Hallo
Ich habe bei meinen letzten Aufnahmen mit meinem 10" Schmidt Newton bemerkt, das hellere Sterne einen Spike haben.
Gestern Abend habe ich dann meine 1000D genommen, ein Bild von Albireo gemacht und Vega Extra- und Intrafokal fotografiert:
Habe gelesen, das eine Verformung des Musters auf nur einer Seite auf eine Verpannung hindeutet.
Die Halterungen von Schmidt-Platte und Spiegel sind mit jeweils 4 Schrauben am Tubus befestigt.
Ich habe heute die Schrauben heute der Reihe nach leicht auf und wieder zugedreht und dabei festgestellt, das zwei Schrauben an der Halterung der Schmidtplatte geradezu feststecken. Die ließen sich nur mit Gewalt herausnehmen.
Habe also die beiden Schrauben entfernt und vorhin dann dieses Bild gemacht:
Das sieht schon besser aus, bis auf die Tatsache das ich den Spiegel neu ausrichten darf. Aber jetzt ist die Halterung der Schmidtplatte nur noch mit 2 Schrauben am Tubus verbunden und lässt sich an den unverschraubten Stellen leicht bewegen.
Die Schrauben wieder reinzumachen ist genau so schwer wie es das Herausschreiben war. Eine Schraube bekomme ich rein, und auf der anderen Seite müsste ich die Halterung stark herunterdrücken um die Schraube reinzubekommen. Die Löcher am Tubus scheinen 1-2mm zu tief zu liegen.
Was sollte ich nun am besten machen?
Soll ich die Halterung vom Tubus abnehmen und die beiden Löcher am Tubus vergrößern oder seht ihr da eine andere Lösung. Garantie hat das Telekop nicht mehr (Meade SN10" LXD55).
