ich habe jetzt die Ergebnisse von gestern Abend - das Vallis Schroter.
Da die Luft einigermaßen ruhig erschien, habe ich zuerst eine Übersichtsaufnahme mit der DMK31 bei 3000mm Brennweite gemacht. Dann habe ich mit der DMK21 und einer Barlowlinse auf 7000mm erhöht. Am Monitor erschien das Bild zeitweise recht detailreich und so habe ich das Schrotertal recht bildfüllend aufgenommen.
Bei der Bearbeitung war dann doch etwas ernüchternd die Unruhe im Bild, die kein hochwertiges Endergebnis erwarten ließ.
Jedenfalls habe ich als Vergleich die DMK31 Aufnahme so weit vergrößert, daß sie der Aufnahme mit der Barlowlinse entspricht.
Hier zeigt sich nun doch, daß in der 7000mm Aufnahme noch etwas mehr Detailinformation steckt und sich so die höhere Vergrößerung gleich bei der Aufnahme doch lohnt.
<font color="yellow">Valis Schroter mit Meade SC-12", DMK31 mit IR-Paßfilter bei 3000mm Brennweite</font id="yellow">
<font color="yellow">Valis Schroter mit Meade SC-12", DMK31 mit IR-Paßfilter bei 3000mm Brennweite - Ausschnitt > entsprechend 7000mm vergrößert</font id="yellow">
<font color="yellow">Valis Schroter mit Meade SC-12", DMK21 mit IR-Paßfilter, Barlow auf 7000mm Brennweite</font id="yellow">
Den Meade SC habe ich davor noch mit der DMK + Barlow exakt kollimiert, was sofort ein erheblich besseres Bild zur Folge hatte.
Ich hoffe ein interessanter Bildvergleich, wenn auch die hohen Vergrößerungen schon etwas über der "schönen" Bilderstellung liegen.
schönen Gruß,
Christian
