.... aber mit der Stange
Hallo zusammen
Nach langer langer Zeit hört man nun doch auch mal wieder was von mir im ATM bereich.
Nachdem das 10" Projekt aktuell leider nicht weiter verfolgt werden kann, habe ich meinen 8" bearbeitet. Das Problem hierbei war immer die Größe, denn der Gute beanspruchte immer die gesamte Rückbank für sich allein. Daher musste ich ihn einfach mal etwas zusammenstauchen.
Das Ergebnis sieht nun so aus:
Sieht etwas kurz aus, und das ist er auch. Dreht man den Guten, sieht man noch was unter im steckt:
Ich sag nur so schön "Nix ganz - Nix halbs" wie er wohl auch getauft wird. Eigentlich ein einfaches Prinzip. Man nehme eine Stichsäge und teile das Rohr in 3 Teile, wobei man den mittleren Teil nicht mehr so wirklich braucht (evtl. wird daraus ein Beobachtungshocker gebaut). Danach biege man sich Aluringe. Hier habe ich 10x10x1mm 4-kantrohre verwendet, welche mit einem Schraubstock und einer Form aus Multiplex zurecht gebogen wurden. Diese wurde so gebogen, das die auf Spannung IN den Dobs passen. Eine Abschattung des Spiegels gibt es nicht, denn das Rohr ist ja wesentlich größer als 8" [:D].
Einmal oben:
Und einmal unten:
Die Aussparungen sind die Falzstellen des Bleches vom Tubus, damit man hier nicht in Probleme kommt.
Am unteren Teil kann man auch den Deckelhalterung erkennen, welcher einstmals oben war. Immerhin soll der Spiegel ja nicht zu sehr einstauben mit der Zeit.
Nun aber mal zu den Stangen. Hier handelt es sich um 16mm Alurohre, welche auf Länge gebracht wurden. An und für sich nichts neues, wenn die Halterung nicht wäre. Einfach und simpel: aus der Elektroabteilung habe ich solche Rohrschellen(??) besorgt, wo normalerweise die Kunststoffrohre eingeklippst werden für Stromkabel usw.. Diese wurden mit M4x25 Schrauben dann an den Tubus angebracht. 25mm Länge ist zwar jetzt etwas zu viel (10mm Alu + 1mm Wandung + etwas Kunststoff von der Klemme ca 20 mm), hat aber seinen Sinn. In den Alurohren befinden sich Bohrungen, in die die Schraube passt. Somit habe ich eine feste Position der Stangen und ein Nachjustieren nach dem Aufbauen hat sich so gut wie erledigt.
Baut man das gute Stück dann zusammen, sieht man folgendes:
Wie ich finde, ein gelungener Begleiter im Auto, welchen man auch mal ohne Probleme im selbigen lassen kann.
Ich hoffe mal es gefällt euch was da entstanden ist, und für manch einen evtl. eine neue Anregung/Idee
