicke der Rohlinge. Mein erster 6-Zöller war 25mm dick. So 1:6 war damals immer die Grundregel, wenn ich mich recht erinnere. Demnach sollte mein 12-Zöller eigentlich 50mm dick sein. Gewichtsmässig wäre das wohl recht ungut.
    Bestimmt muß man aber auch beim Arbeiten mit Minitools sehr sorgfältig arbeiten, das wäre ein weiterer Punkt.
    Gerhard
    Ich meine wirklich Mini. Solche mit 60mm Durchmesser und weit drunter.
