Werte Astrogemeinde!
Ich benutze an einem Refraktor meinen Herschelkeil plus Neutralfilter plus IR-Cut.
Benutze ich nun auch noch den Sol.Con.F.kann doch der IR Filter
wegbleiben,-oder!?
CS Ralf
wegbleiben,-oder!?
CS Ralf
Hallo Ralf,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Benutze ich nun auch noch den Sol.Con.F.kann doch der IR Filter
wegbleiben,-oder!?
besser nicht, denn laut diesen Filterkurven läßt der Solar Continuum Filter im Infraroten noch einiges durch. Fürs Auge vielleicht nicht ganz unbedenklich, beim Fotografieren evt. wohl nur Schärfe kostend.
Klare Sicht, Michael
Servus Ralf,
wenn mich nicht alles täuscht sollte beim Auge bereits "kaltes" Licht ankommen.
Nach der ersten Reflektion ist das Licht bereits "kalt."
96% vom amkommenden Licht inklusive UV und IR werden doch schon in die Lichtfalle geleitet.
Ich beobachte an meinem Herschelkeil ohne IV/IR Cut.
Gerd
Hallo Ralf,
ich halte es wie Gerd, Herschelkeil incl. dem Graufilter, so wie es Baader auch anbietet. Wenn hier noch ein IR-Sperrfilter nötig wäre würde man auf der Seite von Baader hier auch den Hinweis dazu finden.
Guten Abend,
ich hoffe und glaube auch, dass Stefan Recht hat. Ich nutze an einem 4" Refraktor einen Herschelkeil + Neutralfilter ND3 + Solar Contiuum und <u>keinen</u> IR- oder UV-Filter zusätzlich. Aber Baader hat wirklich gute Informationen zus Sonnenbeobachtung auf seiner HP und es würde mit Sicherheit dort ein Hinweis sein. Außerdem habe ich die Notwendigkeit einer zusätzlichen Filterung zuvor nie gelesen.
Arno
Guten Abend liebe Freunde unserer Sonne!
Dank fuer die guten Infos !
Fuehle mich nun auf der sicheren Seite.
Alles Gute-CS-mry xmas!
Ralf
Danke Cor Caroli !
Aber jetzt bin ich so schlau wie vorher.
Das eine Filterkombi von ND3-ND0,9-IR-SOL.C.F. sinnvoll ist,
kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen.
Ueber die Abbildungsguete brauchen wir dann Wohl nicht mehr
zu reden.
Die Diskussion lief 2004,-weiss heute jemand mehr!!
MfG u. CS
Ralf
Servus Ralf,
das so eine Kombination Sinn macht, das kann ich mir auch kaum vorstellen.
Die Abbildungsgüte leidet sicher darunter, wenn so viele zusätzliche Glas- Luftflächen eingebracht werden.
Ich bleibe jetzt bei meiner Kombination mit nur einen ND 3.
Man müsste doch durchmessnen können, was nach dem Herschelkeil am Auge herauskommt. Gibt es hier im Astrotreff evtl. jemanden der sich damit auskennt und das mal durchmessenen kann?
Gerd
Hallo Ralf,
mal von deranderen Seite aus gedacht- wenn ein international tätiger Anbieter wie Baader den Herschelkeil ausschließlich mit dem Graufilter ND3 anbietet- und das auch auf dem amerikanischen Markt- dann kann man ruhig davon ausgehen das eben keine Gefahr besteht.
Gerade im Ländle überm Teich sind ja Klagen in Millionenhöhe an der Tagesordnung wenn jemand einen Schaden erlitten hat. Und wenn auf den Seiten in USA bei Baader auch kein zusätzlicher Sperrfilter als nötig oder gar Pflicht zu finden ist, dann werden die Jungs das wohl schon mal gemessen haben.
Ergo- Prisma und ND3 Filter sind sicher genug. Als Zusatz findet sich einzig der Solar Continuum mit dem Argument das damit mehr zu sehen sei. Und gäbe es für den oder die Anbieter auch nur ein kleines Argument, dass doch ein Blockfilter für IR nötig wäre würden sie diesen schon längst als "Pflichtoption" gleich mit verkaufen.
So jedenfalls meine Denke
Hallo Ralf,
ich habe mich zum Thema Filterkurve Herschelkeil etwas schlauer gemacht. Die Kurve ist ja völlig flach (siehe dieses Diagramm).
Fehlt noch der Neutralfilter (ich habe mal ND3 genommen). Auch da ist die Kurve ziemlich flach.
Damit sollte eigentlich beim Herschelkeil mit Neutralfilter auch bei längerer Beobachtung im Gegensatz zur Astrofolie keine Gefahr bestehen, daß wortwörtlich zuviel IR-Strahlung "ins Auge geht", wenn kein IR-Sperrfilter verwendet wird.
<i>Edit: Diagramme eingebunden statt URLs</i>
N´Abend Gerd,Michael und Stefan!
Einmalige Antworten-Danke!
Habe mir schon gedacht,dass sich renomierte Anbieter keine
Leichtsinnigkeiten ins Geschaeftsbuch eintragen lassen wollen.
Werde jetzt erst einmal die Kombis:
Herschelkeil-ND3-ND0.9-Sol.Conti.F.oder:
HK-ND3-SKF testen.Der Baader SKF ist erst 3 Tage in meinem Besitz.
Die Frage habe ich uebrigens gestellt,weil ich beim letzten ITV
nur HK-ND3-ND0.9 benutzte.Ohne UV-IR Cut.
"Es waere fuer einen erfahrenen Amateur eine wissentliche
Koerperverletzung gegenueber beobachtenden Besuchern"-davon
hatte ich tagsueber einige zu verzeichnen.
Ich danke euch nochmals allen
Klaren Himmel Ralf
Hallo Michael,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Original erstellt von: Michael55plus</i>
<br />
Die Aussage verstehe ich nicht. Stehe evtl. einfach nur auf dem Schlauch ...
Wieso "im Gegensatz zur Astrofolie"? Im längeren Infrarot (so ab 1600nm) ist die Astrosolar 5 dichter als die Kombination Herschelkeil+ND3. Die Astrofolie macht dann ja sogar noch ein wenig dicht(er), während der ND3 aufmacht. Oder nicht?
Hallo Michael,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Die Aussage verstehe ich nicht. Stehe evtl. einfach nur auf dem Schlauch ...
nö, Du denkst zu gut mit [:D]. Du hast für den fernen IR-Bereich völlig recht. Ich hatte nur mehr auf den näheren IR-Bereich geachtet, weil diese Strahlung energiereicher ist, und da sind die Verhältnisse umgekehrt:
HK+ND3 kommen auf eine Dichte von ca. 4,3, während die Astrosolarfolie im Bereich 800-1600 nm nur auf eine Dichte von im Mittel etwa 3,75 kommt. Aber vermutlich ist das auch nicht mehr schädlich. Bevor aber was passiert, würde <b>ich</b> bei langdauernder Beobachtung mit Folie ein IR-Sperrfilter dazwischenschalten, wenn eines vorhanden ist. Bei mir ist eines vorhanden, weil ich mal mit meinem alten 114/900 Newton, Digiklemme und Digikam Sonnenfotos gemacht habe, als es noch Flecken gab. Um mehr Schärfe zu bekommen, habe ich mir damals den Solar Continuumfilter und den UV/IR-Sperrfilter gekauft. Die Chips mancher einfachen Digikams sind ja im nahen Infraroten (leider) recht empfindlich. So auch meine, was ich mit einer Testaufnahme im Dunklen von der LED der TV-Fernbedienung sehr schön nachweisen konnte. Und da bei der Fotografie durchs Okular und das Objektiv der Digikam einiges Glas im Spiel ist, muß man davon ausgehen, daß der IR-Anteil nicht gut fokussiert ist und damit ein unscharfes Bild überlagert wird. Der Solar Continuum Filter ist ja leider im IR fast völlig "undicht":
So, ich hoffe, ich habe alle Klarheiten restlos beseitigt [:o)]
Hallo Michael,
[Aber vermutlich ist das auch nicht mehr schädlich. Bevor aber was passiert, würde <b>ich</b> bei langdauernder Beobachtung mit Folie ein IR-Sperrfilter dazwischenschalten, wenn eines vorhanden ist.
Prinzipiell eine gute Idee, aber wenn man sich hier http://www.sonnen-filter.de/ die Transmissionsmessungen der üblichen (UV/)IR-Sperrfilter jenseits der 1200nm ansieht... [8D]
Viele Gruesse & CS,
Oliver
Hallo Oliver,
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Zitat:<hr height="1" noshade id="quote">Prinzipiell eine gute Idee, aber wenn man sich hier http://www.sonnen-filter.de/ die Transmissionsmessungen der üblichen (UV/)IR-Sperrfilter jenseits der 1200nm ansieht... <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
ja, schon. Ich habe diesen IR-Filter:
Ab 1250 nm steigt die Kurve wieder an. Das ist aber der Punkt, wo die Kurve der Astrosolar 5 nach dem ersten Diagramm bereits wieder abfällt. Sie liegt ja sowieso unter dem geforderten Grenzwert der Norm für Schweißerschutzfilter, wie im Diagramm zu sehen ist. Mit dem UV/IR-Sperrfilter wird also wenigstens der energiereichste Teil der nahen IR-Strahlung bis 1250 nm nochmal etwas gedämpft. Da mehr selbst der Gesetzgeber nicht verlangt, mache ich mir keine Sorgen. Schweißer sind beruflich den ganzen Tag dieser Strahlungsmenge ausgesetzt. Bei unserer gelegentlichen Sonnenbeobachterei sollte da dann eigentlich wirklich nichts mehr passieren. Unsicher wäre ich mir nur bei recht großen Teleskop-Öffnungen. Aber da merkt man sicher sehr schnell, wenn es zuviel wird, denn dann reicht die Folie mit ND5 nicht mehr und das sieht man am zu hellen Bild sehr schnell. Dann wäre auch die IR-Strahlung wohl zu hoch. Da das Verhältnis visuelle : infrarote Strahlung ja immer gleich bleibt, wäre also ein zu helles visuelles Bild ein guter Indikator für zu starke IR-Strahlung, immer vorausgesetzt, ich verwende die genannten Filterkombinationen (HK+ND4-Filter oder Astrosolar ND5 + IR-Sperrfilter).
